Tôi có một vấn đề xin các cao nhân chỉ giáo. tôi có chiếc lò vi sóng samsung GE83DST bị mất nguồn không có điện báo. Tôi đã dùng khò tóc sấy bo điều khiển thì dùng được một thời gian. Nay nó lại bị lại tôi đã khò thì đèn báo sáng nhấp nháy. Tôi đo nguồng 300v đủ, nguồn 12v lúc có lúc không. Tôi đã thay thử opto nhưng không được. kính mong các cao thủ giúp đỡ
lò vi sóng samsung đèn nhấp nháy không chạy
Có thể trước biến áp có cầu chì, bạn kiểm tra cầu chì. Relay không đóng thì bạn kiểm tra luôn nguồn cấp relay, hút relay ra cấp điện riêng để kiểm tra tiếp điểm.Nguyên văn bởi hungvn123 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã giúp đỡ mình! Mình đã làm theo cách của bạn thì máy chạy rồi bỏ nguồn rời ra vẫn chạy. Nhưng có một vấn đề phát sinh là lò không nóng do không có điện áp ra biến áp của lò vi sóng. Theo bạn mình phải xử lý tiếp theo như thế nào?
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
