Nguyên văn bởi lasa
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
Bác phải biết về điện tử thì mới kiểm tra được. Nếu đi mua cứ ra tiệm bán linh kiện hỏi công tắc từ là họ biết.
Công tắc báo nước chảy có hình dạng như nào ? bình nóng lạnh trực tiếp là bình như nào vậy các anh ?
Leave a comment:
thanks bac. vay kiem tra bang cach nao bac? (em tay ngang). neu thay moi thi de tim khong? minh mua o tiem nao co ban (em o mien tay)? khoang bao nhieu tien vay bac?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBan j kiểm tra công tắc từ xem sao? Cần thì thay mới luôn.
Leave a comment:
Ban j kiểm tra công tắc từ xem sao? Cần thì thay mới luôn.Nguyên văn bởi lasa Xem bài viếtcac bac cho em hoi voi, may nha em hieu joven theo em doc va hieu thi cung bi hu cong tac tu vay em phai khac phuc ra sao? em la tay ngang thich kham pha.hi. cac bac chi cho em de hieu 1 ty (vi khong biet gi ve ky that ca.hi). thank cac bac nhiu lam.
Leave a comment:
Leave a comment:
ban chi hieu don gian la thay role la dc
loai binh ariston 15 va 30l thi co loai role cu va moi, role cu la 1 khoi hinh chu nhat, con role loai moi thi nho hon loai cu va co them 1 da cam bien bang cai dau dua tho ra va ap vao mat soi dot. con binh 50l thi la dung loai role hinh tron va co dau cam bien tho ra dai bang cai dua
la ok! loai dien tu thi bo mach dien tu di k van de j?
Leave a comment:
Cứ y như lời Anh PVC28 các Anh Em nhé,nếu tình trạng mở máy lên nóng quá thì là do phần điều tiết góc mở con Triac có vấn đề cũng có nghĩa là các chú tụ hay diode hay trở gì đó loanh quoanh đó hỏng Anh Em nhé ,và nếu được thì nên thay con biến trở lớn hơn 1 tí để khi chỉnh em nó tăng lên êm dịu 1 tí.Xin chân thành cám ơn các Anh Em ,bây giờ rà tiếp các chủ đề khác để trị tiếp bệnh của bình đun nước sôi trực tiếp siêu tốc khi sôi rồi mà lâu ngắt đây.Chúc sức khoẻ các Anh Em.
- 1 like
Leave a comment:
Xin chúc mừng bác đã hoàn thành công việc, thực ra thì tôi cũng chẳng cao siêu gì, mà chỉ có chút kinh nghiệm trước đây làm nghề thì trao đổi với bạn thôi (giờ tôi bỏ nghề này rồi), trước đây cũng gặp bệnh này cũng đau đầu phết, nói không phải chứ thà nó tịt hẳn sửa còn nhanh, mà bình nước nóng mà không nóng thì cũng kỳ, nhưng nóng quá mức mà giảm chiết áp hết vẫn cứ nóng thì thật là phức tạp, tôi phải ngồi ngâm cứu xem cái phần điều khiển góc mở con triac, thì thấy nó có mấy linh kiện liên quan: tụ 0.1, diac, diode và R và tập chung vào nó thì hóa ra nó bị con tụ này, mặc dù nhìn bên ngoài nó vẫn mới tinh, thử thay đổi trị số con tụ này thì thấy điện áp cấp ra T2 TRIAC cũng thay đổi, như vậy kết luận bình nước nóng này mà nóng quá, hay nóng yếu thì ít nhiều cũng liên quan đến con tụ này, đôi lời cùng các bạn, Thân chào.Nguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtBáo cáo tổng kết
Xin chào các Anh.Tình hình là mấy hôm nay đi rẫy nên không vào mạng được (lòng như lửa đốt), chiêừ tối hôm qua em mới sưu tầm được 2 em tụ màu vàng trị số 0.1micro F 275v (con zin là 0.1 micro F 280v) mừng quá tràn đầy hy vọng vội thay vào và thử như p/á thay bóng đèn của Anh PVC28 thì khi bật chiết áp qua,đèn đỏ báo nguồn vào sợi đốt vẫn tối thui!!!!!!!!lòng buồn vô hạn lại lo sợ không biết có vô tình làm hỏng thêm cái gì không nữa???!!!!!!!nâng niu ngắm nghía,soi mói mọi góc cạnh....cuối cùng vô tình nhìn trên bàn thấy con biến trở 350k nằm chỏng quơ tự nhiên trong lòng lại trào dâng niềm hy vọng với nhiều cau hỏi nãy sinh trong đầu và cặp mắt tự nhiên nhìn vào bóng đèn và tay tự nhiên rờ vào biến trở vặn tăng từ từ, từ từ qua khỏi mức giữa và tim đèn cũng vô tình từ từ tăng độ sáng...Well sướng quá đi thôi ,....... mọi khi chỉ cần nhích nhẹ qua khỏi nút off là nó đã sáng chói.
Cám ơn tất cả các Anh em đã hổ trợ em chữa trị căn bệnh này của máy ,cám ơn Anh PVC28 đã bốc đúng thuốc dùm em.Em phải dừng gỏ tại đây vì con bé nằm mơ thấy cái gì mà qué um sùm luôn.Ba đây,ba đây con gái ơi......
Leave a comment:
Báo cáo tổng kết
Leave a comment:
Báo cáo các Anh là hôm nay lu bu quá không có thời gian san lùng con tụ vàng,hi vọng ngày mai đi săn được để trị con bệnh này dứt điểmluôn.Các Anh có ý kiến gì cho em xin thêm với nhé.Xin tổng chào cả làng.
Leave a comment:
Xin chào các Anh
Xin báo cáo tình hình với các Anh là khi em thay biến tro 500k vào thay cho con zin 350k thìkhi mở việc nóng nước hơi châm hơn khi xài con 350k nhung khi nước vẫn rất nóng mặc dù chỉ nhích qua khỏi vị trí off cua biến trở 1 tí thôi.Vậy bây giờ em tiếp tục truy lùng con tụ màu vàngđể thử xem các Anh hén.Khi nào có kết quả em sẽ báo cáo tiếp hén.Cám ơn các Anh.
Các Anh ngâm cứu dùm em con role 5 chân có hộp vuông vuông màu đen như trong hình có nhiệm vụ gì vậy caá Anh em nghi ngờ con này hỏng quá mà không biet chức nang cũng nhu có bán đồ thay ngoài chợ không nên chưa dám đụng tới.
Chúc tất cả các Anh em những ngày cuối tuần vui vẽ.
Leave a comment:
Trước tiên xin cám ơn tất cả các Anh
-Con Triac em thay là con giống y chang thông số luôn,em gở con Triac cũng của máy Arisiton của người quen và cắm chân thì chắc chắn không sai luôn.
-Vậy vấn đề còn lại là thay đổi điện trở của biến trở hay cái tụ màu vàng đúng không các Anh?Vậy thì trước tiên em chọn hướng thay đổi biến trở đi cho dể (vì em có thể mượn con này được) và rồi nếu chưa được thì em sẽ sưu tầm con tụ vàng như Anh PVC28 nói hén(vì em chưa có con này).Cám ơn các Anh nhé,tối nay em sẽ báo cáo kết quả.Chào các Anh.
Leave a comment:
1/ công tắc từ là con nằm trên đường nước vào có 2 dây nối tới đó (con zin thì đổ nhựa kín mít, nhưng thực ra nó cấu tạo như tiếp điểm của Starte của đèn huỳnh quang) ra mua con này 6k/1con dạng vỏ thủy tinh, chứ không phải rơle 5 chân nào cảNguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtChào Anh PVC28 và các Anh
Em đã làm theo Anh PVC28 và khi chỉnh biến trở đèn vẫn thay đổi độ sáng.em cũng đã thay công tắc từ áp lực nước màu nâu rồi nhưng khi đề pa ở nấc nhỏ vừa qua khớp tắt thôi nó vẫn nóng nhiều hơn trước lắm (như bệnh ban đầu) .Em nghĩ có thể do phần điều khiển con Triac nó mở nhiều ? hay không chịu tắt? .v.v. Có phải không các Anh? Anh PVC28 và Các Anh ơi còn nghi ngờ con nào hỏng không ? ngâm cứu dùm em với!!!! À không biết Anh PVC28 nói thay công tắc từ màu nâu hay con rờ le hộp vuông vuông màu đen vậy Anh?Mong các Anh hỗ trợ dùm.Cám ơn các Anh.À còn việc đấu lộn T1 và T2 thì chắc chắn là không có vì em có chụp hình kỹ và rỏ ràng lắm,em cũng thử đấu ngược lại thì chưa bật biến trở là nó đã nóng rồi.
2/ Thay cái tụ C3 hình chữ nhật màu vàng gần vị trí zắc cắm xuống triac ( hình như con tụ này 222j thì phải, lâu rồi không nhớ lắm.) bạn thay bằng con tụ không phân cực 102 cũng được, chính con này kết hợp với DIAC và điện trở để điều khiển góc mở chân G của Triac công suất...
3/ như trên bạn nói vẫn điều khiển được đèn sáng tối nhiều hay ít ? hay chỉ giảm được chút thôi... cứ làm như vậy rồi tính tiếp...
Leave a comment:
bạn chỉ cần vặn nhẹ một tí qua núm biến trở nó chỉ mới đóng contac thôi còn điện trở của biến trở vẫn còn cao mà sao nóng nhanh được, nếu vậy thì có thế bị die con biết trở rồi bạn ơi bạn thử lấy con điện trở cùng trị số với con biến trở mắc nối tiếp vào xem nó có giảm ko ?Nguyên văn bởi changngocvtu Xem bài viếtCám ơn Anh pvc28,em sẽ làm theo hướng dẫn của Anh.
-Công tắc từ Anh nói là khối chữ nhật màu nâu cảm biến áp lực nước đúng không Anh?Còn công tắc Anh nói thay là role đen 5 chân trên bỏad mạch đúng không Anh?Hình như Anh trả lời hơi lộn của em với bạn gì đó trong luồng này thì phải (vì của em công tắc từ vẫn hoạt động tốt nên mới đóng mạch -có nước nóng .Xin lỗi nếu em nghĩ sai)chỉ sợ hỏng đâu đó phần điểu khiển đóng mở con Triac gt25c6 cấp nguồn cho bình đun nên mới nóng nhiều sớm như vậy, em nhìn theo sơ đồ nên nghĩ vậy không biết đúng không nữa!!!(Chỉ cần vạn nhẹ môt tí qua khớp tắt là nóng nhanh và nhiều rồi.).Em vừa thay con Triac gt25c6 giống y hệt con zin của máy và cắm chân giống y hệt máy zin luôn (em có chụp hình trước khi sửa) nhưng máy vẫn bị tình trạng như cũ!!!!?Xin Anh chỉ giáo tiếp giúp.Cám ơn Anh trước.Em thấy trên mạch còn có con BLT36 giống con trans nhưng em không tra ra được là con gì cả!!!???
Leave a comment:
cái này trước hết bạn kiểm tra nguồn cấp cho điện trở nhiệt có ko nếu ko có thì bạn dò dây từ cái điện trở nhiệt (cái sợi đốt nóng ấy) dò ngược về xem nó bị mất nguồn chỗ nào thì xử lí chỗ đó thôi, theo mình nghĩ nó bị die con relay nhiệt bảo vệ thôi chứ chẳng bị gì đâu.
Leave a comment:
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
Leave a comment:
