Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
  • Cám ơn bác hoangtam741 ! Tối nay em về nối tắt và khắc phục phần nguồn MIP283 rồi báo cáo lại bác.
    Phần cầu chì nhiệt nó như thế này
    Hai dây mầu đỏ là cảm biến nhiệt, em đo được 35k. Hai dây mầu đen là cầu chì nhiệt. Bác nào đã mở được để thay rồi thì dạy em với.
    • Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viết
      Có gì bác liên hệ em, em tặng bác trọn bộ cảm biến, chẳng cần chế cháo nối tắt đi ngang làm gì cho mệt. Hi, không phải em phá ngang sự tìm tòi học hỏi của anh em mà là vì hàng này em có nhiều, cũng thường thay cho khách, nhưng riêng anh em ĐTVN thì em tặng để giao lưu và học hỏi, chủ yếu là gặp nhau rồi cùng vọc trên thực tế chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau chứ không có ý gì khác đâu ạ
      • Cám ơn bác ruchi.
        Bác thì ở TP HCM còn em lại ở tận Hà Nội ạ. Bác có nhiều chắc là tháo nhiều rồi. Bác chỉ cần hướng dẫn em cách tháo lắp cảm biến và cầu chì nhiệt mà không làm ảnh hưởng đến khung ferrit và cuộn dây là được rồi ạ.
        Cảm ơn bác.
        • bác thử xoay xuôi,ngược xem có rời khỏi khớp nhựa chăng ?
          • Cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các bác. Tình hình là nguồn 12v và 5v đã có. MCU đã hoạt động và báo lỗi E33. Các bác đã gặp lỗi này của nồi Sanyo ECJ - GS18 chỉ em với ạ.
            Em xin tóm tắt tình hình thế này để mọi người không phải đọc lại các bài cũ ạ :
            Nồi Sanyo ẸC-GS18 bị cắm nhầm điện 220v. Kiểm tra nổ cầu chì, chập IGBT, hỏng cầu diot, hỏng IC cấp nguồn 12v cho điều khiển, hỏng luôn cả opto, đứt cầu chì nhiệt. Sau khi khăc phục và thay thế tất cả các linh kiện trên, kiểm tra lại đã có nguồn 12v cấp cho quạt, đã có nguồn 12v và 5v cấp lên MCU. Tuy nhiên khi chưa cắm điện thì mặt hiển thị giờ. Khi cắm điện chưa tác động bất kỳ nút nào , trên mặt hiển thì mã lỗi E33.
            Em xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ và sẽ giúp đỡ ạ............hi hi.
            • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Đến thời điểm này thì quấn lại cuộn từ khi chuyển nồi là phương án tối ưu, an toàn và tiết kiệm kinh tế nhất.
              Nồi của bạn bị chết chập IGBT vì dòng quá cao, nó anh dũng hy sinh khi chưa kịp nóng lên. Giảm độ rộng xung để giảm công suất xuống thì đẩy IGBT vào vùng làm việc gần tuyến tính nên sinh nhiệt nhiều, dễ chết IGBT.
              Để tạo xung vài chục KHz thay đổi được độ rộng thì không khó. Bạn dùng 1 con 3842 với vài con tụ, trở là xong, đường FB gắn chiết áp vào mà chỉnh độ rộng xung. Đầu ra kích IGBT rồi tải bằng cuộn dây gốc của nồi. Nếu IGBT không chết, nóng, dòng tiêu thụ 5 đến 6A thì tốt.
              chào bác, vậy có thể giảm công suất trực tiếp bằng các đường hồi tiếp trên mạch này mà không dùng đến 3842 không bác? cảm ơn bác đã giúp đỡ
              • Nguyên văn bởi konan_pc Xem bài viết
                Đa số các nồi IH đều thiết kế để có khả năng ổn định công suất khi điện lưới thay đổi (trong một giới hạn nào đó). Mình đo dòng đun khi điện yếu thấy dòng tăng, điện mạnh thì dòng giảm (chưa kiểm tra độ rộng xung trên hiện sóng). Như vậy là có thể điều chỉnh linh kiện trên mạch để giảm công suất của nồi (giảm độ rộng xung).
                • chào bác Tâm. Mong Bác vui lòng cho tớ. sơ đồ mạch nguồn và sơ đồ,nhiệm vụ của các chân ic nguồn của nồi cơm điện con voi,con cọp (100v).Cảm ơn bác nhiều.Rất mong Bác hồi âm.
                  • Nguyên văn bởi daomai Xem bài viết
                    Sơ đồ cấu trúc bên trong của nó thì em không có, chỉ có sơ đồ ứng dụng thôi (Vẽ lại từ nồi ra). Các nồi đời cũ thường dùng bo nguồn có mã ROHM 37B18, chân 1 ra +18V, chân 2-3 mắc với L=102, chân 4 nối G, chân 5 là +140V.
                      Cảm ơn em nhiều.Cho anh sơ đồ cả vỉ mạch ấy .Nó ra nguồn 12v.hoạc20vhay 18v,và 5v........(cả toàn bộ mạch nhỏ ở trên mà anh và em đã tháo ở HN đó)
                      • Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viết
                        Chào bác ruchi.hôm nào gặp nhau giao lưu học hỏi được k bác ?Mình ở Q Tân Bình TP HCM ĐTDĐ 0903602589.Mong bác hồi âm (Mình mới N/C về điện tử thôi đấy nhé).Chúc Bác đạt mọi nguyên vọng
                          Thế nào rồi bác, rất ngưỡng mộ phong cách làm việc của bác dù bác chưa giỏi về nó như bác Tâm. Nếu có tiến triển hơn em đang tính đồng nát mấy chục con nồi về để chuột bạch đây. Nếu can thiệp vào mâm thì đúng là hơi ngại.
                          AE em nào cho mình biết với Mâm từ //tụ nó quan hệ với nhau ra sao và nó quan hệ với tần số xung kích và độ rộng xung thế nào vậy,
                          Trước giờ cứ nghĩ tụ nó làm nhiệp vụ dập xung cảm ứng nhọn bảo vệ IGBT thôi nhưng đọc bài bác Tâm viết thì có lẽ là mình sai rồi, ĐTCS chẳng có chữ nào nên mù mờ quá
                          Đời bể khổ :
                            Bác Tâm ơi sao em gởi tin cho Bác trang THẮC MẮC VỀ nồi cơm điện mà k được?????
                              Nhờ các bác giúp đỡ, em đang chuyển điện cho nồi cơm ih hiệu con voi chạy 100v lên 220v, các nguồn cấp trước đã ok, nhưng khi bấm nút nấu khoảng vài giây là đứt cầu chì và die sò công suất, em đo xung tại chân G của sò công suất có tần số dưới 45khz và độ rộng xung trên 75%, không biết có cách nào để tăng tần số và giảm độ rộng xung, mà không quấn lại cuộn từ và chỉnh sửa lại firmware hông các bác. em đã giảm tụ song song với cuộn từ xuống còn 0.2uF (tụ gốc là 0.27uF), em có vẽ lại sơ đồ phần công suất
                              [ATTACH]90368[/ATTACH]
                              bác cô nan mất tích lâu nhỉ, tình hình thế nào rồi bác. bác thử chỉnh phần cảm biến dòng xem độ rộng xung có giảm k( mạch cảm biến dòng ở chân E igbt khuyếch đại hay dùng biến áp đầu vào )
                              Mạch bác vẽ đường FP từ chân C igbt có nhầm không, em thấy đa phần là chỗ đó con tụ đi riêng 1 đường đó, cái đường đi qua con tụ em đang dự đoán rằng nó là xung về để đồng bộ gì đó
                              Đời bể khổ :
                              • Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                                Đường FP từ chân C igbt là đg gì bác?Bác vẽ lại chỗ này cho em nhé,,ths Bác nhiều
                                huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
