Tình hình là nhà em có cái đèn sạc, mà em ko hiểu nó bị j mà em cứ bật dc chút xíu là nó tắt rùi em bật lại thì nó lại bị y như thế mặc dù em đã sạc đầy. Nó bị như thế thì em nên kiểm tra cái j trước vậy mấy pác, acquy vẫn 6V bình thường
Giúp mình sửa cái đèn sạc với
Tags: None
kiểm tra công tắc trước, công tắc bị sét thì cũng có hiện tượng như vậy. Bạn đo áp của acquy khi đang sử dụng xem có bị sụt áp ko? đèn sạc của bạn dùng bóng dây tóc hay bóng led?Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtTình hình là nhà em có cái đèn sạc, mà em ko hiểu nó bị j mà em cứ bật dc chút xíu là nó tắt rùi em bật lại thì nó lại bị y như thế mặc dù em đã sạc đầy. Nó bị như thế thì em nên kiểm tra cái j trước vậy mấy pác, acquy vẫn 6V bình thường
Để mình thay thử acquy. Công tắc ko bị sao hết bạn ah. Đèn mình là đèn như đèn huỳnh quang ấy, loại 2 bóng.
khả năng bình acquy bị hư rồi, điện áp lúc đầy phải >6v, áp có thể đủ nhưng dòng không giữ được khi có tải...Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtTình hình là nhà em có cái đèn sạc, mà em ko hiểu nó bị j mà em cứ bật dc chút xíu là nó tắt rùi em bật lại thì nó lại bị y như thế mặc dù em đã sạc đầy. Nó bị như thế thì em nên kiểm tra cái j trước vậy mấy pác, acquy vẫn 6V bình thường
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
