Con nồi áp suất đa năng của em có hiện tượng nguồn vào bình thường, chọn chế độ nấu bình thường nhưng chọn xong thì ko chịu nấu, chỉ kêu tít tít liên tục, có ý biểu tình. Các bác nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên xử lý em nó với ạ.
Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
Nồi áp suất hay bị lỗi sensor (cảm biến) thôi bác.Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viếtCon nồi áp suất đa năng của em có hiện tượng nguồn vào bình thường, chọn chế độ nấu bình thường nhưng chọn xong thì ko chịu nấu, chỉ kêu tít tít liên tục, có ý biểu tình. Các bác nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên xử lý em nó với ạ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
nồi cơm điện nhà em hiệu Zojirushi , lúc nấu cơm chạm vào vỏ nồi thì bị điện giật , có 1 anh bên bán nồi xuống kiểm tra thì ảnh tháo nồi , gỡ bỏ dây mass thì hết bị giật . Các bác cho em hỏi bỏ dây mass vậy có an toàn cho việc sử dụng và có ảnh hưởng gì không . Em cám ơn nhiều .
việc tháo bỏ dây mass ra khỏi vỏ để không bị giật khi sờ vào vỏ nồi lúc đang nấu , nhưng như vậy rất nguy hiểm vì nếu đang cắm điện mà đụng vào bên trong nồi đựng cơm vẫn bị giật .Nguyên văn bởi buule84 Xem bài viếtnồi cơm điện nhà em hiệu Zojirushi , lúc nấu cơm chạm vào vỏ nồi thì bị điện giật , có 1 anh bên bán nồi xuống kiểm tra thì ảnh tháo nồi , gỡ bỏ dây mass thì hết bị giật . Các bác cho em hỏi bỏ dây mass vậy có an toàn cho việc sử dụng và có ảnh hưởng gì không . Em cám ơn nhiều .
Rất may là khu nhà em là 1 trong số cực ít khu nhà ở Vn mình hệ thống điện có đầy đủ mass. Đợt làm nội thất bọn thợ định bỏ nhưng e ko cho, bắt lắp đủ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtviệc tháo bỏ dây mass ra khỏi vỏ để không bị giật khi sờ vào vỏ nồi lúc đang nấu , nhưng như vậy rất nguy hiểm vì nếu đang cắm điện mà đụng vào bên trong nồi đựng cơm vẫn bị giật .
Bác có thể chỉ giúp em kỹ hơn không ạ?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtNồi áp suất hay bị lỗi sensor (cảm biến) thôi bác.
Như thế là tốt , nhưng vẫn phải kiểm tra định kỳ cái dây nối đất này , nhất là cọc tiếp địa , sau một thời gian khoảng 2 năm là nó biến chất , nếu không kiểm tra bảo dưỡng , nó đứt ngầm mà không biết , lúc đấy chủ quan ỷ y là thiết bị có nối đất mà không có bảo hộ an toàn điện là hay bị tai nạn lắm đó vì chủ quan .Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viếtRất may là khu nhà em là 1 trong số cực ít khu nhà ở Vn mình hệ thống điện có đầy đủ mass. Đợt làm nội thất bọn thợ định bỏ nhưng e ko cho, bắt lắp đủ.
Tình hình mình cũng có con sharp đang có hiện tượng nấu 1 bát gạo thì chín. còn nấu nhiều hơn 1 bát gạo thì eo ôi. Trên sống dưới lát bét giữa thì như nồi cám lợn ý. Bác nào biết chỉ em phát. Em có sửa 1 lần rồi (thay bóng báo tần số cấp lệnh vào ic điều khiển mâm nhiệt rồi. h lại bị lại)1 Photo
Nguyên văn bởi yen_nhi Xem bài viếtTình hình mình cũng có con sharp đang có hiện tượng nấu 1 bát gạo thì chín. còn nấu nhiều hơn 1 bát gạo thì eo ôi. Trên sống dưới lát bét giữa thì như nồi cám lợn ý. Bác nào biết chỉ em phát. Em có sửa 1 lần rồi (thay bóng báo tần số cấp lệnh vào ic điều khiển mâm nhiệt rồi. h lại bị lại)
sharp với Hitachi hay có bệnh truyền kiếp này mà , kiểm tra mâm nhiệt có bị truyền nhiệt ra vỏ không ? nếu không bị truyền ra vỏ thì thay cả 2 cảm biến luôn nếu không được nữa chỉ thay mạch điều khiển mới được , nếu hay bị cái kiểu sống cháy thất thường là bo điều khiển lỗi thay là được luônhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
NỒI CƠM TIGER
Nhờ mọi người giúp đỡ - nồi cơm của tôi hoạt động bình thường mọi chế độ trong MENU trừ chế độ PLAIN.Điều oái ăm là bao giờ ấn START cũng mặc định ở chế độ PLAIN, do vậy phải chọn chế độ khác mà người sử dụng lại không thành thạo(đã cao tuổi).Vậy nhờ nhờ mọi người hướng dẫn sữa chữa để nấu đuọc ở c
hế độ PLAIN hoặc mặc định ở chế độ QUICK cũng được thực tế người già chỉ thich sửa dụng đơn giản một thao tác -ân Start
Bác xử lý đc chưa... nồi e cũng bị y hệt như thế. Các cao nhân ở đâu giúp bọn e vớiNguyên văn bởi chopnam Xem bài viếtNỒI CƠM TIGER
06-09-2026, 16:49 -
