Phích điện tiger cần giúp
Cụ thay thử thạch anh và mấy con tụ xem sao...Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtNhờ anh em giúp với! Bệnh em nó như sau: Cấp nguồn cho mạch rơ le đóng khoảng 2 -5 phút thì ngắt, thử cắt hết tải cũng vậy, rút cảm biến nhiệt thì còi tít tít, tất cả đèn led báo không sáng, ảnh hai mặt của mạch đây. em xin cảm ơn!
[ATTACH=CONFIG]69894[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69895[/ATTACH]
bạn kiểm tra nguồn áp nuôi IC khiển xem có thấp hoặc gợn nhiễu không ,đo kỹ các diode zen và tụ gốm đường nguồn này ,với những thiết bị có VXL như thế này việc phán đoán bệnh không dễ nếu chỉ nhì qua hình ảnh tĩnh như vậy, phải đo đạc kỹ , rồi có những bước test các điểm liên quan thì mới suy luận được vấn đề, chứ với thông tin quá ít thì chỉ có ai đã từng mới sửa được pan đó thì mới góp ý đúng được .máy có chạy vài phút thì ngưng thì do phần VXL , có thể do các cảm biến nhiệt sai số , nguồn 5v bị nhiễu gợn nên mạch reset hoạt động , Vài ý với bạn vậy nhé !Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtBệnh nặng quá hay sao mà các bác chưa giúp em vậy?.
Bác Thái ơi cho em hỏi có phải do nắn lọc chưa chuẩn nên nguồn nhiễu không ? thanks bác.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn kiểm tra nguồn áp nuôi IC khiển xem có thấp hoặc gợn nhiễu không ,đo kỹ các diode zen và tụ gốm đường nguồn này ,với những thiết bị có VXL như thế này việc phán đoán bệnh không dễ nếu chỉ nhì qua hình ảnh tĩnh như vậy, phải đo đạc kỹ , rồi có những bước test các điểm liên quan thì mới suy luận được vấn đề, chứ với thông tin quá ít thì chỉ có ai đã từng mới sửa được pan đó thì mới góp ý đúng được .máy có chạy vài phút thì ngưng thì do phần VXL , có thể do các cảm biến nhiệt sai số , nguồn 5v bị nhiễu gợn nên mạch reset hoạt động , Vài ý với bạn vậy nhé !
DĐ : 0984 334 368
Thế bạn đã thay thử như tôi nói chưa?, theo như bạn mô tả thì lúc đầu role vẫn hoạt động sau đó bị ngắt, mà rút cảm biến ra thì báo lỗi, như vậy cảm biến coi như ổn, vấn đề là tại sao ngắt? thì bạn thay thử mấy con tụ hóa xem, nhiều khi tụ bị khô hoặc giảm trị số làm cho opto so áp khóa nguồn, mạch chỉ có vài linh kiện, chịu khó kiểm tra là ra thôi, cần thiết thay opto & thạch anh để loại trừ bệnh.Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtBệnh nặng quá hay sao mà các bác chưa giúp em vậy?.
Hay quá, hôm nao em đè cái nhà em ra chọc ...Alo bác giúp em nhé hihiNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtThế bạn đã thay thử như tôi nói chưa?, theo như bạn mô tả thì lúc đầu role vẫn hoạt động sau đó bị ngắt, mà rút cảm biến ra thì báo lỗi, như vậy cảm biến coi như ổn, vấn đề là tại sao ngắt? thì bạn thay thử mấy con tụ hóa xem, nhiều khi tụ bị khô hoặc giảm trị số làm cho opto so áp khóa nguồn, mạch chỉ có vài linh kiện, chịu khó kiểm tra là ra thôi, cần thiết thay opto & thạch anh để loại trừ bệnh.
DĐ : 0984 334 368
thông thường NXS thiết kế cũng kỹ lắm , nhưng quá trình sử dụng linh kiện quá nhiệt, sai số nhất là zen vì nguồn 5v trong các thiết bị này hay lấy trực tiếp từ nguồn 220vac , qua tụ và trở để hạ áp và dùng zen ghim áp , zen bị quá nóng , gây nhấp nhô điện áp cung cấp, tụ hạ áp bị sai số , dòng cung cấp không ổn định , cái này hay gặp nhất, và sau nữa là các tụ gốm bị rò rỉ làm sụt áp , mất ổn định nên mạch reset của VXL hay khởi động lại ,Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác Thái ơi cho em hỏi có phải do nắn lọc chưa chuẩn nên nguồn nhiễu không ? thanks bác.
Vậy zen 5v ở trường hợp này có thể thay bằng 7805 đc kg bác nhỉ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthông thường NXS thiết kế cũng kỹ lắm , nhưng quá trình sử dụng linh kiện quá nhiệt, sai số nhất là zen vì nguồn 5v trong các thiết bị này hay lấy trực tiếp từ nguồn 220vac , qua tụ và trở để hạ áp và dùng zen ghim áp , zen bị quá nóng , gây nhấp nhô điện áp cung cấp, tụ hạ áp bị sai số , dòng cung cấp không ổn định , cái này hay gặp nhất, và sau nữa là các tụ gốm bị rò rỉ làm sụt áp , mất ổn định nên mạch reset của VXL hay khởi động lại ,
DĐ : 0984 334 368
không nên dùng 7805 trong trường hợp này nếu chưa nắm rõ nguyên lý mạch nguồn ,nhưng với mạch như vậy mà cải tạo lại để dùng 7805 thì lại không hiệu quả, rắc rối thêm .Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtVậy zen 5v ở trường hợp này có thể thay bằng 7805 đc kg bác nhỉ.
bạn sem bình dang đặt ở chế độ đun nào hay ở chế độ giữ ấm sữa thì nó chay tí lá ngắt ngay ? sau nữa bạn đo so sánh cảm biến nhiệt với con dang chạy tốt như thế nào.
Mình chỉ cho chạy mạch chứ không đấu nối với tải bạn ah. Ngày mai mình làm theo các gợi ý của mọi người, có gì mới sẽ thông tin lại. Thanks!Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn sem bình dang đặt ở chế độ đun nào hay ở chế độ giữ ấm sữa thì nó chay tí lá ngắt ngay ? sau nữa bạn đo so sánh cảm biến nhiệt với con dang chạy tốt như thế nào.
bạn phải đấu với mạch d/k và hiển thị để khi nó tắt thì bật reboot xem nó có dun tiếp ko và các chức năng khác thế nào. nếu nó dun tiếp và các lệnh vẫn thực hiện là vsl vẫn bt nó có diện trở cầu chì nhiệt dán vào sườn máy nếu dứt phần cảm biến dòng thấy ko có nó sẽ cắt diện của maiso dun ngay .(một số cái có) còn diện trở cầu chì nhiệt con nào cũng có.
tôi đòng ý với ý kiến nàyNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtThế bạn đã thay thử như tôi nói chưa?, theo như bạn mô tả thì lúc đầu role vẫn hoạt động sau đó bị ngắt, mà rút cảm biến ra thì báo lỗi, như vậy cảm biến coi như ổn, vấn đề là tại sao ngắt? thì bạn thay thử mấy con tụ hóa xem, nhiều khi tụ bị khô hoặc giảm trị số làm cho opto so áp khóa nguồn, mạch chỉ có vài linh kiện, chịu khó kiểm tra là ra thôi, cần thiết thay opto & thạch anh để loại trừ bệnh.
trước khi là bạn củng nên tắm xà bông và sấy thậy khô,vì mạch này nó khá nhạy cảm đấy
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
