thế thì đơn giản , lên google gõ mạch đèn nháy theo điệu nhạc dùng TIP31CNguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtThế mạch nháy theo tiềng nhạc trầm thi sao hả anh ví dụ tiếng bass đập thi đèn sáng ý không biết nhiều nên nhờ các cao nhân Pro chỉ giáo
Leave a comment:
vậy cái đoạn cuối là kiểu gì vậy bác, sao nó nháy díu lại phía giữa vậy bácNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtchế độ dot của ic LM3915 hoặc LM3916
Leave a comment:
cái mạch mà bác "doãn đức" bảo chỉ cần dùng 10 ic AN6884 để nắp. bác chỉ cần thêm điện trở hoạc tụ để chia số kênh thui mà
Leave a comment:
cái mạch mà bác "doãn đức" bảo chỉ cần dùng 10 ic AN6884 để nắp. bác chỉ cần thêm điện trở để lâng số kênh thui mà
Leave a comment:
Bác đọc từ đầu bài đến cuối có nhiều kiểu cho bác làm và dễ nhất là ic AN6884 nháy được 5 led mắc // được 10 led ( dùng bóng nhỏ hoặc bóng dẹt thì k nóng ic )
Leave a comment:
cac pac cho minh cai so do day du dc hok minh ko ranh ve dien lam minh thay hay nen muon lam thu.tk cac pac
Leave a comment:
mach bao nhiêu led thế bác.cho e xin cái sơ đồ đc ko?Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viếtMây huynh giúp với? mạch led nhảy theo điệu nhạc này bị xóa mất tên ic có huynh nào nhận ra ko
Chân thành cảm ơn!
[ATTACH=CONFIG]64643[/ATTACH]
Leave a comment:
các a ơi cho e hỏi mạch trong video nay Mạch đèn Led theo tiếng nhạc - YouTube được mắc theo sơ đồ nào vậy. có sử dụng mach loc tần ko mà phân dc am bass âm trees vậy . chứ e lắp thử mạch với 2 tran41 mà nó nháy theo 1 kiểu thui à. ai có mạch chỉ len e với.
Leave a comment:
Hai con lm3915 mình thử chính xác rồi còn hai con kia có huynh nào cao tay giúp mình với
Leave a comment:
bạn ơi cho mình hỏi chút.sao sơ đồ nguyên lý http://www.eeweb.com/blog/circuit_pr...d-led-vu-meter các chân âm nối với nhau qua dây dẫn.chân 11 nối âm chân 4 nối duơng.nhưng sao bạn này http://my.opera.com/hoangnam0110/blog/?startidx=2 mình nhìn cái sơ đồ mạnh in thì các chân duơng nối với nhau qua dây dẫn.còn các chân âm nối với nhau qua các điện trở 1kNguyên văn bởi JACSION Xem bài viết
bạn liên hệ vs mình mình gởi cho bạn sound meter 40 led dùng lm 324 vừa rẻ vừa đẹp ..lm 3915 15k 1 con ... lm324 chỉ có 4k 1 con
và còn chân 11 lại nối với chân duơng còn chân 4 lại nối với chân âmLast edited by hunter_chi; 25-04-2013, 12:51.
Leave a comment:
Mấy anh nhiệt tình giúp với còn một con ic chưa biết tên
Thanhk all!
Leave a comment:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
Leave a comment:
