Nguyên văn bởi Toan Nguyen
Máy giặt không vắt được
MG HITACHI SF-T860, báo lỗi E3 : công tắc cửaNguyên văn bởi Toan Nguyen Xem bài viếtChào các sư phụ !
Em có con Hitachi SF-T860X khi chạy kêu rổn rãng, em đã mở ra và kiểm tra thì bạc bị xoạc. Sau khi ông thợ tiện sử lý xong em đem về ráp lại và cho máy chạy. Đang mừng vì máy chạy êm ru, bỗng dưng tin đâu đến bất ngờ là nó hổng có vắt khô được. Em bèn lấy hết đồ ra rồi cho nó chạy không tải ở chế độ vắt ( spin ) thì máy vẫn quay đều cho đến hết thời gian bảng điện tử báo. Chỉ cần bỏ một cái áo vào và cho chạy chế độ vắt thì máy lại đứng bánh, hổng có rục rịch gì hết ( nó báo lỗi E3 và E4 ). Khổ nổi em phải lấy đồ ra và vắt từng chiếc rồi đem phơi. Có sư phụ nào giúp em tình hình này với. Bà xã đã khoán gọn cho em vụ áo quần này rồi các sư phụ ơi !!!
E4 : máy mất cân bằng.
Phần nguồn có vấn đề rồi bác, bác kiểm tra các mức điện áp xem ok chưa rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtem xin nói thêm,lúc cấp nguồn vào bấm phím on thì 2 con điện trở 150 ohm nóng muốn bỏng cả tayKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
TP HCM... bạn ra chợ Dân Sinh, bên Q7 bạn ra đường Lâm Văn Bền....Nguyên văn bởi anhthinhkr Xem bài viếtsẳn đây anh em trong diễn đàn cho em hỏi ở tp hcm có cửa hàng nào chuyên bán phụ kiện cho máy giặt ko vậy? ví dụ : motơ đóng mở van xả, role cấp nước ,motơ giặt và bo nguồn đa năng........đừng chỉ em vào hãng mua nha.
thanks anh em nhiều.
thanks bro ,bro có biết cụ thể là cửa hàng tên gì ko? vì em mua linh kiện điện tử thì chỉ biết đến chợ nhật tảo là hết...Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTP HCM... bạn ra chợ Dân Sinh, bên Q7 bạn ra đường Lâm Văn Bền....|
nhờ anh em trả lời giúp cái máy giặt toshiba cua minh nó bị sao ấy .cài đặt chương trình xong bấm star nó cấp nước ,giặt,xả và lần hai cũng vậy nhưng lần này sau khi vắt xong nó cấp nước nhưng nước chảy ra hết không giữ lại được. có khi bắt đầu lần hai cũng vậy
thử ở chế độ vắt (spin) nó chạy ặc ặc vài vòng rồi dừng lại và nước lại chảy vào
Như vậy VSL bị khùng phải không
-cái máy toshiba của mình cài đặt xong bấm star lần đầu chạy bình thường lần 2 có khi dược có khi không là nước vào nhưng không giữ dược
-thử spin chạy ặc ặc vài vòng dừng lại rồi tiếp tục cấp nước nhưng vẫn không giữ dược nước
-có lúc chạy từ đầu đến kết thúc OK
Vậy là sao anh em biết chỉ dùm
Cái máy giặt bạn đăng avatar phải không?Thay được rồi đấy.!Nguyên văn bởi Tran-Lap Xem bài viết
Chào các huynh, cho đệ hỏi chút, nhà đệ có cái máy giặt Sanyo, 6kg. Nó mới bị ốm như sau, chỉ giặt được, chứ không quay được (không vắt được), máy đứng, mà không bít sửa thì bao nhiêu hay thay cả máy, huynh nào chữa được thì bảo đệ với.
Thanh kiu vinamilk, hi hi
Chào các Bác !
Rất buồn vì chiếc máy giặt nhà em mấy hôm nay lại giở chứng mà chưa có điều kiện mua mới.
Nhờ các Bác tư vấn giúp cho cái máy giặt Panasonic nhà em . Máy vẫn cân và chạy giặt được nhưng đến lúc chuyển chế độ giũ thì van xả có kéo ra nước có chảy ra khoảng 30 giây rồi bị đóng và máy báo lỗi. Đèn nháy liên tục và chỉ có thể rút điện ra. Để chuyển sang chế độ vắt cũng như vậy, chỉ xả nước 30 giây rồi bị đóng van xả nước và báo lỗi. Em đã kiểm tra lượng nước thoát ở ống xả lúc máy xả vẫn chảy mạnh và không bị tắc. Van xả nước vẫn mở được nhưng tại sao lại đóng vào ngay. Ngay khi trong lồng giặt không còn nước thì máy vẫn không vắt được. Điện kéo van xả nước chỉ mở khoảng 30 giây rồi đóng lại và báo lỗi. Trước đây, nếu bật công tắc để đóng điện cho máy giặt thì sau khoảng một phút mà không bật nút star thì van xả xẽ mở để xả nước trong lồng nhưng bây giờ thì không. Máy nhà Em là máy cửa trên 6kg loại NA-F60G2E đã thay thạch anh và tụ mô tơ. hàn lại một con trở bị gỉ chân.
Rất mong các bác có kinh nghiệm trên diễn đàn giúp em. Xin cảm ơn !
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
