Nguyên văn bởi phanvankhoe
Máy giặt Toshiba Aw 8570SV bị lỗi chớp đèn liên tục
vậy tháo ra rồi nối 2 đầu vào như công công tắc cửa có được không bácNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMặt trước trong bảng ĐK.
Nối dc bác ạ. Toshiba có 2 ct nên bớt cái này thì đc, chứ cái sau là công tắc cân bằng nên để lại.Nguyên văn bởi phanvankhoe Xem bài viếtvậy tháo ra rồi nối 2 đầu vào như công công tắc cửa có được không bác
DĐ : 0984 334 368
mình đang xử lý một con 8480 đây, lỗi là cứ đến chu trình vắt là 4 đèn chức năng giặt xả xả tràn vắt nhấp nháy kèm theo đèn báo mức nước 38l lỗi đã đấu tắt thử ct từ mặt trước cả công tắc cân bằng và thay thử cả con điều tốc dưới moto rồi mà chưa đùng bệnh, còn nghi là con phao áp lực nữa không thif main thôi
Đấu tắt vào sát chân VXL chưa bạn, trên đường CTC về vxl có 1,2 con trở , 1,2 con diot nữa lỗi 1 trong số chúng thì nối tắt dây ở ngoài cũng không ăn thua. Mình có cái Vỉ pana bị lỗi vắt nay mới làm xong vì k biết con công tắc từ cứ nghĩ nó có 1 công tắc cửa mà công tắc từ thì thợ khác đã nhổ bỏ thay bằng dây đồng rôi nghĩ là cầu trì k để ý. nó chết con trở đường đó về vxl nên nối tắt hết dây ở ngoài cũng vẫn lỗiNguyên văn bởi trang_lanh Xem bài viếtlỗi này thuộc về main nhưng chư tìm ra linh kiện, đã thay cả phao áp lực rồiĐời bể khổ :
Cái máy toshiba 8460SV nhà em cứ giặt đến lúc xả 1 lúc là báo lỗi nháy 4 đền chế độ giặt và đèn báo nước 48L. Tắt bỏ qua chuyển sang chế độ vắt không thì quay 1 lúc lại bị báo lỗi 4 đền chế dộ giặt và đèn báo nước 38L . Những lỗi trên là lỗi gì ạ .
Các bác cho em hỏi cái công tắc từ mặt điều khiển phía trước là cái nào ạ để em đấu tắt thử xem sao.
Ic nhớ nó nằm chổ nào vậy bácNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
Bạn kg cần phải tháo ic ra , chỉ cần hút chân 4 hoặc 8 ra cũng đc. Nếu nghi ngờ có thể thủ xem sao.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
