Nhờ các b trợ giúp..e mới nhận chú misu quạt khoier động quạt chạy vài vòng rồi tắt..đèn xanh chớp nháy
Điều hòa misubishi quạt chạy vài vòng rồi tắt
bạn kiểm tra 2 cảm biến nhiệt độ. mô tơ quạt ở cái mặt trong phòng thường có đường tín hiệu để đo tốc độ nếu lỗi tín hiệu này cũng gây lỗi. và sau cùng là lỗi mạch thường thì phải thay thế nhưng bạn thử thay thạch anh xem sao. với inverter thì có khi chỉ là đứt dây tín hiệu từ cục đặt bên ngoài về...
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtNhờ các b trợ giúp..e mới nhận chú misu quạt khoier động quạt chạy vài vòng rồi tắt..đèn xanh chớp nháy
- Nếu dòng Inverter, sau khi quạt quay 3s, sẽ đóng relay cấp nguồn cho "cục nóng", và kết nối điều khiển... Nếu relay không tiếp xúc tốt cũng báo lỗi....
Còn nhiều lý do nữa... Nhưng phải theo tình hình và hiện trạng để suy luận. Tóm lại là phải dùng cái đầu. Cái đầu dùng để nghĩ, chứ không phải chỉ để đội mũ.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtbạn kiểm tra 2 cảm biến nhiệt độ. mô tơ quạt ở cái mặt trong phòng thường có đường tín hiệu để đo tốc độ nếu lỗi tín hiệu này cũng gây lỗi. và sau cùng là lỗi mạch thường thì phải thay thế nhưng bạn thử thay thạch anh xem sao. với inverter thì có khi chỉ là đứt dây tín hiệu từ cục đặt bên ngoài về...
- Nếu dòng điều hòa thường, trên motor quạt có 1 con cảm biến hall để phát hiện quạt có quay hay không. Con này chết sẽ không có xung báo về MCU, sẽ báo lỗi.
Hôm qua, 21:02 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 10:53 -
Hôm qua, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
