Giúp em sửa máy giặt toshiba 8300sv
  • pvdon
    • Jul 2005
    • 70
    bác nào có kinh nghiệm sửa boar máy giặt toshiba giúp em với, em đã kiểm tra nguồn 5V cấp cho VXL vẫn ok, đã thay tụ pi, thay thạch anh 5MHZ (loại của nó không có) nhưng vẫn không được
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi pvdon Xem bài viết
    nguyên nhân hiện tượng máy bị làm sao? cho thêm thông tin anh em mới trợ giúp được... máy có báo lỗi gì kg????
    • pvdon
      • Jul 2005
      • 70
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      máy cắm điện vào không thấy gì, bật nút ON cùng không lên. em đã kiêm tra nguồn cấp cho VXL vẫn có, nguồn này dùng biến áp và IC 7805
      • kehuydiet092
        • Jul 2009
        • 1352
        bạn quan sát kỹ xem phát hiện chỗ nào lạ ko?(bị gián,chuột cắn hoạc bị ố),kẹp đồng hồ kiếm tra các phím xem bị chập ko?riêng phím power kiểm tra xem tốt ko?(ấn thì thông mạch,nhả thì ko thông),loại trừ 1 phím nào đó bị chập nến phím mất td,phím power hỏng ko ấn mở đc
        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        • anhchien0973
          • Sep 2011
          • 344
          mình củng đang nan giải về con máy giặt này đây. chỉ cần sấy con thạch anh và vxl là chạy bình thường mà. Nữa ngày sau lại bị tiếp
          • pvdon
            • Jul 2005
            • 70
            Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
            bạn đã thay VXL chưa, VXL mua ở đâu có bạn nhỉ?
            • pvdon
              • Jul 2005
              • 70
              Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
              mình đã kiểm tra phim, vân ok...
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #8
                Bạn thay thạch anh có đúng trị số không đấy??? thạch anh zin của nó là bao nhiêu MHZ? Nếu gần chỗ tôi tặng bạn 1em.
                • pvdon
                  • Jul 2005
                  • 70
                  #9
                  trên thạch anh có ghi: Đ556G61 Còn VXL : TMP87CH4NG con này của toshiba
                  em ở bắc giang nên mua không có.....
                  • pvdon
                    • Jul 2005
                    • 70
                    #10
                    có cao thủ nào giúp em sửa con máy giặt này với!!!
                    • binhbazan
                      • Jun 2011
                      • 1228
                      #11
                      Bác thay con TMP 87CH4 NG, em đó chắc ra đi rồi. Thân chào.
                      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                      Mobile: 0914.796.896.
                      • BBC-CNN
                        • Oct 2010
                        • 619
                        #12
                        Mình cũng có máy giặt TOSHIBA lồng đứng Model AW 8450SV không vắt . Mình thay đồng hồ nước vào thì máy vắt và chạy tốt, nhưng mực nước rất thấp mặc dầu hiển thị báo ở mực nước cao nhất . Mình đã chỉnh thử nút nhỏ trên đồng hồ nước nhưng mực nước lên không được bao nhiêu, vị trí cao nhất được 1/3 nước trong thùng giặt. Mình đã thay 2 cái đồng hồ nước cùng loại TOSHIBA nhưng thấy ghi khác số. vẫn không được.
                        -Vậy cho mình hỏi có nguyên nhân nào khác không, do đồng hồ nước không đúng loại ? hõng Bo mạch? Có cần can thiệp thêm tụ , trở vào đồng hồ nước để thay đổi định mức báo về Bo xử lý không? Mình không có kinh nghiệm loại này lắm . Xin nhận được sự chỉ dẫn từ các anh em và xin trân trọng cảm ơn.
                        • pvc28
                          • Jul 2010
                          • 1229
                          #13
                          Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                          BBC-CNN@: Bạn thay tụ pi gần ic của van áp lực (ic phao mực nước).
                          • jojo1110i
                            • May 2009
                            • 239
                            #14
                            Chào bác.
                            Nếu bác định kiếm VXL của nó thì hơi khó đấy, nếu mua lại nguyên board thì có thể chứ còn mỗi VXL thì mình nghĩ là không có đâu.
                            Lần trước mình có sửa một board tới lúc tra datasheet của linh kiện cũng khó chứ đừng nói tới kiếm con thay nó.
                            Bác thử kiểm tra lại phần phím nhấn, nút nguồn xem có hư hỏng gì không? Dùng máy khò để khò thật kỹ lại cả board mạch và phần phím nhấn. Vì có khi chỉ hơi ẩm chút là cũng không được nữa rồi.
                            Chúc bác thành công.
                            0912.159.369
                            • binhbazan
                              • Jun 2011
                              • 1228
                              #15
                              Bác thay con sensor nước cùng loại là OK, TOSHIBA kén sensor lắm, bác chọn đúng số là được.
                              pvdon Tìm hiểu thêm về pvdon
