Nhà tôi hay dùng bóng điện bàn học tập(không phải bóng sợi đốt),nhưng rất hay bị cháy,mỗi lần như thế lại phải bỏ đi cả đèn thật phí quá.không biết loại đèn này có sửa được không,Nguyên lý hoạt động thế nào?bác nào biết mong chỉ giáo cho tôi với,xin cảm ơn nhiều!
Sửa bóng diện để bàn
Nói chung, các mạch dùng trong đèn compact đều có thể sửa được. vấn đề là có cần thiết phải sửa không?Nguyên văn bởi vinhpholu Xem bài viếtNhà tôi hay dùng bóng điện bàn học tập(không phải bóng sợi đốt),nhưng rất hay bị cháy,mỗi lần như thế lại phải bỏ đi cả đèn thật phí quá.không biết loại đèn này có sửa được không,Nguyên lý hoạt động thế nào?bác nào biết mong chỉ giáo cho tôi với,xin cảm ơn nhiều!
Nếu bạn mua đèn loại tốt, thương hiệu có uy tín thì rất lâu hư, Nếu hư trong hạn bảo hành thì đổi được nên không cần phải sửa làm gì.
Còn nếu bạn mua loại rẻ tiền, chất lượng kém thì cũng nên mua mới (vì rẻ mà!). Vì nếu sửa chữa thì linh kiện cộng công sửa chữa cũng bằng mua mới.
nếu là bóng đèn siêu tiết kiệm điện, giá cao thì nên sửa còn nếu bóng thường vài k thì sửa làm gì cho tốn công tốn sức. ah mà tôi khuyên bạn không nên dùng bóng đèn neon hay bóng compac làm đèn bàn học tập, vì thực ra loại đèn này kể cả đèn siêu sáng tiết kiệm điện giá cao cũng không tốt cho mắt, ánh sáng của nó mặc dù nhìn thấy trắng nhưng không đầy đủ các bước sóng như ánh sáng trắng, để đọc sách tốt cần phải sử dụng bóng đèn sợi đốt có phủ sơn chống lóe ( bóng đèn dục đục) sử dụng bóng neon tiết kiệm được ít điện nhưng tiền mua và thay kính mỗi năm còn nhiều hơn
cả mấy con trở xung quanh nữa bác ạNguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtBạn không nói rõ là đèn bàn xài loại bóng đèn nào? Nếu xài bóng compact thì bạn tháo ra sẽ thấy có một board mạch nhỏ có con trasistor (thường là E13002) thì nên thay con này đi, xác suất hư con này là rất cao.
nếu bạn dùng đèn bàn chống cận của rạng đông -thì kt công tắc xem -nếu ko hỏng -thì bạn lấy bo của đèn compac loại 2ow thay vào là ok .
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
