Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
  • tthathanh
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Thay bằng biến áp thường, nắn lọc + ổn áp 12V cho bền. Độ bằng VIP12 cũng được, cứ theo mạch thằng VIP12 mà độ vào, đâu cần data MIP làm gì. Nên để áp ra cao hơn 12V một chút cho VIP12 chạy ổn định, dễ khởi động.
    bác xem giúp em! em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm
    cắm nguồn vào thi còi vẫn kêu . nhưng không đủ điện thì phải lên rơ le không đóng hoàn toàn Click image for larger version
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi tthathanh Xem bài viết
    chào mọi người
    tình hình là em có con binh nuoc của tiger chết IC MIP283 mà em tìm datasheet của nó mãi không thấy
    bác nào có datasheet của nó cho em vơi. mà tiện thẻ chỉ em xem độ nó bằng viper đc không
    Thank!
    Leave a comment:
  • tthathanh
    replied
    chào mọi người
    Thank!
    Leave a comment:
  • thientrungnb
    replied
    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    Đúng vậy. Nếu hư con này thì nó báo lỗi E09.
    Hôm nay rảnh rỗi đem nồi cảm ứng Zojirushi ( con voi) của Nhật ra đo thử. Thật ngạc nhiên khi thấy được tần số dao động của nồi cảm ứng này lên đến 40KHZ. Lỗi E01 là cảm biến nhiệt ờ nắp nồi , lỗi E02 là cảm biến nhiệt ở thân nồi còn lỗi E04 là không nhận dạng nồi. Bạn nào nắm được thông tin ở các chủng loại nồi cảm ứng và các bếp điện từ hiệu khác hãy đưa lên để các bạn khác tham khảo.
    Bác xem lại câu trên có chính xác k?j em với. Cảm ơn Bác nhiều
    Leave a comment:
  • dientucn1
    replied
    Bác Hoàng Tâm có thể cho ae cái sơ đồ ra tải (cuộn dây). để ae học hỏi, giao lưu voi nhau dc ko ah?
    Leave a comment:
  • thientrungnb
    replied
    E 12 là báo lỗi nam châm trong bộ cảm biến bị kẹt hoặc sai lệch chỉ cần chỉnh lại áp lực nơi ốc lục giác phía trên là hết, còn E 09 báo hiệu mạch bị hư không báo tín hiệu về bo xử lý. Hai mã lỗi này khác nhau mặc dầu nằm trên cùng 1 bộ cảm biến áp suất.
    EM cảm ơn Bác QH 54 NHIỀU.
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
    sao bÁc tÂm lai nÓi lỖi e12
    bÁc hiỂn Ơi ???
    Leave a comment:
  • vdng
    replied
    Bác Tâm ơi!mình đọc chủ đề này mình đã chuyển được nồi con voi HB,JB 1 lít sang điện 220,riêng nồi con voi CS chạy bo nguồn RD3350 có ic 6715 rất hây nướng cồng,hơn 10 con rồi,Bác Tâm có sơ đồ ÂN6715 cho mình xin với,MÌnh gặp nồi con voi mủ LZ18 không có trăng fo dò dòng ,nhưng có 2 biến trở về ic 6715 mình đả làm tốn rất nhiều công sức nhưng không thành công,mong được hoàng Tâm hướng dẩn giúp mình ,chan thành cảm ơn
    Leave a comment:
  • Hieu86
    replied
    Đáy nồi thường có 2 cặp dây: Cặp dây sợi nhỏ là của cảm biến nhiệt (điện trở khoảng 40 đến 50K), cặp dây to hơn là hai đầu cầu chì nhiệt. Nếu đứt thì có thể nối tắt để thử xem nồi còn hoạt động được hay không, thay bằng cầu chì nhiệt có bán nhiều ngoài chợ khoảng 2K/cái. Chú ý chọn đúng nhiệt độ phù hợp.
    Riêng nồi sanyo thì khỏi phải mất công làm gì các bạn ạ , 100 con may ra cứu được vài cái mà còn bị lỗi , mỗi lần nấu xóa 3 phát rồi mới chạy . Các loại nồi khác , kể cả bỏ bảo vệ quá áp em vẫn làm được nhất là dòng Tiger quá đơn giản
    Leave a comment:
  • thientrungnb
    replied
    Đúng vậy. Nếu hư con này thì nó báo lỗi e09.
    bÁc hiỂn Ơi ???
    Leave a comment:
  • thientrungnb
    replied
    Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
    bác cô nan mất tích lâu nhỉ, tình hình thế nào rồi bác. bác thử chỉnh phần cảm biến dòng xem độ rộng xung có giảm k( mạch cảm biến dòng ở chân E igbt khuyếch đại hay dùng biến áp đầu vào )
    Mạch bác vẽ đường FP từ chân C igbt có nhầm không, em thấy đa phần là chỗ đó con tụ đi riêng 1 đường đó, cái đường đi qua con tụ em đang dự đoán rằng nó là xung về để đồng bộ gì đó
    Đường FP từ chân C igbt là đg gì bác?Bác vẽ lại chỗ này cho em nhé,,ths Bác nhiều
    Leave a comment:
  • delete
    replied
    Nguyên văn bởi konan_pc Xem bài viết
    Nhờ các bác giúp đỡ, em đang chuyển điện cho nồi cơm ih hiệu con voi chạy 100v lên 220v, các nguồn cấp trước đã ok, nhưng khi bấm nút nấu khoảng vài giây là đứt cầu chì và die sò công suất, em đo xung tại chân G của sò công suất có tần số dưới 45khz và độ rộng xung trên 75%, không biết có cách nào để tăng tần số và giảm độ rộng xung, mà không quấn lại cuộn từ và chỉnh sửa lại firmware hông các bác. em đã giảm tụ song song với cuộn từ xuống còn 0.2uF (tụ gốc là 0.27uF), em có vẽ lại sơ đồ phần công suất
    [ATTACH]90368[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • thientrungnb
    replied
    Sơ đồ cấu trúc bên trong của nó thì em không có, chỉ có sơ đồ ứng dụng thôi (Vẽ lại từ nồi ra). Các nồi đời cũ thường dùng bo nguồn có mã ROHM 37B18, chân 1 ra +18V, chân 2-3 mắc với L=102, chân 4 nối G, chân 5 là +140V.
    Bác Tâm ơi sao em gởi tin cho Bác trang THẮC MẮC VỀ nồi cơm điện mà k được?????
    Leave a comment:
  • delete
    replied
    chào bác, vậy có thể giảm công suất trực tiếp bằng các đường hồi tiếp trên mạch này mà không dùng đến 3842 không bác? cảm ơn bác đã giúp đỡ
    Thế nào rồi bác, rất ngưỡng mộ phong cách làm việc của bác dù bác chưa giỏi về nó như bác Tâm. Nếu có tiến triển hơn em đang tính đồng nát mấy chục con nồi về để chuột bạch đây. Nếu can thiệp vào mâm thì đúng là hơi ngại.
    AE em nào cho mình biết với Mâm từ //tụ nó quan hệ với nhau ra sao và nó quan hệ với tần số xung kích và độ rộng xung thế nào vậy,
    Trước giờ cứ nghĩ tụ nó làm nhiệp vụ dập xung cảm ứng nhọn bảo vệ IGBT thôi nhưng đọc bài bác Tâm viết thì có lẽ là mình sai rồi, ĐTCS chẳng có chữ nào nên mù mờ quá
    Leave a comment:
  • daomai
    replied
    Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viết
    Có gì bác liên hệ em, em tặng bác trọn bộ cảm biến, chẳng cần chế cháo nối tắt đi ngang làm gì cho mệt. Hi, không phải em phá ngang sự tìm tòi học hỏi của anh em mà là vì hàng này em có nhiều, cũng thường thay cho khách, nhưng riêng anh em ĐTVN thì em tặng để giao lưu và học hỏi, chủ yếu là gặp nhau rồi cùng vọc trên thực tế chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau chứ không có ý gì khác đâu ạ
    Chào bác ruchi.hôm nào gặp nhau giao lưu học hỏi được k bác ?Mình ở Q Tân Bình TP HCM ĐTDĐ 0903602589.Mong bác hồi âm (Mình mới N/C về điện tử thôi đấy nhé).Chúc Bác đạt mọi nguyên vọng
    Leave a comment:
huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
