Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Đang định mua 1 con và chuyển điện 220v để dùng ở nhà. Bác hoangtam741 có thể chia sẻ những nồi model nào thì dễ chuyển điện được không? Chuyển phần điều khiển chắc ok nhưng đáng ngại nhất là phải quấn lại phần mâm từ.
Anh hoangtam chỉ giúp mình với!
nồi tiger mình chuyển qua 220, đã quấn lại mâm từ, IGBT 40n120 and , nhưng cấm điện vào khoảng hơn 10s thì nồi báo lỗi,
Nhờ anh tâm chỉ giúp mình bước này!. thank Anh tâm
Leave a comment:
Anh Hoang tam giúp với !
mình chuyển noi cơm sang 220, đã quấn thêm gâp đôi mâm từ , nhưng cứ cắm vào là chết IGBT, mình sài con 25n120, Anh hoang tam có con nào lớn hơn không để giúp mình 1 con, minh ra chợ nhạt tảo mua con 40n120 thì không có, ..Last edited by 01242919290; 05-12-2013, 21:40.
Leave a comment:
lạ nhỉ,mình gửi cách đây 4 ngày rùi,hay vì email của mình la gmail nên gửi yahoo bạn ko nhận được-hôm nay mình gửi vào hoangtam741@gmail.com tiếp bạn kt xem nhé
Leave a comment:
Chưa nhận được bạn ơi ! Gửi lại nhé: hoangtam741@yahoo.com.vn hoặc hoangtam741@gmail.com
Leave a comment:
Con 20N120 e là hơi nhỏ, nếu là hàng TQ thì chưa chắc đã nấu nổi nồi cơm đâu, mà hàng chuẩn thì đắt lắm (gần 80K/con). Tốt nhất là kiếm lấy con gốc GT60M303 mà thay cho an toàn. Khi chết IGBT thì em phải kiểm tra con zene 18-20V ghim áp ở chân G xem có chập không. Nếu nó chập thì mất xung đến G của IGBT nên công suất không chạy (nồi không nóng). Kế đến là kiểm tra con TA 8316 (nếu có), con này tháo hẳn ra mà đo rồi đối chiếu theo mẫu sau (dùng đồng hồ số, thang đo diode):
+ Que đỏ ở chân 2, que đen chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 1255 - 0 - vô cùng - 1143 - 1379 - 1247 - 1818.
+ Que đỏ ở chân 5, que đen chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 880 - 778 - vô cùng - 1435 - 0 - 885 - vô cùng.
+ Que đen ở chân 4, que đỏ chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 1475 - 1141 - vô cùng - 0 - 1140 - 1466 - 1562.
+ Que đen ở chân 6, que đỏ chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 855 - 1242 - vô cùng - 763 - 866 - 0 - 1165.
Nếu trong các lần đo mà giảm trị số thì nguy cơ chết là rất cao.
Leave a comment:
Anh hoang tam giúp em .
cái nồi ih tiger, bị chết IGBT , em đã thay con 20N210 ANHD , nhưng cắm điện vào không thấy nóng gì cả, Mặt dù nguồn 5 vol và 20 vol đều tốt, mạch hiển thị không báo lỗi gì
Bỏ may so chính ra, đấu bóng đèn vào thì khi bật lên cũng không thấy tín hiệu gì.
Anh tâm giúp em giải quyết vấn đè này với
cám ơn anh!
Leave a comment:
nó bị hỏng vì em cắm con khác sang là hết báo lỗi , bác chỉ em cách nối tắt cảm biến vớiNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCắm điện rồi đo xem có 5V dẫn lên chưa, đầu tín hiệu đưa về có áp DC bao nhiêu V ? Kiểm tra kỹ hệ thống dây giắc trước khi quyết định đấu tắt cảm biến.
Leave a comment:
Bạn hoangtam ơi tôi đang có nồi zojizushi khi chọn chế độ hâm thì còi báo, đèn hâm sáng nhưng sau đó
tắt ngay và đồng hồ reset lại, như vậy thì kiểm tra cái gì? Cảm ơn bạn nhiều!
Leave a comment:
em đang sửa con nồi zojizushi bị cắm nhầm điện , em thay cầu đi ốt , igbt, lắp bóng đèn vào mâm từ rồi ấn nút nấu đèn lóe sáng rồi báo lỗi, em lắp mâm từ vào rồi nấu thử, thì lại nổ cầu chì chết igbt ko chết cầu đi ốt.sau đó em thay igbt khác vào rồi nối tiếp nguồn vào với bóng đèn thì đèn không sáng nhưng khi ấn nút nấu thì đèn lại sáng như vậy khi nấu mới chập ở đâu đó. Các bác bắt bệnh giúp em với, bình thường khi nối tiếp với bóng đèn đèn không sáng là được đúng không các bác
Leave a comment:
Anh Tâm giúp E với !
Em thay con 20R120 , và tụ 104/1600vol.
Khi cắm 220 vào nhấn nút chạy thì tụ 104 bị nổ, cũng may là em gắn dây chì hàn ngay mayso nên không chết IGBT. Anh tâm chỉ giúp em bước này với, mình có phải quấn thêm mayso chính không anh. Điện áp máyo chính 330 vol anh ahLast edited by 01242919290; 18-11-2013, 14:18.
Leave a comment:
Cảm ơn anh tâm nhiều,
sẵn tiện anh tâm cho em hỏi : cuộn dây mâm từ mình có phải quấn thêm vòng không vậy anh, hay là vẫn để nguyên như vậy,nễu vẫn để vậy thì sử dụng có sao không ( vì khi IGBT nối tắt rồi em đo điện áp lên 220vol).
Thân chào Anh!
Leave a comment:
Cắm điện rồi đo xem có 5V dẫn lên chưa, đầu tín hiệu đưa về có áp DC bao nhiêu V ? Kiểm tra kỹ hệ thống dây giắc trước khi quyết định đấu tắt cảm biến.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtnồi hỏng con cảm biến áp suất đúng là báo lỗi e09, bác cho em hỏi nếu hỏng cảm biến áp suất thì có cách nào để nồi hoạt động ko ạ
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Leave a comment:
