Năm ngoái điều hoà phòng mình vẫn sử dụng bình thường nhưng năm nay dở chứng, cụ thể là: máy vẫn chạy, vẫn có hơi lạnh và gió thổi ra, chạy được 1 lúc vẫn tự ngắt và không báo lỗi, như kiểu đã đủ độ lạnh (nhưng thực chất chỉ hơi mát dù nhiệt đã đặt mở mức thấp nhất là 16 độ C), 1 lúc sau vẫn tự chạy lại do nhiệt độ tăng. Mình nghĩ là do mạch đo nhiệt độ có vấn đề, vì nếu hết gas thì nó sẽ phải chạy suốt do không đủ lạnh. Cảm biến thì mình đã đặt cách xa giàn lạnh rồi nên nhiệt độ cảm biến cũng chính là nhiệt độ phòng. Có nên thử vô hiệu hoá cảm biến không nhỉ?
Điều hoà vẫn tự ngắt nhưng không mát
Tags: None
Cảm biến dàn lạnh, dàn nóng thường là điện trở nhiệt thermistor làm việc trong vùng nhiệt độ chưa cao nên khả năng hỏng rất thấp mặc dù không loại trừ hoàn toàn. Khả năng lớn hơn là dây cảm biến hoặc phần mạch đo cảm biến trục trặc thế nào đó. Nên cách ly từng mục kiểm tra dần dần.
Trên dàn lạnh có 2 cảm biến: 1 cái nhỏ gắn trên kẹp nhựa, để đo nhiệt độ không khí trong phòng.
1 cái lớn hơn để đo nhiệt độ ống đồng. Nếu máy chạy vài phút mà nhiệt độ ống đồng không giảm xuống, máy sẽ ngắt và thường kèm theo báo lỗi.sau.ph
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
