Hay quá anh duyphi ơi! mở máy ra lại, em gở 2 cái tụ 104 ra! nối dây lại... Rồi thấy nó sao sao ấy! mà hình như em chưa nối 2 cái tụ này tận ngoại cùng, như anh duyphi bảo (mà mắc sau cái volum). thấy chưa yên tâm nên em lại cắt cái đầu input ra. gần 10 phút hàn... nối tiếp 2 cái tụ vô lại...dời nó ra ngoài cùng luôn.! kết quả là...ok!
Dù tiiếng có nhỏ hơn tý nhưng bass thì ok! chắc không ù ù như xưa. tiếng ù ù nhỏ cũng biến mất!
Thì ra là ngay tại cái vôlum có 2 con trở 1.2k ?? không biết để làm gì !
không hiểu gì cả nhưng vụ loa thế là tạm ổn!
Có bác nào không hài lòng loa bass em sửa cho nè! ka ka !
Đời sao mà nó đẹp thế!
... như thế là phương án của bác Duyphi đạt yêu cầu roài, xin chúc mừng nhá....
Theo tôi thấy đây là tiếng ù mạnh ở dải trầm khi ta vặn tăng chiết áp bass chứ không phải "sâu quá làm nhức đầu" như bạn nói. Không biết có đúng chăng?
Hi hi. Người ta thiết kế cái loa để có thể ra được tiếng Basse mạnh và hay như thế tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc và của cải. Vậy mà anh lại làm cho nó yếu đi?
Cách đơn giản nhất là anh mua cái loa rẻ tiền hơn thì tiếng Basse sẽ nhỏ hơn.
Đúng ra có biện pháp hay hơn nhiều, đó là anh sử dụng phần equalizer có sẵn trong các trình nghe nhạc. Mạch loa vẫn cứ để yên như thế, phòng khi có bản nhạc nào Basse yếu quá, thì nó còn kéo lên được.
Cũng không hẳn thế đâu, nhiều bộ loa nó lắp mạch phân tần sai nghe lởm cực chị ạ. Đôi khi do người thiết kế mạch không phù hợp với trở kháng loa, đôi khi do dùng tụ phân tần in sai trị số.
Các hệ loa đắt tiền thì không nói làm gì, nó xịn rồi, đừng động vào mà lợn lành thành lợn toi.
thế cái cục siêu treble gắn ra sao? giá bao nhiêu Anh nào biết chỉ cho em với
cứ đấu thẳng vào thôi, bên trong nó có 1 con tụ hóa 4.7uF rùi. nhưng đấu thẳng tiếng nó kêu to mà không sắc, bác nối tiếp thêm cho nó 1 con tụ gốm 1uF (105/250v) là ok.
Giá chợ giời khoảng 40->100k/cặp tùy loại.
em hỏi giá Nhật Tảo 105 250V giá ~25K/10 em.
Chủ thớt ở tphcm phải không? bác rãnh thì chạy qua nhà em nghe giao lưu con creative 5200 mua ở ve chai của em
Ở trên các pác bàn về làm giảm bass còn em muốn làm tăng bass có ai giúp em hông ? em sử dụng ampli 1cặp b688/d718 cho 1 kênh,2 kênh là 2 cặp chơi bốn cái loa 2 tấc rưỡi đánh bass nghe cũng được có đều nó hơi rền em muốn nó sâu sâu một chút có ai giúp em không đơn giản thôi cho tiêng bass sâu một chút nhé nó hiện tại hơi rền quá
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
