Các bác giúp em với !
  • MáuLạnh™
    • May 2012
    • 8
    Thế này các bác àh.Em có 10 bóng đèn 12v và 1 cái nguồn cấp 12v 250mA..Ban đầu em cứ nghĩ e sẽ mắc song song 10 bóng đèn kia, rồi cắm vào nguồn thì cả 10 bóng sẽ sáng đều như nhau hết..Nhưng khi đấu nối vào rồi thì mới thấy ko như mình nghĩ các bác à..Tất cả các bóng đều sáng rất tối ( kiểu như ko đủ nguồn ấy) ..E thì gà về vấn đề điện đóm này lắm.. cứ nghĩ đơn giản mắc song song là các bóng sẽ sáng đều như nhau hết..Em muốn hỏi các bác là có cách nào với 1 cái nguồn cấp như thế , mắc 10 bóng như thế nào để cho cả 10 bóng sáng như nhau ko ạh..Nếu ko có thì em muốn hỏi là mắc song song 10 bóng như thế thì cần cái nguồn như thế nào để cả `10 bóng sáng như nhau và đạt mức tối đa...
    Rất cảm ơn các bác!!!
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    Nguyên văn bởi MáuLạnh™ Xem bài viết
    ô hô. bác này bảo con kiến cõng con voi ư ??????
    email:
    • MáuLạnh™
      • May 2012
      • 8
      Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
      Em gà .. mong các bác thông cảm.. chỉ giúp iêm với ạh
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        đúng là (kiểu như ko đủ nguồn ấy),biến áp cấp nguồn nhỏ bị thiếu dòng không đủ cấp cho 10 bóng đèn.bó tay
        • sang_dientu
          • Oct 2009
          • 1563
          có 1 cách duy nhất là bạn kiếm cái nguồn có công suất lớn hơn là lo thôi
          email:
          • MáuLạnh™
            • May 2012
            • 8
            nguồn khoảng nhiu vol thì đủ bác nhỉ ??
            • sang_dientu
              • Oct 2009
              • 1563
              bạn cho lại cái thông ssố led loại led gì số lượng bai nhiêu. ngắn gọn thôi.
              email:
              • dangphihung
                • Sep 2011
                • 258
                #8
                Tùy theo công suất của đèn. Nếu 10 bóng loại mini 1w thì bạn đã phải có nguồn 10w bằng 4 lần cái bạn đang có. Nếu là 10 bóng đèn pha oto loại 55w thì đương nhiên bạn phải có biến áp 220v/12v 700VA.
                • iTron
                  • Apr 2008
                  • 114
                  #9
                  Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                  Tính toán thế nào hay vậy. Người ta còn "gà mờ" mà chỉ như thế thì bó tay.
                  MáuLạnh™ này, bạn kiểm tra trên bóng đèn ghi công suất của nó là bao nhiêu, lấy công suất chia cho 12V rồi lấy kết quả nhân cho 10 thì ra dòng điện mà bạn cần cho biến áp.Nên chọn dòng điện của biến áp lớn hơn một chút thì tốt hơn. Chúc thành công.
                  • MáuLạnh™
                    • May 2012
                    • 8
                    #10
                    Loại bóng 12v - 10w bác àh.. Bác tính giúp em cần nguồn như nào để đáp ứng cho 10 bóng...
                    P/S : cám ơn tất cả các bác đã cho ý kiến !
                    • iTron
                      • Apr 2008
                      • 114
                      #11
                      Vậy thì phải cần tới biến áp 220V/12V 10A. loại này sẽ hơi khó tìm đấy, bây giờ ngoài thị trường đa phần hàng đểu (để hạ giá thành). Tốt nhất bạn nên tìm biến áp trong bộ kích điện hoăc liên hệ trong diễn đàn xem có ai có loại này thì để lại cho bạn.
                      Tò mò tí nhé. Bạn dùng nó để làm gì vậy.
                      • KVLV
                        • Aug 2010
                        • 1986
                        #12
                        nguồn xung 220vac/12vdc/10A có thể dùng nguồn atx.
                        tôi mới lụm của hảng mấy cụt.
                        Mãi đi tìm vàng.
                        • MáuLạnh™
                          • May 2012
                          • 8
                          #13
                          Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
                          Chả là em lắp ít bóng đèn trong bể cá ( hòn non bộ ) ý mà.. nhiều chỗ bóng để gần nước , với lại trên các chỗ để bóng đèn nó ẩm ướt, em sợ ko an toàn nên muốn dùng điện 12v cho an toàn..Vấn đề quan trọng là tìm đâu ra cái nguồn 12v - 10A như bác nói bây giờ.
                          • MáuLạnh™
                            • May 2012
                            • 8
                            #14
                            nguồn ATX là nguồn nào hả bác ???
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #15
                              Nguồn của máy tính ấy.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              MáuLạnh™ Tìm hiểu thêm về MáuLạnh™
