sò D718 và B688 của OSEN có nên mua không các bác?
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #31
    Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
    "Hay , và dở , ấm và trong không liên quan đến sò " em nghĩ là một phần cũng nằm ở chỗ con sò chứ bác,bởi thế thị trường mới có sò nhái,không biết em nghĩ thế có đúng không nữa,8 con OSEN em thay vào là ví dụ,dở hơn đám sò cũ.bass có vẻ lỏng và mỏng hơn sò cũ
    Mỗi loại sò đi tối ưu với một thiết kế mạch điện
    Bao gồm :
    1/ hệ số khuếch Đại
    2/ tham số nhiệt
    3/ tần số cắt
    4/ hệ số méo
    5/ đường đặc tuyến đồ thị
    6/.......
    Đó là lý do tại sao mạch chạy con zin là D718 của toshiba
    Thông số nó đã thiết kế chuẩn cho con đo rồi
    Ta thay bằng cin face thì thông số nó không đúng như con d718 xịn
    Vậy là nó không bình thường và cảm thấy nó không hay như cũ ngay ý mà
    Còn ấm âm chất cơ bản là do mạch thiết kế. Người ta ưu tiên dải nào
    Mỗi hãng , mỗi dòng ampli đều có sự đặc trưng
    Không có sò nào mà cho tiếng ấm hay không ấm
    Ấm hay không là do mạch điện người ta thiết kế
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • huyhuy0093
      • Aug 2013
      • 524
      #32
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      Bao gồm :
      1/ hệ số khuếch Đại
      2/ tham số nhiệt
      3/ tần số cắt
      4/ hệ số méo
      6/.......
      VT
      theo như bác nói vậy em xài đám sò OSEN kia thì em nên chỉnh lại BIAS rồi,board HIẾU có 2 chiết áp trên 1 board gồm 202 và 102,bác tiến có thể dạy em cách chỉnh bias này không ạ ?
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #33
        nếu bác có khả năng cảm nhận được cái dòng đỏ đỏ này chắc bác sẽ được dân hied gọi là tai dơi và bác sẽ được các đại gia như là BOSE , Gryphon tìm thuê và trả lương khủng đấy nhá
        đảm bảo là bác đang có cảm giác theo kiểu ảo giác mà thôi , nếu bác có cảm nhận tinh tế đến vậy thì không bao giờ bác
        thể ngửi được cái chất âm của mấy cái ampli bác đang sửa đâu kaka
        ĐT: 0967 403 123
        • huyhuy0093
          • Aug 2013
          • 524
          #34
          em mở những bài quen em hay nghe rồi cảm nhận thì thấy là như thế,âm MID và TREBLE có vẻ sáng tươi hơn nhưng BASS thì mỏng hơn,để em nghe thêm vài hôm coi thế nào,em ngửi mùi âm thanh không có nhạy như dân chuyên nhưng mà nếu nghe lâu nghe kỹ và tinh chỉnh EQ thì thấy cũng không tệ ạ
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #35
            ừ , bạn cứ từ từ thưởng thức và lên đời --> đổi đời đến khi đã thưởng thức qua đủ loại " ta - tàu - tây - hied " lúc ấy mới kết luận được . âm thanh không có giới hạn , không có công thức - không có chuẩn mực
            ai thích và hợp cái nào thì hay hì hiiiì
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • huyhuy0093
              • Aug 2013
              • 524
              #36
              VT
              vâng đúng thế nhưng mà em muốn làm sao đó âm thanh đánh phải ấm 9/10 với arirang chẳng hạn,còn với những dòng nội địa thì chắc không dám mơ,vấn đề để em nâng cấp cho ngon là kinh tế,em không dư giả gì nhưng lại có điều kiện săn đồ ở ve chai nên có lẽ mục tiêu DIY âm thanh cũng không quá khó khăn ạ
              • huyhuy0093
                • Aug 2013
                • 524
                #37
                VT
                hôm qua mở amply ra thay sò em phát hiện ra vụ này : board nguồn 4 tụ của em 1 kênh là 2 tụ đấu nối tiếp ,mass ra trạm loa là điểm nối tiếp giữa 2 tụ.nhưng mass nối ra trạm loa thợ chỉ câu của 1 kênh xài chung cho 2 loa ,có phải đấu như thế là sai kỹ thuật không bác?amply của em có hiện tượng ù em chưa chữa bệnh này xong nhưng hôm qua em đấu 2 mass của 2 kênh chung vào với nhau rồi đấu vào trạm loa và sườn máy thì tiếng ù giảm đi một phần,vậy là đấu như thế đúng kỹ thuật hả bác ??
                em cũng có 1 ý tưởng nữa để nâng cao tay nghề DIY là kiếm amply đểu bỏ hết board công suất ra ngoài ,độ dàn công suất sò sắt của những amply ráp hay nội địa vào,theo đánh giá trong đầu em thì nếu board EQ và biến áp ổn,công suất ổn thì chất lượng âm thanh có lẽ rẻ mà ngon hơn đám amply chợ rất nhiều,bác thấy DIY thế này thì như nào ?
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #38
                  To [MENTION=285472]huyhuy0093[/MENTION]
                  Để có được một cái Ampli hay thì nó không đơn giản như cậu đang tưởng tượng đâu nhé , Nó phải tốt và đồng bộ từ dây cắm nguồn Jắc In- Out cho tới linh kiện Điện tử tốtn , thiết kế tối ưu và khoa học .
                  Tại sao Đến nay người ta vẫn tin tưởng
                  Luxman , Mazant , Mcintosh, fisher , Acoustcs , Gryphon
                  Vì Thiết kế mạch điện kinh điển đã được bao nhiêu thế hệ Người chơi toàn cầu ghi nhận .
                  Cậu rất mơ hồ về kỹ thuật Ampli cậu chưa hiểu nổi Ampli có bao nhiêu dạng mạch
                  Công xuất mà cậu lại bảo là thay sò với còng vào cho nó hay ??? kaka mắc cười vỡ bụng với cậu mất thôi !
                  Cậu không thể bưng cái động Cơ MTU-880 vào cái xe Tàu mà bảo cái xe tàu của cậu nó đã tốt như cái xe Đức , Cái tốt thì có tốt cái dở vẫn dở
                  Cái áo vá không bao giờ hợp với cái quần mới cho dù cái áo ấy rất tốt
                  Mèo có ăn thịt Hổ và uống máu Rồng thì Mèo vẫn là con Mèo không bao giờ thành Hổ được
                  Mấy cái loại Ampli “Việt Nam Liên doanh … linh kiện tàu hình dáng hàn quốc thương hiệu mỹ ” mà cậu đang cho là hay như : Ariang hay Cali… ấy à , xin lỗi cậu những người có Trình độ về Ampli , hay những Người chơi âm thanh nghe thấy họ sẽ chóng mặt buồn nôn không ai muốn bình phẩm
                  Góp ý đâu , chưa nói đến là mấy cái mạch rẻ rách nhái Hàn quốc Hàng chợ như : Hảo mi , Hiếu…. mà cậu đang DY . mấy cái thứ Đó mà cậu cũng mua về DY thì không Còn gì để nói .
                  Kết luận ----> cậu nói là cậu thay sò khác vào là thấy tiếng nó khác là cậu
                  Đang mơ hồ và ảo tưởng
                  Cậu nên quên nó đi , bớt tiền hút thuốc , bớt tình phí chạy ra Vĩnh viễn tìm mua mấy Con ampli dòng siêu rẻ : Tecsnics , Yamaha , Victor , Sony …về chỗ nào chưa ưng thì DY tôi thấy hiệu quả hơn đấy .
                  Cho dù nó là loại siêu rẻ và cổ qoái người ta bỏ đi nhưng chất lượng thì vẫn bằng ông nội Của mấy loại Ampli Việt nam liên doanh --->> Ngon - Bổ - Rẻ
                  ĐT: 0967 403 123
                  • huyhuy0093
                    • Aug 2013
                    • 524
                    #39
                    dạ bác chỉ dạy rất hay ạ,đúng là em mơ hồ thật nhưng mà vì cái thú nghịch nên vẫn nghịch thôi bác,nghèo thì nghịch kiểu nghèo :d.chứ thật ra có tiền tậu con nội địa ngon lành hơn nhiều.em diy để sao đó tương đối ổn là được vì không hay hát hò lắm,em cảm ơn bác chỉ dạy,mà bác ơi bác có thể giải thích rõ vụ chỉnh BIAS trong board HIẾU cho em nghe không ạ
                    • quangtrong
                      Thành viên mới
                      • May 2014
                      • 23
                      #40
                      bác làm cái ampli nội địa về nghe cho chấc. giá giờ cũng rẻ thôi. bác lấy sò về rồi phân cục cho nó, đáp tuyên tần số phải dùng oslo mới tìm được độ méo, và tần số méo. phải chỉnh từ mạch driver, mạch master, sài ic JRC4560 hoacLM258, NE5532.thì bác sẽ thấy khác biệt. nếu mạch driver, master,... sài ic jrc 4558 chử mờ thì có thay sò xịn củng phí thôi bác ạ. mạch mua o chợ về thay hết ic xịn, tụ xịn, điện trở xịn , transistor xịn thì chạy ok.muốn at bass nhiều hay ít thì thay đổi trị số tụ trên mạch là ok.
                      • phamtoan88
                        Thành viên mới
                        • Nov 2014
                        • 2
                        #41
                        các bác giỏi thế ,em mới biết ít thôi bác nào nhiệt tình cho em xin số đt em gọi tư vấn giúp em với,số của em là 0969056921,nt cho em nhé e cảm ơn các bác nhiều lắm
                        huyhuy0093 Tìm hiểu thêm về huyhuy0093
