tôi cắm cái tụ bù tiết kiệm điện vào ổ cắm ,thấy nó nẹt lửa dữ quá,hơn cả cắm bàn ủi,không biết nó sao vậy?,hay mua nhằm thứ giả,
xin các bạn chỉ cho
"Về nguyên lý, không thiết bị nào có khả năng làm giảm mức tiêu thụ điện năng. Nếu có, chỉ là loại máy dùng để ăn cắp điện thôi", ông Lương Văn Phan, Phó giám đốc Trung tâm tiêu chuẩn đo lường - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhấn mạnh.
"Một thiết bị nhỏ xíu, chỉ nhỉnh hơn bao thuốc lá một chút, giá lại "bèo", chỉ hơn chục nghìn đồng nhưng khi cắm vào bất cứ nguồn điện nào đang sử dụng, đều có thể làm chậm đồng hồ và giảm được 15-40% mức tiêu thụ điện năng". Một thời, lời quảng cáo của giới buôn bán đồ điện ở các chợ vùng biên Việt - Trung khiến dân Hà Nội đổ đi lùng loại thiết bị kỳ diệu này về sử dụng. Nay, khi giá điện ngày một tăng, các loại thiết bị trên lại càng có dịp "khẳng định vị trí". Các cơ sở trong nước cũng nhảy vào lĩnh vực này và quảng cáo cho sản phẩm của mình là tiết kiệm điện.
"Nguyên lý hoạt động của Powerboss có thể mô tả ngắn gọn như sau:
Điều khiển bởi một bộ vi xử lý và phần mềm đặc biệt, liên tục theo dõi “tính hiệu quả” của động cơ, tính toán để cung cấp lượng điện phù hợp và chính xác với nhu cầu của tải. Powerboss chính là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất cho các ứng dụng mà không làm giảm tốc độ động cơ, thậm chí một sự thay đổi nhỏ về tải cũng được phát hiện và đáp ứng trong một phần trăm giây.
Tính hữu dụng của công nghệ số đã cho phép Powerboss mang đến giải pháp công nghệ khởi động mềm với hiệu quả rất tốt cho động cơ. Bằng cách điều chỉnh tức thời tại giao điểm điện áp 0 (không) qua mỗi nửa chu kỳ của điện áp cung cấp, nó có thể điều chỉnh dòng qua các thyristors bằng cách điều khiển điện áp. Thyristors được chuyển sang vị trí ON tại thời điểm đã được tính toán trên hình sóng và kết thúc tại giao điểm 0 trên hình sóng, giá trị dòng điện nào nhỏ hơn sẽ được phép đi qua.
Sử dụng nguyên tắc này và bằng cách kết nối 2 Thyristor song song ngược chiều nhau trong mỗi pha của động cơ, Powerboss liên tục điều chỉnh điện áp đến động cơ bằng cách điều khiển điểm ON của Thyristors. Điều khiển động liên tục được cung cấp đến động cơ qua một bộ vi điều khiển với phần mềm điều khiển được tích hợp sẵn.
Powerboss cũng được thiết kế để phù hợp giám sát dòng điện từ động cơ, và vì vậy có thể tiết kiệm năng lượng tối đa mà không cần dừng ứng dụng.
Powerboss chăm chỉ giúp bạn làm các việc:
1. Đánh giá tải của động cơ sau mỗi chu kỳ của nguồn cung cấp.
@elenercom Bạn ăn nói lịch sự chút nhé. Người ta ngu tại sao làm được Phó giám đốc Trung tâm tiêu chuẩn đo lường - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng?
Thế còn người bảo người khác ngu thì đang làm gì? Về cá nhân tôi tôi tự nhận kiến thức mình còn hạn chế. Một vấn đề liên quan tới khoa học phải được giải thích bằng khoa học. Cho tới nay định luật bảo toàn năng lượng chưa ai phản biện được, năng lượng không tự nhiên sinh ra , cũng không tự nhiên mất đi. Nếu là để giảm thất thoát điện năng hệ thống thì nhà bác thất thoát tới 30-40% điện năng cơ à? Còn không thất thoát mà làm tiền điện giảm đi không phải ăn cắp thì là gì?
Tôi không giấu dốt và cũng không ngại tiếp thu nếu anh em nào có cơ sở khoa học thì post lên cho người chưa biết mở mang đầu óc chứ dùng cảm tính các nhân đánh giá người khác, phi xây dựng, đi ngược mục đích của diễn đàn là nơi giao lưu học hỏi thì đừng nên vào diễn đàn xả "rác".
đúng vậy, nơi giao lưu mà dùng từ ngữ nặng tôi thấy phản cảm vô cùng, dù rằng tôi không được học nhiều như đa số thành viên trên đây.
Tiện đây cho tôi kể một câu truyện đọc được trên 1 bài báo.
Có một đứa bé cầm một tờ đơn và hỏi Bố là mục 'trình độ văn hóa' phải ghi thế nào, ông Bố nổi giận mắng đứa bé ngốc, rồi giải thích là học lớp mấy thì ghi vào.
Đứa bé gãi đầu hỏi lại, "vậy sao con thấy có những người học hết đại học, mà họ ăn nói và cư xử kỳ cục lắm".
Lúc này ông Bố mới ngớ người ra, và thấy rằng cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề này.
Xin hỏi thêm:
1_ Powerboss là tên 1 thương hiệu hay là 1 giải pháp kỹ thuật.
2_ Nhận xét: Cách thức Powerboss hoạt động tương tự Bộ Khởi động mềm dùng Thyristor.
Điều khiển dựa trên dòng, cos phi > Giảm áp, giảm dòng.
Thích hợp cho động cơ nhẹ tải.
Dùng động cơ thích hợp với tải > tiết kiệm KW + tiền đầu tư.
Nâng cao cos phi > có lợi cho lưới + tiết kiệm 1 tí KW do giãm tổn thất nhiệt trên dây dẫn (dây dẫn càng xấu thì tiết kiệm càng nhiều, nâng cos phi tại động cơ mới có giá trị).
Có 1 điều thắc mắc:
Sử dụng biện pháp cắt dòng ở công suất lớn liên tục thì ảnh hưởng xấu gì lên động cơ và lên cả lưới điện. Khi đó áp thì sin mà dòng không sin.
Nếu nguồn cấp là máy phát điện có công suất không lớn hơn tải nhiều thì ảnh hưởng lên máy phát ra sao.
Xin hỏi thêm:
Có 1 điều thắc mắc:
sao.
Có một người sử dụng tụ bù trong gia đình như sau:
- dùng tụ bù 10 uF/400V gắn trực tiếp tại động cơ tủ lạnh; 4uF/400V tại các quạt bàn,... nói chung là các tải động cơ đều gắn vào hết,( khi tải hoạt động thì tụ mới hoạt động)
- dùng AMPE kìm kiểm tra khi các tải hoạt động cả hai trường hợp có tụ và không tụ thì thấy dòng điện hiển thị chênh lệch nhau khoảng vài Ampe ( tất nhiên có tụ thì Ampe nhỏ hơn).
====> Vậy thì sử dụng tụ bù kiểu này có lợi chứ các bạn?
Xin cho nhận xét càng nhiều càng tốt
cảm ơn các thành viên!
Bạn đang giúp đện lực nâng cao hệ số cos phi, tức là nâng cao hiệu suất thu tiền điện đấy.
Nếu được phép thì tôi nghĩ họ không bỏ qua cơ hội gắn 1 cái tụ bù sau đồng hồ đâu!
Ở các nhà máy họ thường yêu cầu gắn tụ bù !
@mrgiang99:
1)công suất điện lực cấp cho từng hộ gia đình là công suất biểu kiến S = V*I = P+jQ
2)với một tải xác định,ta có công suất tác dụng là P (fixed)
3)nhà đèn tính tiền theo công suất tác dụng P
--->như vậy bán ra S,nhưng thu về chỉ có P,nên nhà đèn lỗ phần jQ
Mục đích gắn tụ bù là để nâng cao hệ số cos phi,tức là giảm (hoặc triêt tiêu) phần jQ,nhằm GIẢM THIỆT HẠI CHO NHÀ ĐÈN.Một số nước họ còn tính tiền điện theo cos phi!
Việc triệt tiêu jQ phải tuỳ tải mà có phương án bù chứ không thể gắn đại tụ nào cũng được.Chưa kể trường hợp tải có tính dung mà gắn tụ bù vào thì ....
@mrgiang99:
Đa số là tải cảm, vì tăng-phô, ba-lat, thiết bị điện-cơ... rất nhiều, chưa kể mớ dây dẫn điện vòng vòng, lắt léo quanh nhà...
trong dân dụng,do hệ số công suất đạt được thường là rất cao (cao hơn nhiều so với khu công nghiệp),nên nhà đèn thường chọn phương án bù tập trung,ở trụ điện hạ thế có gắn 3 cái tụ bù chung.
Trong công nghiệp thì phải bù phân tán kết hợp bù tập trung,đôi khi mỗi cái motor công suất lớn đều phải có tủ điện chứa tụ bù (điều khiển đóng ngắt tự động)
Đúng thế!
Nhưng mình đang nói về cái phần sau đồng hồ!
Có thể đối với 1 hộ là rất nhỏ nhưng mà sau 100 năm thì nhân lên cũng được khá tiền! (mà lại cả mấy chục triệu hộ nữa thì....)
Nhưng nói cho công bằng thì người sử dụng không chịu lỗ nếu nâng cao cos phi!
Chỉ trả thêm tiền cho đúng thôi!
Nhà đèn thì vớt vát được phần thiệt hại!
Nhưng mà họ cũng tính hao phí vào giá điện rồi đó chớ!
(phần tiền đó thì khó thấy vì đã qui về đơn giá kwh)
Cái đó là lẽ đương nhiên trong kinh doanh!
đằng sau đồng hồ:
1)nếu nâng cao cos phi thì nhà đèn có lợi
2)người tiêu dùng không phải trả thêm tiền điện vì P không đổi
3)chỉ tốn tiền mua tụ bù thôi
đằng sau đồng hồ:
tôi đồng ý 3 mục.
nhưng khi nâng có tụ bù thì ampe giảm trên dây, công tơ quay chậm lại thì có lợi chứ!!!!!
