Em có thắc mắc này: em muốn chế bộ nguồn cho máy bơm 24V, 2.5A đã có sơ đồ khái quát, đại loại là chuyển xoay chiều sang 1 chiều rồi dùng trở giảm bớt.Nhưng em không rõ gtrị điện trở, các anh xem có cách nào đổi nguồn không cần trở không( em có cái máy biến thế nhưng nhỏ quá, sợ nối thẳng vào được một lúc nó nóng quá rồi hỏng).
Bộ nạp nguồn 24V
Với dòng 2,5 A thì có tính được điện trở thì điện trở đó kích cỡ to lắm kiếm khó hơn biến thế hạ áp nhiều với lại hạ áp bằng trở nếu không có mạch ổn áp thì khi không tải áp đo được cao hơn mức 24 volt nhiều nên tụ lọc cũng phải dùng loại có điện áp cao không sẽ nổ tụ khi không tải . Cuối cùng mạch giảm áp từ điện lưới nên rờ vào dây ra sẽ bị giật tung tay là nhẹ nếu mô tơ rò hay dùng trong môi trường ẩm ướt lại càng nguy hiểm vì thế bạn kiếm biến thế lớn hơn mà dùng .
- anh thích dùng trở thì thế này ạ:
I. nếu mắc tổng trở hạn dòng ở đầu vào xoay chiều 220v rồi cho qua chỉnh lưu tụ lọc làm nguồn nuôi mô tơ (gặp ở máy sấy tóc ạ)
I.1. điện áp xoay chiều cần để nắn lọc ra 24V là U1=24v / căn 2 = 17v
I.2. điện áp xoay chiều cần rơi trên tổng trở hạn dòng là U2 = 220v - 17v = 213v
I.3. dòng điện qua tổng trở = dòng điện qua mô tơ ( do mắc nối tiếp) = 2.5 A = I
I.4. tổng trở cần mắc thêm là R = U2 / I = 213v / 2.5A = 85.2 ôm
I.5. công suất tiêu thụ của tổng trở (nếu là điện trở) là P = U2 x I = 213v x 2.5A = 532.5 W (lãng phí vô ích)
I.6. công suất tiêu thụ của tổng trở (nếu là điện trở) nếu dùng ở điện lưới 220V là P220 = 220 x 220 / 85.2 = 568W
I.7. như vậy anh có thể tìm các thiết bị điện dạng đốt nóng công suất tầm 570W 220V để mắc nối tiếp rồi nắn lọc lấy nguồn nuôi mô tơ. ví dụ như mắc song song 2 bóng halogen hoặc 2 bóng đèn tròn (mỗi cái 300W), nồi cơm điện tầm 550W gì đó..., đây là điều hoàn toàn có thể làm được và lãng phí điện năng sẽ là 1 con số khổng lồ ạ...
II. nếu nắn lọc 220v sang 1 chiều rồi qua trở hạn dòng cho mô tơ
II.1. điện áp sau khi nắn lọc U3 = 220 v x căn 2 = 311V
II.2. điện áp 1 chiều cần rơi trên điện trở là: U4 = 311v - 24v = 287V
II.3. dòng điện qua điện trở = dòng điện qua mô tơ ( do mắc nối tiếp) = 2.5 A = I
II.4. điện trở cần mắc thêm là R2 = U4 / I = 287v / 2.5A = 114.8 ôm
II.5. công suất tiêu thụ của điện trở là P = U4 x I = 287v x 2.5A = 717.5 W (lãng phí vô ích)
II.6. công suất tiêu thụ của là điện trở nếu dùng ở điện lưới 220V là Pxx = 220 x 220 / 114.8 = 422W
II.7. trường hợp này anh có thể tìm các thiết bị điện dạng đốt nóng công suất tầm 400W 220V để mắc nối tiếp vào mô tơ. ví dụ như mắc song song 2 bóng đèn tròn (mỗi cái 200W), hoặc 3 cái bóng đèn sưởi cho gia cầm mỗi cái 150W, nồi cơm điện tầm 400W gì đó...
- có thể khẳng định mắc trở là điều thực hiện được nhưng ko thể chấp nhận được, quá lãng phí năng lượng và ko cách điện, sờ vào sẽ bị giật chết nữa. tuy nhiên nếu cái mô tơ đó ko cần cách điện thì anh có thể thử mắc nối tiếp chấn lưu (điện từ, nó gần giống như cái biến áp ấy), hoặc là dùng dimer (nút vặn điều chỉnh tốc độ quạt trần) để hạn dòng...
- cách tối ưu là làm bình thường như cách người ta vẫn làm. anh đi mua cái biến áp hạn xuống 24v 2.5A về dùng, vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm, vừa an toàn vừa đẹp, cũng ko quá đắt đâu ạ...
- 1 like
Nếu chưa rành về điện tử anh có thể coi qua clip nầy. Dùng biến áp ra áp khoảng >26V rồi dùng 3 mạch IC 7824 nhập lại để chạy dòng 2.5A
https://www.youtube.com/watch?v=SKWEyMkxkkI
https://www.youtube.com/watch?v=MkOOnW8H5og&t=3s
Nếu vậy thì cũng rất tiện. PP 1 là nối vào IC 7824, mỗi con 1A do đó cần 3 mạch bắc song song.PP2, nếu có được con Buck IC TPS54334 ra 24V 3A thì hiệu suất tốt hơn
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54334.pdf
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
Hôm qua, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
Hôm qua, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
Hôm qua, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
Hôm qua, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
