nhà minh có cái bình nước nóng trực tiếp loai centon bay gio ko điều chỉnh được nhiệt độ bây giờ bật số nào cũng như nhau nóng không chịu được bác nào rành về vấn đề này xin chỉ giao cho minh
cám ơn nha!
cám ơn nha!
bạn phải vẽ lại sơ đồ và chụp hình lên anh em mới phân tích và tìm ra chỗ lỗi chứ không ai có thể đoán mò được
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
cám ơn nha!
Hiện tượng này tôi đã từng gặp, có phải khi bật lên là nước rất nóng (sôi luôn)...
là do con triac BT25XX bị chập chân T1 với T2, Bạn thay con này là được
em đã chụp hình rồi
và còn 1 con vr300k e nghĩ la hỏng con này nhưng e không chuyên về điện tử cho lắm
[ATTACH=CONFIG]39237[/ATTACH]
Biến trở điều chỉnh nhiệt độ nước (300k) nếu nghi hỏng thì kiểm tra là biết liền...., còn trường hợp của bạn là nước quá nóng bạn đã kiểm tra và thay con triac chưa???
cám ơn nha!
Đúng rồi bác thay con triac là xong ngay.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Dear Các Ca Thủ,
Em có cai máy nước nóng hiệu datkeys,không biết vì sao mổi khi mở, máy cho nước nóng bình thừơng nhưng đèn tín hiệu báo có nước nóng lai bị đứt,thay bóng led mới vô vẫn bị đứt bóng,trong khi may vẫn nóng bình thường.Cac Anh giúp em với.Cám ơn các Anh.
Dear Các Ca Thủ,
Bác xem con điện trở nối tiếp với con led có còn không hay mất rồi.
Led này nối tiếp với con 5w15KJ,là con màu trắng gần đèn led)(đo thì thấy vẩn bình thường bác ah,vậy phải kiểm tra gì nữa Bác Binh Bazan?
Thanks
[ATTACH=CONFIG]79776[/ATTACH]
Bác kiểm tra con dioed trước con trở đó nhé.
Cám ơn Bác Bình nhiều,kt het ráo chẳng thấy con nào hư hết,buồn tình lấy aceton rửa lại cái mạch,thế là ok.Có pan nào khác thì nhờ Bác giúp nhé.
Ah mà Bác sửa các nút nhấn Lò Vi sóng loại mạch than không chỉ đệ với.Đem tới chổ sửa tivi chém đệ nặng quá,hư có một phím mà chém tới 250k.Giúp Em với.Thanks
Chúc mừng bác đã tìm ra bệnh. Bác biết về điện tử thì thì độ lại phím than đơn giản thôi mà. Mang đi sửa hư có 1 phím mà chém 250k thì dã man quá.
