Các bác giúp e về cái điện trở sấy nóng ở máy giặt
  • huu_mecpro
    • Mar 2012
    • 52
    bạn nào cho biết nguyên lý hoạt động của thanh điện trở của máy giặt. Ảnh của nó như sau: ảnh 1 tháo nguyên ở máy ra , ảnh 2 tháo rời thanh điện trở ra
  • vinh0904426
    • Oct 2011
    • 402
    tôi nghĩ nó hoạt động giống như cái sục tự chế đê đun nước hồi còn đi học
    • binhbazan
      • Jun 2011
      • 1228
      Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viết
      Khi để máy ở chế độ sấy thì điện sẽ cấp cho thanh sấy và quạt gió sẽ thổi hơi nóng từ nó đi qua quần áo đưa hơi nước ra ngoài.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
      • huu_mecpro
        • Mar 2012
        • 52
        bạn binbazan nói đúng nguyên lý hoạt động của máy rồi đó. nhưng nhờ bạn xem lại hộ tôi xem. ở ảnh số 2 khi tách rời 2 thanh điện trở ra không thấy có dây nào nối với nhau kiểm tra cũng không có mối hàn nào bị đứt. nó có 3 dây 1 day chung còn 2 dây nối với giắt cấp điện áp. đo điện áp cấp cho điện trở thì vẫn có . đo điện trở thì không thấy thông
        Xin các bác giúp đỡ
        • huu_mecpro
          • Mar 2012
          • 52
          à quên lúc cho chế độ sấy thì thành sấy không nóng máy chạy một lúc báo lỗi H66
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            Xin các bác giúp đỡ
            Bác đo thanh điện trở sấy không có điện trở thì chắc là nó đã ra đi rồi. Khi ta để chế độ sấy mà nhiệt độ ở trong lồng giặt không tăng thì máy báo lỗi là đúng rồi.
            • huu_mecpro
              • Mar 2012
              • 52
              quan sát thanh điện trơ có thấy nó bị đứt chỗ nào đâu. hai đầu dây không có điểm nào chung thì sao thông được. bác đã tháo nó ra chưa
              • vinh0904426
                • Oct 2011
                • 402
                #8
                mình nhìn trên ảnh làm j có dây trở đâu.mình nghĩ là nó sinh ra nhiệt nhờ điện trở ở giữa 2 bản cục. vì vậy ko cần dây trở!
                • huu_mecpro
                  • Mar 2012
                  • 52
                  #9
                  Tôi nhin cũng thấy vậy. Tôi thử cắm điện vào thì không thấy nóng. Thấy lạ quá mới hỏi các bạn xem nguyen lý hoạt động của nó như thế nào
                  • vinh0904426
                    • Oct 2011
                    • 402
                    #10
                    thế ở giữa 2 bản cực là j?.
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Điện trở sinh nhiệt là mấy miếng hình chữ nhật nằm kẹp giữa 2 thanh nhôm đó, nó rơi ra rồi thì nóng làm sao được. Mình có 1 tấm 1000W nhưng chạy 220V.
                      • tien138
                        • Nov 2009
                        • 237
                        #12
                        Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                        cho mình hỏi luôn cái hơi nóng đi ra ngoài nó đi đường nào ra ngoài nhỉ. không lẽ gơi nóng thổi qua đường xả nước của máy à
                        nhà mnihf có 1 con máy nhật nội địa có sấy mà khi sấy cứ thấy hơi nóng thổi ra phía trên cánh cửa ko bít có bình thường ko
                        • huu_mecpro
                          • Mar 2012
                          • 52
                          #13
                          giữa hai bản cực cái miếng vuông mà bạn nhìn thấy đó là tấm gỗ phíp để cách điện giữa hai bản cực không có chức năng làm nóng, cai 1000W 220v của bác khi cắm điện vào nó có nóng không. Tiếc quá máy của tôi là điện 100v
                          • hoangtam741
                            • Apr 2009
                            • 1701
                            #14
                            Không phải tấm phíp cách điện đâu, nó là điện trở để sinh nhiệt đấy. Bộ của mình tháo ra từ quạt sưởi, tất nhiên cấp điện là nó nóng, nhưng nóng gần giống với con khử từ ở màn CRT. Nhiệt độ càng thấp thì dòng càng cao, nhiệt độ cao thì dòng giảm dần.
                            • huu_mecpro
                              • Mar 2012
                              • 52
                              #15
                              Bạn hoangtam cho biết nếu là điện trở sinh nhiệt thi khi dùng đồng hồ đo nó phải thông mạch chứ. và khi cắm điện vào nó phải nóng chứ. tôi quan sát chưa biết nó hỏng ở chỗ nào mong ban chi rõ. cam ơn bạn nhiều
                              huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
