xin các bác giúp em về chọn cái tụ lọc nguồn cho con IC LA440(mắc stereo) cái ạ.với chỉ giùm em cách tính tụ lọc sao cho hợp lí cái.hj
xin hướng dẫn chọn tụ điện lọc nguồn cho ampli dùng LA4440
từ 2200uF trở lên là ok rồi càng nhiều UF càng tốt nhưng nhiều quá cũng chả có tác dụng ji . từ 2200uf-4700uf là tốt rồiNguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtuh,ý mình là cái nguồn mà bạn.mình muốn chọn tụ lọc cho nguồn sau khi chỉnh lưu cầu kiahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em cũng vừa làm xong mạch la4440 nhưng có 1 vấn đề là khi mở to hết cỡ thì mạch hơi rè,còn nếu mở vừa thì nghe cũng hay phết.
mạch em làm sử dụng loa trở kháng 3 om,âm thanh của mạch cũng khônng hoàn toàn trong lắm thi phải,vẫn bị nhiễu mặc dù em cũng đã đi mass rồi.
mạch của em làm, dùng các linh kiện sau;
3 tụ hóa 1000u
2 tụ 100u
2 tụ 47u
1 con 220u
2 tụ gốm 104
2 trở 4.7om
đế tỏa nhiệt cho ic thi em ko dùng mà dùng thẳng luôn cái quạt mayc của nguồn pc cũ.|
Bien áp thế nào, co thực mới vực được đạoNguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtEm cũng vừa làm xong mạch la4440 nhưng có 1 vấn đề là khi mở to hết cỡ thì mạch hơi rè,còn nếu mở vừa thì nghe cũng hay phết.
3 tụ hóa 1000u
2 tụ 100
2 tụ 47u
1 con 220u
2 tụ gốm 104
2 trở 4.7om
bạn nên dùng 1 đế tản nhiệt cho nó và kết hợp với quạt luôn thì tuyệt vời hơn. quạt tuy mát nhưng lượng gió đối lưu ko đủ để " giải tỏa" cho ic bằng cách tản nhiệt ra miếng nhôm đâu. mở to bị rè là do nguồn yếu. và điều quan trọng nhất vẫn là nguồn gốc linh kiện. co ic đó nếu của a Khựa thì bo tay thui.Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtEm cũng vừa làm xong mạch la4440 nhưng có 1 vấn đề là khi mở to hết cỡ thì mạch hơi rè,còn nếu mở vừa thì nghe cũng hay phết.
3 tụ hóa 1000u
2 tụ 100u
2 tụ 47u
1 con 220u
2 tụ gốm 104
2 trở 4.7om
đế tỏa nhiệt cho ic thi em ko dùng mà dùng thẳng luôn cái quạt mayc của nguồn pc cũ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Tụ nguồn phải tính dung lượng cho hợp lý với mạch công suất mình sử dụng, chứ không phải cứ lắp bừa bãi là xong đâu!!
Mở âm lượng lớn mà tiếng rè có thể còn do tín hiệu vào có biên độ lớn, bạn nên lắp thêm mạng điện trở hạn biên ở đầu vào nếu như biến áp nguồn có dòng và công suất đủ lớn .By three methods we may learn wisdom:
nguồn cho la4440 quá là đơn giản chỉ cần 1 đi ốt cầu nắn thành 1 chiều rồi lọc bằng tụ 2200mf/25v là okNguyên văn bởi binsuxi Xem bài viếtcó bác nào có cái mạch nguồn cho LA4440 ko? cho em xin với khoảng 16-18v ý từ máy biến áp
nếu có các bác gửi qua gmail em với:khanhvinh26@gmail.com
s
em có cái mạch LA4440 có vài thông số không rõ các bác xêm chỉ em với,máy con tụ đầu ra với điện trở đóAttached Files
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
