Nguyên văn bởi dangminh77
Chuyển đổi điện 3P/200V sang 3P/220V
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmấy a làm rắc rối vấn đề quá ạ. anh chủ thớt tháo cái nồi ra xem khả năng lớn là nó sẽ chỉnh lưu 3 pha bên trong ấy. nếu đúng thì dùng 1 pha 220v cấp cho cả 3 pha của nó chạy khỏe...
Nguyên văn bởi dangminh77 Xem bài viếtÝ là vậy nè anh,
Thiết bị đó xài 3P/200V/4570W của Nhật, Nhà hàng em chỉ có điện 220V, không có 3P nên muốn tính công suất của cục biến thế (chuyển 1P/220V sang 3P/200V) là bao nhiêu thì ổn ạ? Đó là ý em đang hỏi.
2. Là nhà hàng thì không nên tháo nồi ra chế cháo làm gì.
3. Nhà hàng tiêu thụ công suất lớn thì nên gọi điện lực kéo cho đường dây 3P (dùng cho đỡ tổn thất điện năng). Mua biến áp chuyển 3P 380V xuống 3P 200V, công suất khoảng 6kVA là được (coi hệ số công suất nồi cơm khoảng 0.8).
Với lại điện áp 3P200V là điện áp dây, sao đưa điện áp 1 pha 220V vào được?
Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtNồi cơm thường dùng thanh đốt nóng, sao họ lại mất công chỉnh lưu sang 1 chiều làm gì?
Điện áp 3P 200V (200V là điện áp dây, điện áp pha là 115V) qua cầu chỉnh lưu diot ra điện áp khoảng 280VDC
Chỉ có thể đưa dây L & N của 1P 220V vào 2 đầu vào của bộ chỉnh lưu (đầu vào còn lại để hở) để tạo ra điện áp khoảng 310VDC. Như thế điện áp tăng khoảng 10%, ko chắc là có vấn để gì không.
Điện áp 3P 380V (ở Việt nam là 3P 380V chứ ko phải 3P 220V) có đỉnh sine là 380/căn 3 * căn 2 = 310V, điện áp 3P 200V có đỉnh sine là 163V thì dùng Dimer để hạ điện áp thì không biết thiết bị có chịu điện áp đỉnh đó ko.
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
hôm nay, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
hôm nay, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
hôm nay, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
Hôm qua, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
08-05-2024, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
07-05-2024, 21:47 -
