[Hỏi] Tháo máy xay sinh tố
  • Liar
    Thành viên chính thức
    • Mar 2009
    • 53
    Đặt câu hỏi nghĩ cũng hơi ngại ngại. Nhưng thú thật là mình tháo ko đc. Cái máy xay sinh tố, phần mâm quay bằng nhựa (mà gắn vs trục ) bị mòn. Mình muốn thay nó mà tháo không được. Mình cậy nó ra nhưng không nhúc nhích. Mình sợ làm mạnh tay nó vỡ cả vỏ máy. Các bác có thường hay tháo nó không chỉ mình cách tháo dễ với.
    Với lại cái mâm đó có mua dễ không nhỉ ?
    Chân thành cảm ơn.
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    Không cho cái ảnh thì ai va rồi cũng không biết loại gì mà mách!...Thường thì của châu Âu hay Philip có ốc vít 3 cạnh hoặc một cạnh sẻ rãnh...Một số loại cao cấp nó ập vỏ vô là chết cứng, phải tìm được vị trí ngoàm của nó rồi khéo làm cho khỏi xấu vỏ...Thường là sửa được thôi. Một số máy nó lấp ốc ở dưới công tắc hay nút bấm, hay tem mác.....
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi Liar Xem bài viết
      Chân thành cảm ơn.
      muốn tháo cái mâm có 6 cái cựa nhô lên để bám vào phần trục lưỡi dao thì cách tháo rất đơn giản, bạn hãy để ý khi xay nó quay chiều nào , có loại ren ngược (mô tơ quay thuận) và ren thuận (mô tơ quay ngược, chiều kim đồng hồ), ta cho quay thử , biết chiều quay của nó rồi thì lấy 1 thanh kim loại , như là cây đinh 10 phân chẳng hạn , đặt vào chân của cái cựa trên mâm quay đó(đặt nghiêng cây đinh) rồi dùng búa nhỏ đóng hơi mạnh vào cây đinh , mục đích là làm cho cái mâm đó bị quay đột ngột, nhớ là đúng với chiều quay, thì sau 2 hoặc 3 lần đóng là nó sẽ tự xoay ra luôn, khi ta đóng thì lõi có xu hướng đứng im, nhưng mâm bị giựt ngược thì ren ốc sẽ nhả ra giống như khi ta vặn vậy , nhớ là đóng cho đùng với chiều quay của mâm, đóng nhầm là nó càng bị cứng hơn đấy!
      • Liar
        • Mar 2009
        • 53
        #4
        Cảm ơn các bác đã chỉ dẫn.
        • Liar
          • Mar 2009
          • 53
          #5
          Đã tháo xong, chân thành cảm ơn bạn.
          Máy này đầu phái dưới của trục có 1 rãnh , có thể dùng tua vít 2 cạnh để cố định, sau đó dùng tay xoay mâm nhựa là ra.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #6
            đó là máy còn mới , sạch sẽ thì còn vặn tuốc nơ vít được , chứ đã cũ han gỉ thì có vặn bằng mỏ lết cũng khó ra bác à.
            • bachtangtg
              Thành viên mới
              • Dec 2012
              • 3
              #7
              Mình cũng đã tháo máy này rồi. Thông thường, đầu trục đối diện với mâm xay có rãnh để vặn tuốc cơ vít 2 cạnh. Dùng tuốc nơ vít 2 cạnh cố định trục quay và dùng tay xoay mâm xay là ra thôi.
              • maitienloc
                • Dec 2012
                • 409
                #8
                nếu bạn nhìn ko thấy có ốc giữ thì nó làm ren trái với chiều quay của động cơ đó ,bạn hãm trục rồi vặn mâm là được
                Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                • doanvantam
                  • Jan 2011
                  • 34
                  #9
                  có anh em nào quấn rô máy xay xinh tố chưa vậy.mình quấn lại nhiều lần,đúng kích cỡ dây quấn và số vòng nhưng máy chạy luôn bị đánh lửa.xin được chỉ giáo
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    Nguyên văn bởi doanvantam Xem bài viết
                    lõi bị đánh lửa là do bắt dây lên lam đồng bị sai vị trí so với cực từ của cuộn stato , khi tháo dây của roto nếu chưa quen thì phải làm dấu , khe nào ăn vào lam nào thì phải chính xác , sai 1 lam là không được , mô tơ quay chận hơn và phát tia lửa điện chỗ chổi than , và rất nóng mô tơ .
                    • doanvantam
                      • Jan 2011
                      • 34
                      #11
                      ban quocthaibmt có thể cho mình xin sơ đồ chải của 1 rô máy sinh tố bất kì được không vậy.thank trước.và cho mình hỏi là muốn quấn cho máy chay ngược chiều hay cùng chiều kim đồng hồ thì làm thế nao ?mình đang sửa cho khách mà mấy ngày nay chưa xong,mong bạn sớm giúp mình nha
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        loại máy xay đó bao nhiêu lam , 12 hay 24 ? mâm quay ngược hay xuôi , hoặc ren mâm vặn ngược hay xuôi vậy ?
                        • doanvantam
                          • Jan 2011
                          • 34
                          #13
                          máy electronux,cổ góp 24,12 rãnh,quay xuôi
                          mình nhìn thấy 2 cuộn dây cuối nó song song với nhau qua trục
                          • doanvantam
                            • Jan 2011
                            • 34
                            #14
                            có bác nào giúp em với.
                            • complete
                              • May 2013
                              • 838
                              #15
                              - mình từng tháo dây nối vào chổi than ra và đấu lại nhầm, đúng là máy chạy cực nóng, chổi than đánh lửa, có khói khói rất khét. khi đảo lại 2 đầu dây nối vào chổi than là đâu lại vào đó
                              - ngày trước tháo mãi ko được cái cục nhựa ấy lên mình cạy phá ra đến tận bây giờ cái mô tơ vứt xó vẫn còn gắn nguyên cái đầu bằng đồng của cục nhựa...
                              -làm cho nó quay ngược thì đấu ngược như mình ngày xưa ấy (đoán vậy thôi, chứ hồi ấy đấu nghịch nhầm nên hông để ý lắm đến chiều quay), chỉ có điều là chạy 1 xíu là bốc khỏi và thêm 1 lúc sẽ cháy...
                              Liar Tìm hiểu thêm về Liar
