Nguyên văn bởi dangminh77
Chuyển đổi điện 3P/200V sang 3P/220V
Nhà hàng to ko mà ko dùng 3P nhỉ? Nếu chuyển từ 3P sang 3P thì thiết bị sẽ rẻ tiền và sẵn có hơn, chuyển từ 1P sang 3P chắc là có nhưng đắt hơn. Công suất thì bạn cứ cho nó dùng đến 70% của biến thế, tức là bạn cần 4570/0,7 = 6528W. Bạn tìm loại 6500W (6,5kW) trở lên là được. Nhưng thông thường biến thế nó ghi công suất là VA (hoặc kVA), thường lớn hơn W rất nhiều (mà mình ko biết cách chuyển đổi hehe).
Nhưng vẫn phải dùng thêm biến áp 220V/110V nếu đúng cái điện áp 200V ghi trên vỏ đó là điện áp dây chứ ko phải điện áp pha, nếu ko e là có khói bốc lênNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmấy a làm rắc rối vấn đề quá ạ. anh chủ thớt tháo cái nồi ra xem khả năng lớn là nó sẽ chỉnh lưu 3 pha bên trong ấy. nếu đúng thì dùng 1 pha 220v cấp cho cả 3 pha của nó chạy khỏe...
1. Mình chưa nghe nói tới biến thế chuyển 1P thành 3P, nếu có chắc đắt vì điện áp 3P là 3 điện áp 1P lệch nhau 120o.Nguyên văn bởi dangminh77 Xem bài viếtÝ là vậy nè anh,
Thiết bị đó xài 3P/200V/4570W của Nhật, Nhà hàng em chỉ có điện 220V, không có 3P nên muốn tính công suất của cục biến thế (chuyển 1P/220V sang 3P/200V) là bao nhiêu thì ổn ạ? Đó là ý em đang hỏi.
2. Là nhà hàng thì không nên tháo nồi ra chế cháo làm gì.
3. Nhà hàng tiêu thụ công suất lớn thì nên gọi điện lực kéo cho đường dây 3P (dùng cho đỡ tổn thất điện năng). Mua biến áp chuyển 3P 380V xuống 3P 200V, công suất khoảng 6kVA là được (coi hệ số công suất nồi cơm khoảng 0.8).
Nồi cơm thường dùng thanh đốt nóng, sao họ lại mất công chỉnh lưu sang 1 chiều làm gì?Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmấy a làm rắc rối vấn đề quá ạ. anh chủ thớt tháo cái nồi ra xem khả năng lớn là nó sẽ chỉnh lưu 3 pha bên trong ấy. nếu đúng thì dùng 1 pha 220v cấp cho cả 3 pha của nó chạy khỏe...
Với lại điện áp 3P200V là điện áp dây, sao đưa điện áp 1 pha 220V vào được?
Mèo nói ví dụ vậy thôi vì chỉ khó khi có mô tơ 3 pha thôi còn không có thì đấu lại mạch để các đầu nguồn trong nồi nhận được điện 1 pha 220 volt .Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtNồi cơm thường dùng thanh đốt nóng, sao họ lại mất công chỉnh lưu sang 1 chiều làm gì?
Chỉnh lưu 3 pha: 3 pha điện áp lệch nhau 120 độ làm cho 2 hoặc 3 diot (hoặc thys) thông, lấy điện áp 1 pha cấp cho cả 3 đầu vào của bộ chỉnh lưu thì làm gì có chênh áp mà tạo ra điện áp 1 chiều.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmấy a làm rắc rối vấn đề quá ạ. anh chủ thớt tháo cái nồi ra xem khả năng lớn là nó sẽ chỉnh lưu 3 pha bên trong ấy. nếu đúng thì dùng 1 pha 220v cấp cho cả 3 pha của nó chạy khỏe...
Điện áp 3P 200V (200V là điện áp dây, điện áp pha là 115V) qua cầu chỉnh lưu diot ra điện áp khoảng 280VDC
Chỉ có thể đưa dây L & N của 1P 220V vào 2 đầu vào của bộ chỉnh lưu (đầu vào còn lại để hở) để tạo ra điện áp khoảng 310VDC. Như thế điện áp tăng khoảng 10%, ko chắc là có vấn để gì không.
Điện áp 3P 380V (ở Việt nam là 3P 380V chứ ko phải 3P 220V) có đỉnh sine là 380/căn 3 * căn 2 = 310V, điện áp 3P 200V có đỉnh sine là 163V thì dùng Dimer để hạ điện áp thì không biết thiết bị có chịu điện áp đỉnh đó ko.
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
Hôm qua, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Hôm qua, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
Hôm qua, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
