Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
Bác xem lại chỗ nước vào và nước ra đó, chạy hay không cũng là do nó đấyNguyên văn bởi chickennho Xem bài viếtChào các bác. Em có 1 cái bình nóng lạnh bị hỏng, bơm và maiso không chạy. Em sửa đã thay triac và cả bơm, maiso và các đèn báo đều chạy bình thường. Nhưng khi nối nước vào thì lại không thấy nước ra. Không biết như thế là bị bệnh gì ạ?
Bình thường theo em biết phải có nước vào thì maiso mới nóng. Nhưng sau khi em sửa thì chỉ cần bật con rotary điều khiển nhiệt độ là nó đã nóng rồi. Mong các bác giúp đỡ.
Leave a comment:
Bạn có thể vào các trang kĩ thuật để xem cách sửa các loại bình nóng lạnh ariston tại nhà mà rất đơn giản
Leave a comment:
Leave a comment:
nó phải có gì bất thường mới vậy nhiều khi mayso rò nó cũng cắt tự động , hay chính linh kiện bảo vệ hỏng nó không hoạt động dẫn tới cắtNguyên văn bởi nguyenquynam Xem bài viếtem đã rút nguồn câp cho maiso nhiệt rồi ma vân bi .2 con cảm biến nhiệt ơ thanh fip em đo vân co trơ kháng không đứt bác ạ ..bac cho em sô điên thoai cua bac đê tiên hoi bac dduoc không ạ
vi xử lý hoạt động bất thường nó cũng cắt khi cắt là bất thường không nên đấu tắt kẻo chết oan
Leave a comment:
Được nhưng bác cẩn thận không lại gọi chữa cháy đến đấy..Nguyên văn bởi tecong712cả nhà cho e hỏi,mìh cấp điên trực tiếp vào để thử điện trở đốt nóg trog máy nước nóg còn ko đc ko ạ?
Leave a comment:
Leave a comment:
xem lại nguồn cấp cho VXL khi chưa ổn định hoặc lỗi sẽ như vậy , lúc nó ổn định đèn thì xem lại cảm biến nhiệt , bảo vệ nhiệt , chống dòng rò ạNguyên văn bởi nguyenquynam Xem bài viếtEM CHÀO CÁC BÁC .em có cai bình nóng lanh ariton TI-SEVERL15 .báo lổi hiên tât cac đen rồi lại tắt .cư như vậy .bác nao gặp rồi guip em vơi ah
Leave a comment:
em lá thành viên mới ,cò gi chưa biêt mong các bác giúp em voi ạ ,cam ơn các bác nhiêu
Leave a comment:
Leave a comment:
Vậy Bác chụp cho xin cái hình ảnh ruột gan em nó xem thế nào....Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viếtMáy này có mạch ngồn đâu bác. Chỉ có 3 bo mạch bên trong 1 bo chống giật elcb, 2 bo điều tốc của bơm tăng áp, 3 là bo chỉnh độ nóng thôi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viếtĐiện nhà mình rất mạnh và ổn định. Vì dây nguồn vào nhà mình kéo rất lớn. Có khi nào relay của mạch chống giật bị hỏng ko, bác nào có kinh ngiệm chỉ với
" Nguồn" ở đây là mạch nguồn cấp trước thuộc mạch trong máy nước nóng của cụ đấy ah, già chưa mà cụ lẫn cẫn quá...
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi lvtu_kt Xem bài viếtSợi đốt ko lộ ra bên ngoài để kt bác ạ. Tất cả vỏ của bình đun nóng bằng nhựa nên ko thể đo đc. Khi mở nước là nó nhảy cái rele trên bo chống giật nên ko hoạt động nữa. Để nước chảy vậy nhấn giữ nút reset thì nó hoạt động. Sờ vào nước chảy ra ko giật. Nên e ngĩ sợi đốt ko bị rò điện.
Theo tôi bạn nên tập trung kiểm tra phần nguồn, theo kinh nghiệm loại bình nước nóng trực tiếp, nguồn bị yếu hay xảy ra trường hợp tương tự của bạn.
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
Leave a comment:
