Thằng "Hói" nó sửa được lỗi rom cơ à?Nếu vậy thì cho nó chảnh một tý.Tôi mua mấy chiếc Toshiba hàng bãi lồng nghiêng bị lỗi ROM về làm được(có sự giúp đỡ của bạn bè)mình cũng "chảnh" phết.
Cha cin Thắng hói là ở 79 Lý Nam Đế, nói chung là có tiếng nhưng mà ghê gớm lắm. Em ở Vĩnh Phúc thỉnh thoảng có con khoai mang xuống ghi rõ bênh trên main, gửi xe từ xa đi bộ đến cửa hàng mà chỉ được đứng ngoài thôi chứ có được vào trong đâu, sau đó lượn đi đâu khoảng nửa tiếng quay lại. Mà đâu phải riêng em tất cả các thợ đều thế hết, nhiều người ko ghi cẩn thận còn bị ném main ra đường nữa đấy, kinh khủng
Cha con Thắng hói là ở 79 Lý Nam Đế, nói chung là có tiếng nhưng mà ghê gớm lắm. Em ở Vĩnh Phúc thỉnh thoảng có con khoai mang xuống ghi rõ bênh trên main, gửi xe từ xa đi bộ đến cửa hàng mà chỉ được đứng ngoài thôi chứ có được vào trong đâu, sau đó lượn đi đâu khoảng nửa tiếng quay lại. Mà đâu phải riêng em tất cả các thợ đều thế hết, nhiều người ko ghi cẩn thận còn bị ném main ra đường nữa đấy, kinh khủng
Oài ! trò đời là thế mà bác. Nếu mai em nên phố đó mở tiệm, đảm bảo mai mốt hắn phải tuyển chân dài ra mở cửa, chào khách vô ngồi phòng lạnh đọc báo, uống cafe miên phí đấy chứ.
Ôh mình ở Vũng Tàu cảnh đó cũng diễn ra. Chỉ có điều đỡ hơn là phải dể boar đó đi đâu vài tiếng rồi quây lại. Đôi lúc chờ gần cả ngày.
Nên mình phải tự học sửa thôi nhưng kinh nghiệm còn quá ít
May bac cho e hoi e có con may giat toshiba cua tren hien tuong nó la cho quan ao giat bthuong xong toi buoc vat nó xa nc ra xong bao loi lun....bac nao giup e voi...e cam on trc nhe...
