Ôi! Sorry bác! Em vừa đi công tác về, sáng nay vội đi làm để quên cả điện thoại ở nhà! Cuối tuần bác sang lấy nhé! Thks!
Mình thật là may mắn khi giao chiếc đài cổ này cho cậu sửa,nó là kỷ niệm của bố mình mua từ năm 1977.Cậu là người duy nhất tự nhiên mình lại tin tưởng giao nó cho cậu sửa đấy,trước đó năm 1978 máy bị hỏng phần cơ chỉ có nhờ một bác bên Đài TNVN sửa.Trong suôt tgian xử dụng,mọi hư hỏng lặt vặt nhỏ về cơ và điện mình đã đều mày mò tự khắc phục .................
Lần cuối cùng này mình bó tay thì lại có LVT195 xuất hiện và Fix thành công một cách nhanh chóng,làm mình vô cùng ngạc nhiên và bái phục
Xin cảm ơn LVT195 rất nhiều.
bác lvt195 ơi cái đài của bác Kha-Nguyen bị sao thế, nói lên cho mọi người cùng biết
Tui đoán chỉ có 2 nguyên nhân : một là ở phàn EQ, hai là phần đảo mạch chọn nguồn tín hiệu, nhất định không phải CS, thường do ẩm mới gây ra pan " bụp xoẹt".
hiiiiiiiiiiiiii nhầm
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn bác!
loa của em cũng bị " bụp xoẹt" nhưng phải bật một lúc cho nóng mới bị, thế là bị hả bác?
Có thể do các nguyên nhân sau:
1/ có con trở nào đó bị nóng làm giãn mạch chân của nó hoặc chân linh kiện "hàng xóm".
2/ có con transisstor nào đó bị trôi thông số (bị rò)
3/ IC công suất bị nóng do giải nhiệt ( tấm tản nhiệt) kém.
3/ Có con tụ gốm nào đó sắp chết.
Cách khắc phục : Nghe thử, sau đó quan sát ( tháo sẵn ra nhớ) xem có con nào lỏng chân, nám đen, xì khói, sờ thử xem nhiệt độ, cũng có thể lấy mỏ hàn gí vào các tụ gốm hay chân trở, xem bện tăng hay giảm. khi gí đến con nào mà tình trạng thay đổi dù xấu đi hay tốt lên: Thay.
Bệnh rất đơn giản, cái chiết áp volume nó bị bẩn nên tiếp xúc kém, lúc thì ko tiếp xúc, lúc thì lên max luôn. Cái đài này chiết áp volume nó là loại kép (2 kênh) nhưng 1 lớp (kiểu như chiết áp của đài phone hay phone đĩa ấy) cho nên khi bị bẩn rất dễ bị chập các rãnh điện trở vì chúng rất bé. Trước đây có thể khanguyen đã mang đi thợ sửa một lần (hoặc tự sửa hoặc nhờ ai đó sửa) nhưng mà thay vì vệ sinh lại chiết áp thì lại đi hàn một con điện trở vào chỗ chân chiết áp, đồng thời làm chập 2 đường tiếng thành mono luôn.
Đầu tiên mình cách ly đường tín hiệu vào bo công suất, sau đó mình cắm điện và sờ tay lần lượt vào 2 đường in của tín hiệu thấy tiếng ù ở 2 kênh loa đều nhau, đoán ko phải hỏng IC công suất.
Mình nhìn thấy có con trở hàn thêm vào cái chiết áp nên sinh nghi và lao vào xử lý luôn, gỡ con trở ra, xả mối hàn chập 2 kênh, và tháo chiết áp ra vệ sinh, thế là nó hết.
Xong xuôi lắp vào thì thấy 1 bên loa bị tậm tịt, kiểm tra tiếp xúc jack loa thấy ok, đoán dây bị đứt ngầm, dò tìm thì thấy chuột gặm nhấm 1 vài chỗ nên bị đứt ngầm thật, thế là cắt phăng luôn đoạn từ chỗ bị đứt (vì dây còn dài lắm! )
Nhân tiện mình nhìn thấy mấy con tụ bị phồng và chảy nước trên main mình thay luôn hộ Nguyen.
Thế thôi!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
các bác nhiệt tình quá!
Loa của em hình như là Microlab model M-200.
mà chỉ có một bên output bị kêu thế thôi, bên còn lại vẫn bình thường, em đã thử rút 1 bên ra thì thấy bình thường.
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
