giúp e sửa cái vợt muỗi!
  • 75mhz
    • May 2010
    • 199
    #31
    Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viết
    Chào các Anh Chị.
    Em thì có cái đèn bắt muỗi, nó không dùng mạch gì cả mà dùng 1 cuộn biến thế có các đầu ra để làm tăng phô cho cái đèn leon 30cm màu xanh và có đầu bắt cả vào cái lưới bắt muỗi nhưng hiện nay nó đã hỏng (cục biến thế cháy đen thui) mà em hỏi mua cục biến thế này mà không thấy có chỗ bán (đã hỏi ở chợ nhật tảo) các anh chị có cao kiến gì để sửa lại cái đèn ngày giúp em với.
    - em nghĩ cho cái đèn sáng thì có thể lấy mạch của đèn ngoài được rồi.
    - còn vấn đề cái mạch để nâng điện bắt vào lưới bắt muỗi thôi...?nhưng không biết làm sao cho đúng ..
    Em xin cảm ơn trước.
    Cái này mình gặp qua rồi. cái bóng đèn thì hình như cũng bình thường thôi (có thành phần ánh sáng gì đó kích thích côn trùng... theo quản cáo..
    Còn cái biến thế là 220/720V chỉnh lưu tăng đôi khoảng 2kV để diệt côn trùng.
    bạn cứ quấn 220/720 là đc. nhớ kiểm tra mạch chỉnh lưu tăng đôi có vấn đề gì không ,( nguyên nhân cháy...)
    • thanhms
      Thành viên mới
      • Mar 2009
      • 13
      #32
      sửa vợt muôi không cần sơ đồ đâu
      cái vợt muôi nó chỉ hỏng có thế này thôi
      1- con sò d965 hỏng
      2 - cuộn biến áp bị hỏng ( mặc dù đo không làm sao) quấn lại là song ( dây ra là 0.06mm) đây là nguyên nhân nhiều nhất trong quá trình tôi sửa vợt muỗi(đã thay khoảng 500 hay 600 cái biến thế gì đó )
      các bác thử là biết liền
      à mà quấn lại nhớ đầu dây và chiều quấn + số vòng sơ cấp(nằm ngoài 9 vong ) + cuộn hồi tiếp xung ( 32 vòng )+ cuộn thứ cấp ( dây 0.06mm nằm trong cùng khoảng 3600 vong)
      • quốc thuận
        Thành viên mới
        • Mar 2013
        • 2
        #33
        mình đã thay thử các tụ điện và tranto oy .............mà sao hok thấy hiệu quả gì mà hok biết có bị hư biến áp hok nữa ...............mong mọi người có ý kiến gì chỉ mình với nha ........cam ơn mọi ng
        tiamo129 Tìm hiểu thêm về tiamo129
