Nguyên văn bởi lvtu_kt
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
Bác tháo ra kiểm tra cái bộ điều khiển xem nào, vướng chỗ nào anh em hướng dẫn tiếp.
Thì nó trục trặc chỗ nào bạn chỉ giáo đi.cái Bơm nằm trong máy lun mà
Leave a comment:
Máy nước nóng nhà bác không bị gì mà là cái máy bơm có vấn đề rồi.Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viếtMáy nước nóng nhà e bị gì mà đóng điện là bơm tăng áp tự chạy mà ko cần mở nước mong các a chỉ giáo ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác ra chợ trời nhé.Nguyên văn bởi cong8191 Xem bài viếtCó ai biết mua con Triac giống trong bình nước nóng ở chỗ nào Hà Nội ko chỉ em với a.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác làm như vậy bình chưa nổ là may rồi. Nguyên tắc của nó là nước phải chảy qua bình thì nó mới nóng. Chắc chắn là con rolay bảo vệ quá nhiệt đã nhảy rồi.Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtTình hình là máy ariston nhà e cũng bị tình trạng không nóng, mở nước đèn không đỏ (chỉ có đèn ELCB). Nghi công tắc từ hư. Sau khi lấy cục nam châm để kế bên công tắc từ thì máy hoạt động nhưng nước rất nóng, nhìn cái bình nước trong máy sao thấy nó ửng đỏ không biết có bình thường không. Sau đó e tắt máy thì ngúm hết luôn, đèn ELCB tắt luôn. Bấm rút reset, test gì cũng im lìm. Xin hỏi hư gì? Có khả năng bán đồng nát không?
Leave a comment:
Leave a comment:
ok. chẳn những đứt điện trở nhiệt mà coi chừng có án mạng xãy ra...(nước yếu, kg nước "bùm")Nguyên văn bởi pxphong Xem bài viếtXin đừng nối tắt công tắc từ vì ngoài chức năng báo có nước nó còn có thêm cảnh báo áp lực nước nữa (nước yếu không chạy). nếu bạn hư công tắc từ thì nên tìm 1 cái khác thay thế nếu không đảm bảo với bạn trong 1 tháng là bị đứt điện trở nhiệt ngay, hoặc bị bỏng.
thks!
Leave a comment:
Xin đừng nối tắt công tắc từ vì ngoài chức năng báo có nước nó còn có thêm cảnh báo áp lực nước nữa (nước yếu không chạy). nếu bạn hư công tắc từ thì nên tìm 1 cái khác thay thế nếu không đảm bảo với bạn trong 1 tháng là bị đứt điện trở nhiệt ngay, hoặc bị bỏng.Nguyên văn bởi thanhcarlos Xem bài viếtkt đc công tắc từ bị hư rồi sao ko thay đi bạn,nếu thay rồi mà vẫn ko đc thì hư cục nam châm trong ống nước luôn rồi,nối tắc 2 đầu công tắc từ đi,nhớ là phải mở nước trước khi mở biến trở làm nóng nhé.
thks!
- 1 like
Leave a comment:
cục nam châm trong ống nước bị hư rồi đó bạn,nếu ko thay đc thì nối tắt công tắc từ mà xài,nhớ là mở nước trước khi mở nước nóng nhé.Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình xoay hoặc dí gần vào thì có lần được có lần không từ của nó kém rồi không còn nhậy như mới nữa không biết xử lí như nào nữa
Leave a comment:
kt đc công tắc từ bị hư rồi sao ko thay đi bạn,nếu thay rồi mà vẫn ko đc thì hư cục nam châm trong ống nước luôn rồi,nối tắc 2 đầu công tắc từ đi,nhớ là phải mở nước trước khi mở biến trở làm nóng nhé.Nguyên văn bởi phanbaoson Xem bài viếtXin các chuyên gia tư vấn giùm bình tám Ariston đốt trực tiếpkhông nóng nữa. Mình kiểm tra thấy công tác từ (khi chưa có nước) bị hư (không nối khi có từ). Mình đã kiểm tra BTA406 không bị hư hỏng gì... Khi đóng mạch rơ le vẫn không tư giữ....máy vẫn không nóng. Rất mong các sư phụ chi giáo giúp với ạ!
Leave a comment:
Thế này nhé:
1- kiểm tra công tắc từ,nó nằm trong cái hộp nhự,nhìn như cái cầu chì thủy tinh, dùnng VOM để thang đo R x1,đặt 2 que đo vào 2 đầu công tắc từ, sẽ thấy kim ko lên, đó là bình thường, vẫn giữ nguyên như vậy nhưng hãy để công tắc từ lại gần 1 cục nam châm, nếu kim lên,công tắc từ ok, nều kim không lên---->chia tay công tắc từ...he he, công tắc từ là cộng tắc cấp nguồn 40vdc cho bo,nều công tắc từ ok thì cái nam châm trong ống nước bị hư rồi,kiếm đc thì thay ko kiếm đc thì nối trực tiếp ko cần công tắc từ.(đây là bộ phận bảo vệ,có nước vào thì bo mạch mới đc cấp nguồn),tức là nối 2 đầu dây của công tắc từ với nhau.
2 - kiểm tra triac,nếu hư thì thay con khác.
3 - hư biến trở công tắc (trường hộ của chủ topic thì đèn đỏ sáng nên ko phải hư biến trở)
4 - kt con tụ màu vàng trên bo,nó có nhiệm vụ đóng mở triac.
thế thôi, nhưng bạn cũng phải kt điện trở nữa nha.
Leave a comment:
mình tưởng bình nóng siêu tốc dùng mạch nung như bếp từ vì năm ngoái wa nhà bạn thấy nó khoe sửa cho khách loại dó . hôm nay biết thêm loại dốt may so công suất lớn . thì cũng bìng thường thôi , sao mà họ bán dắt thế
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
Leave a comment:
