Hỏi về máy giặt Panasonic
  • #31
    mọi người ơi,máy giặt khi bắt đầu cho quần áo vào lúc máy chuyển động để cân đồ giặt thì lồng máy giặt quay 1 chiều hay đảo 2 chiều đảo đi đảo lại.em thấy máy nhà em từ khi sửa lồng giặt chỉ quay một chiều,còn mâm giặt thì quay 2 chiều.máy vẫn giặt và vắt bình thường vậy là sao nhỉ.mong các bác giải đáp giúp em
    • #32
      Nguyên văn bởi xHungx Xem bài viết
      Hi. Máy vậy là chạy bình thường như bức tường cạnh con đường rồi còn gì hả bác.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
      • #33
        Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
        ko phải đâu bác ơi,trong xuốt quá trình giặt va giũ lồng máy giạt chỉ chạy một chiều kim đồng hồ thôi,còn mâm giặt thì cũng chạy mọt chiều nhưng ngược chiều kim đông hồ.bác giải đáp giúp em với ?
        • #34
          Khi máy chạy chế độ giặt thì lồng sẽ không quay và mâm quay hai chiều là chuẩn.
          • #35
            bác ơi,tình hình là rất tình hình,máy nhà em hôm trước có thay hộp số,nhưng có lẽ hộp số đó kônh ổn nên thợ phải tháo ra và thay cái cũ hỏng vào,và thợ bảo hộp sồ này khó tìm nên thay bi lại là ổn.Vậy em muốn hỏi bác tư vần giúp em mua bi của hộp số máy pana o đâu,em đã hỏi vài chỗ ko ở đâu nhận thay bi cả.
            • #36
              Trên vòng bi có số của vòng bi, đó là kích cỡ của vòng bi.... Bạn ở đâu nếu ở Hà nội hãy ra Hàng cháo hoặc chợ trời mua đúng theo số in trên vòng bi ấy rồi về thay lấy nếu có dụng cụ... hoặc nhờ luôn người ta thay cho thêm khoảng chục nghìn là được. Nếu còn bạn không biết gì thì cầm cả bộ ra họ nhìn vồng bi rồi họ bán cho thay cho chỉ tội sẽ bị đắt hơpn một ít nhé...
              • #37
                Bác ra chợ trời không thiếu, nhưng mà bác không có đồ không thay được đâu, gọi thợ vào cho nhanh.
                • #38
                  Đáp án này chỉ đúng đối với máy giặt đời cũ xa lắc. Con LG 5kg mình dùng từ năm 2001 đến nay vẫn quay lồng đều khi giặt. Đương nhiên mâm giặt của máy giặt nào chả quay đảo chiều khi giặt.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                    Khi máy chạy chế độ giặt thì lồng giặt được khóa lại bằng bi một chiều và phanh, con nào phanh kém thì lồng sẽ quay khi quần áo đảo trong lồng. Một số loại máy inverter thì có chế độ quay lồng khi giặt.
                    • #40
                      Các Bác cho E hỏi bệnh máy giặt panasonic na-f80gd lỗi H25 là bị sao ạ? Xin cám ơn nhiều.
                      • #41
                        bài của bác cũng đã lâu rồi nhưng em cứ trả lời, bác ra chố đường định công, đoạn nào e ko nhớ rõ có 1 của hàng đồng nát đò điện cũ có tất cả các laọi hộp số giá chỉ 250k thôi, bác mua về tự thay hoạc nhờ thợ lắp cho, e taonf ra đó mua linh kiện về thay cho khách. một cái máy giặt cũ ngon lành cũng chỉ tàm 1tr thế mà cái máy giặt của bác sửa hết 750k mà cũng ko ra sao, tống e nó đi đc rồi đấy
                        • #42
                          các bác ơi cho em hỏi tại sao cái vỉ may giat nhà em nó không đảo chiều cho động cơ là bị sao .em mong các bác chi cho en vói
                          • #43
                            Nguyên văn bởi Thông1987 Xem bài viết
                            Bạn đo điện ở giắc Mô tơ hay sao mà biết nó không đảo do Vỉ đk. Nếu vỉ đk cấp đủ 2 chiều thì bạn hãy xem phanh bị sai là mâm giặt cũng chỉ quay một chiều đấy.
                            • #44
                              hỏi vậy không biết đón bệnh,
                              máy bạn hiệu gì ?
                              đời cần học hỏi
                              xHungx Tìm hiểu thêm về xHungx
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
