các bạn cho mình hỏi về mạch LA4440 sao mà mình dùng điện thoại mở nhạc nó ù ghê lắm,dù vặn nhỏ hết mức rồi.còn dùng máy tính thì phải mở cực nhỏ thì nó mới ko ù,nó kêu khá to,mình mắc mạch stereo,nguồn có 12 V 1A thôi.có phải nó thiếu dòng ko?
Mở to bị ù
Tags: None
ù là do nhiễu. bạn lọc nguồn kĩ xem. mắc 1 con tụ 470uf vào 2 chân nguồn của ic. hàn trực tiếp lên chân ic luôn nhé. thêm 1 con tụ kẹo 104 mắc y như vậy. ngỏ in 1 con tụ 104 xuống max. còn nếu chưa khắc phục đc thì xem lại cách mắc. mạch in....nói chung nó ù thì có đến 1001 lí do nó ù nhưng thường là do nguồn."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
tụ lọc nguồn phải từ 2200UF trở lên và nguồn phải đạt tầm 3A trở lên chứ bé quá nó cũng không bình thườngNguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi về mạch LA4440 sao mà mình dùng điện thoại mở nhạc nó ù ghê lắm,dù vặn nhỏ hết mức rồi.còn dùng máy tính thì phải mở cực nhỏ thì nó mới ko ù,nó kêu khá to,mình mắc mạch stereo,nguồn có 12 V 1A thôi.có phải nó thiếu dòng ko?
bạn nên dùng dây chống nhiễu cho tín hiệu
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
uhm,hôm tr em có hỏi anh về tụ lọc,em cũng làm tụ 2200u ở nguồn rồi,còn dư 1 con 3300u nữa,có mắc song song đc ko anh?
ok bạn mác song song đi càng gần chân nguồn IC càng tốt . bạn thay bằng biến áp lớn hơn sẽ hiệu quả hơnNguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtuhm,hôm tr em có hỏi anh về tụ lọc,em cũng làm tụ 2200u ở nguồn rồi,còn dư 1 con 3300u nữa,có mắc song song đc ko anh?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nó là loại dây có vỏ bằng lưới đồng như dây micro , hay dây đầu từ ấy . gọi là dây tín hiệu chống nhiễuNguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtuhm,hi,em cảm ơn anh,cho em hỏi câu cuối
dây chống nhiều là gì hả anh?mắc nó thế nào vậyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn chuyển qua dùng sò đi. Chắc ăn hơn, con LA4440 này chán òm. Không nhiễu cũng rè...Nguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtai giúp mình với0979.316.957
0905.028.957
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
