Nguyên văn bởi queduong
Bộ tìm xe trong bãi
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Xe máy Lead 2014, con gái tôi đi vắng, gửi ở nhà, gần 3 tháng mới nhớ ra, vội đem ra chạy, đề phát vẫn nổ ngay mà!
Xe lead hoặc như mấy xe khác nếu không bị ngộp xăng, hơi ẩm ... tắt khóa điện nếu acqui hệ thống điện còn tốt vẫn có thể nổ được ... chứ như mấy cái xe có sử dụng remote, khóa id ... nó nuôi điện ngày đêm thì để lâu ngoài chuyện sụt bình, xăng dầu ngộp .... thì khó nổ, nổ xong có khi còn ra khói mù mịt ấy chứ. Mấy cái xe mà Smart key còn nước dắt bộ ra sạc bình hoặc thay bình mới.
Cứ thử chạy vài ba chục km ( gặp mấy thanh niên cứ thốc ga tầm 60 - 80km/h ấy thì để 1 tuần chắc đề ằng ặc mãi mới nổ ( nguy cơ dắt ra tiệm ) ấy chứ.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtXe lead hoặc như mấy xe khác nếu không bị ngộp xăng, hơi ẩm ... tắt khóa điện nếu acqui hệ thống điện còn tốt vẫn có thể nổ được ... chứ như mấy cái xe có sử dụng remote, khóa id ... nó nuôi điện ngày đêm thì để lâu ngoài chuyện sụt bình, xăng dầu ngộp .... thì khó nổ, nổ xong có khi còn ra khói mù mịt ấy chứ. Mấy cái xe mà Smart key còn nước dắt bộ ra sạc bình hoặc thay bình mới.
Báo cáo các bác, em đã mua bộ này về lắp. Về tính năng thì đáp ứng đc yêu cầu (tìm xe trong bãi) tuy nhiên vấn đề lớn nhất là nếu xe để ko đi trong vòng 2 ngày là toi luôn accu (accu 12v 3Ah).
Không rõ các xe như Lead, Airblade, SH nó để cả tháng mà ko bị die accu chứng tỏ bộ tìm xe của nó rất ngon phải ko các bác ? Có cách nào xử đc cái bộ em đã mua ko nhỉ ? Người bán QC là dòng tiêu thụ 10mAh
10 ma thì chạy được tầm 300 giờ mới hết cái acu 3Ah chuẩn. Tức là trên 10 ngày.
Muốn lâu hơn nữa thì ý tưởng dễ ẹc. Chế cái Mạch gián đoạn chẳng hạn cứ 3 giây thì nó cho hệ thống chạy 1/10 giây khi có sóng kích hoạt thì cho chạy tầm 1 vài phút... như vậy sẽ giảm điện tiêu thụ xuống gấp 30 lần...
Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết10 ma thì chạy được tầm 300 giờ mới hết cái acu 3Ah chuẩn. Tức là trên 10 ngày.
Còn mạch kia có chỗ nào bán ko bác ? em mua về ghép thử hehe.
Cái bạn mốt quê đường ở trên có chế tạo được cái thứ này. Đây là của quý hiếm lên bạn ấy giữ bí mật lém.
Bạn gọi điện cho bạn ấy để mà đặt hàng
cụ thể là làm 1 cái mạch xung vuông chu kỳ 3 giây độ rộng xung 0.1 giây kích mosfet. Và có 1 đầu để nối vào đèn nó kích mofet tầm 3 phút để khi bấm điều khiển nháy đèn thì nó giữ cấp điện cho hệ thống báo nháy đèn vài phút. ..
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
