Vấn đề là bây giờ dây đồng rất đắt nên các amli cục biến áp nguồn toàn quấn bằng dây nhôm chất lượng không đảm bảo . Cho tôi hỏi đã có sư phụ nào làm nguồn amli bằng nguồn rung như ở tivi chưa , cho ý kiến hoặc có sơ đồ để ae trong diễn đàn tham khảo, học hỏi ! Xin chân thành cảm ơn !
Hỏi về amli dùng nguồn rung ?
cài này có lâu rồi điển hình là các dòng âmpli chuyên nghiệp biểu diễn của tây hay áp dụng nguồn xungNguyên văn bởi minh que Xem bài viếtVấn đề là bây giờ dây đồng rất đắt nên các amli cục biến áp nguồn toàn quấn bằng dây nhôm chất lượng không đảm bảo . Cho tôi hỏi đã có sư phụ nào làm nguồn amli bằng nguồn rung như ở tivi chưa , cho ý kiến hoặc có sơ đồ để ae trong diễn đàn tham khảo, học hỏi ! Xin chân thành cảm ơn !
nhỏ nhẹ , công xuất lớn , ổn định caohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác viettien cho em hỏi có chỗ nào bán loại nguồn xung amply này ko ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcài này có lâu rồi điển hình là các dòng âmpli chuyên nghiệp biểu diễn của tây hay áp dụng nguồn xung
ĐT:0937037050
nguồn xung này có một dạo anh bạn mình sản xuất đại trà nhưng khi đi bỏ mối cho các doanh nghiệp sản xuất ampli thì họ lại bảo là nguồn tốt và ưu việt hơn nguồn biến áp rất nhiều nhưng trọng lượng quá nhẹ , chỉ có vài trăm gam thôi trong khi cái nguồn bằng biến áp sắt nó nặng từ 4-6kg vậy là nó giảm trọng lượng xuống quá nhiều nên khách chê và họ không nhập cuối cùng sửa lại bán bộ nạp ắc quy oto kakaNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác viettien cho em hỏi có chỗ nào bán loại nguồn xung amply này ko ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cậu này đùa ah ??? chả hiểu nguyên lý và điện áp âmpli nó như thế nào mà cũng chém bừaNguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viếtBác cứ lấy nguồn xung dùng trong quảng cáo LED ấy.
Cứ nắn, lọc cho tốt là dùng được hết.
[ATTACH=CONFIG]36092[/ATTACH]http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác viettien có sơ đồ của mạch nguôn đó không cho em xin với , hay bác xem có cải tiến nguồn máy tính thành nguồn âm li được không ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcậu này đùa ah ??? chả hiểu nguyên lý và điện áp âmpli nó như thế nào mà cũng chém bừa
đấy là cậu chứ chảng ai làm vậy , tớ nghĩ không có ai làm như cậu đâu heheNguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viếtBác cứ đùa.
Ampli tự chế của em dùng IC TDA7294
Nuôi bằng 2 nguồn xung 24V_5A nối tiếp.
Chạy ầm ầm...
cậu chỉ cần độ lạ xíu là nó có 24V +/- chứ không ai dùng 2 cái để chạy
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn hiền gưỉ vào cho mình 1 cái đi = +/- 40v.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđấy là cậu chứ chảng ai làm vậy , tớ nghĩ không có ai làm như cậu đâu hehe
VT
Nguồn của tui đây áp ra +24V nắn bằng Diode kép. Giờ nắn lại nó bằng cầu Diode mới được +/-24V.
Còn ATX có + và - 12V rồi. Không quấn lại thì bác định dùng mạch nhân áp chắc ???
cái nguồn sản xuất cho âmpli mang chào hàng mấy xưởng sản xuất ampli nó chê nhẹ quá và không bán được tụi em chuyển qua làm nạp ắc quy oto bán hết rồi bác long àNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtBạn hiền gưỉ vào cho mình 1 cái đi = +/- 40v.
hiện tại em còn vài chục cái nguồn tổ ong 5V-40A loại tốt , cả hộp nó nặng cỡ 500-700g đấy loại tốt mà . anh Bạn có dùng loại này thì bảo em
ĐT: 0967 403 123
TDA 7294 Mấy chục wat là sao gọi là âm li được ,đó chỉ là cái kích thôi !Nguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viếtBác cứ đùa.
Chạy ầm ầm...
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
