em mới làm cái mạch TDA2030 vặn to vol ở máy tính lên hơn tầm 50% là tịt luôn, đi toi 2 con IC rồi, ai biết cách khắc phục giúp em với ạ , e không rành về điện tử lắm
IC TDA2030 có công suất out chuẩn 14W ! Bạn xem lại tải loa bao nhiêu Ohm và điện thế bạn cấp cho bộ khuếch đại này là bao nhiêu, bộ tản nhiệt có đủ lớn và thoáng không ! Nếu loa 4 Ohm bạn chỉ nên cấp điện thế +- 10V !
của em là tda2030A pác ạ. nguồn đôi 13v 900mA, loa 4 ôm lấy từ cục sub loa vi tính, đường kính màng loa khoảng 9cm. em mở khoảng 40%vol là thấy loa nó nhảy ầm ầm rồi, cố lên tí nữa thì thấy tự nhiên tẹt tẹt rồi tịt luôn. bây giờ vẫn mở nhỏ không dám mở to đây. liệu có phải loa bé quá không?
tản nhiệt thì e lấy 2 cái tản nhôm trong nguồn máy tính ghép với nhau, có quạt thổi hẳn hoi, e nghĩ là ok
tda 2030 chịu nguồn tối đa được tới +/-18V lận, tuy nhiên chỉ nên dùng 15v đôi cho an toàn, 12v đôi thì công suất hơi yếu một chút nhưng ic ít nóng, tuổi thọ lâu hơn, em ráp con này chưa chết con nào, tda 2050 cũng thế.
Bác lắp IC có sát vào tản nhiệ không đấy? bác dùng ốc vít vặn chắc chắn vào. em ráp con 2040 nguồn 15AC-5A (18VDC) chạy vô tư.
TDA2030 có thể hoạt động tốt với tải 4 Ohm ! Tuy nhiên với tải này thì điện AC của biến thế ra khoảng (+-) 10V, sau khi nắn qua cầu diode ra khoảng 14V khi không tải ( không có tín hiệu vào ), còn 10V khi tải max ! Tuy nhiên do biến thế quá nhỏ (0.9A) nên nguồn bị sụt áp và dao động nhiều, nếu không cháy IC cũng cháy biến thế ! Nên dùng biến thế > 3A !
rất cảm ơn ý kiến của pác. con biến thế này e lấy từ trong loa vi tính 2.1 không lẽ nó cùi vậy mà oánh quả loa ầm ầm vậy sao?
còn pác nào có ý kiến # không ạ?
Cho em hỏi em lắp con R hồi tiếp là 12K, mở ban đầu nghe bass đập ngon lành mịn màng xong vặn volume to 1 tý là ù ù và IC đột nhiên nóng ran.Và từ đó trở đi con TDA 2030 toi (cú ù như thế luôn).
Mình dùng nguồn 3 đầu 12V
Mới die 2 con rồi
loa em chạy loại 8 ohm 20W
Mắc mạng điện trở hạn biên độ ngõ vào. Nếu không IC còn tèo nữa
Trời ơi,biến áp có 900mA thôi à? Mà biến áp đó ở đâu ra thế,liệu có đủ 900mA ko hay lại tầm 400-500mA hả bạn,kéo sao nổi 2 con IC. Vặn to quá mà nghẹt nghẹt xong "tịt luôn" thì chỉ có quá nhiệt hoặc sụt dòng. Áp 13V đối xứng thì cũng ok rồi
Theo ti6p1 xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác ( giả thiết Vcc cấp cho mạch phải đảm bảo <=2Vds max/2.5 gì đấy), điều này không có ý nghĩa...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
