tủ lạnh cần giúp đỡ
  • genius1102
    • Feb 2012
    • 111
    #16
    Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viết
    thế này bạn ạ.mình nhận sửa 1 con tủ lạnh sanyo,kiểm tra ban đầu mình thấy con time k chay,mình tưởng nó die nhưng sau mình đo thì thế này:đo điện áp chân 1 và 3 không có điện,sau đảo 2 que thì lại có điện 220.mình k hiểu tại sao.sau mình nhìn cái sơ đồ mình nghĩ là chắc die con rheater kia rồi nên mình đấu tắt con điot kia luôn,sau ấy thì tủ lại chạy bình thường.ok hết cả.ý mình muốn hỏi chính là mình làm như vậy có ảnh hưởng đến điện trở xả đá không???
    thì vẫn chạy bt nhưng thanh sấy sẽ nhanh hỏng hơn vì nó chạy quá công suất trên thanh sấy chỉ ghi 110v khi bỏ diot thì sẽ nhanh chết thôi bạn ak
    • hieuhong8991
      • Apr 2014
      • 38
      #17
      sau hai hôm chạy nối tắt điot em sợ cháy mất cái trở phá băng nen e đã quyết định nối chân 1time - cảm biến nhiệt - điot - chân 2 time.bây giờ tủ chạy bình thường còn mai này k biết thế nào e sẽ thông báo cho các bác sau cảm ơn các bác đã giúp đỡ
      • shackygo
        • Nov 2011
        • 65
        #18
        [ATTACH]88642[/ATTACH]
        có cái sơ đồ tủ lạnh sanyo và mình có cái thắc mắc mong mn giúp đỡ:
        -con Rheater kia có phải con chống đóng băng cánh cửa không?
        -con Rheater đó mà đứt có ảnh hưởng gì đến hoạt động của tủ lạnh không?
        -con điôt trong hình có tác dụng gì?
        có mấy thắc mắc mong các bác giải đáp dùm.em xin cảm ơn
        Xin mạo muội phân tích sơ đồ mạch phá băng của bác cho mọi người chưa biết để cùng học hỏi như sau:
        1/Con Rheater là con điện trở sấy. Thường đc bố trí ở cửa tủ (tránh đóng băng kẹt cửa). 1 Số còn đc bố trí thêm gần giàn bay hơi
        Điện trở của con này khá cao
        2/Điện trở xả đông. Nằm trong ngăn đá
        3/Diot có tác dụng phân dòng cho 2 con trên làm việc
        => Chế độ làm việc:
        -khi ở chế độ xả đá: mạch đc cấp nguồn AC cho nên ta tạm tách ra làm 2 chu kỳ:
        +chu kỳ dương: dòng điện qua diot qua điện trở xả đá: ở chu kỳ này xả đá làm việc hết công suất
        +chu kỳ âm: diot không dẫn điện. Dòng sẽ qua Rheater rùi qua điện trở xả đông ( nhiệt độ tỏa ra từ điện trở xả đá rất thấp do điện trở của Rheater khá cao)
        => khi cắt diot xả đá gần như không làm việc: tủ sẽ bị bám tuyết
        =>nối tắt điot: rheater không làm việc: khả năng kẹt cửa tủ do bị bám tuyết là khá cao.
        +/Mình tạm giải thích vậy có gì sai mong mọi người đóng góp!
        • Vanthongnd
          • Feb 2012
          • 1
          #19
          Can on moi nguoi.minh cung dakhac phuc dc benh nay
          hieuhong8991 Tìm hiểu thêm về hieuhong8991
