Nguyên văn bởi Quocthaibmt
sò D718 và B688 của OSEN có nên mua không các bác?
loại OSEN là loại này http://www.osen.net.cn/data/2012/o/w...5766191982.jpg nhưng mà sò ở ve chai khác hơn 1 tý là thay vì Y 836 và 786 thì là R(trong vòng tròn và chữ R quay ngược lên) và 80W.bác xem xem,board công suấ 1 kênh 4 sò chỉ có 9 con trở ,2 con diot và 2 con sò nhỏ C2383 và A1013 mà thôi.em vừa ra vựa hỏi,ông chủ vựa phán cả vỏ và tất cả những gì bên trong cái amply đó là 60k,đắt vãi em ko mua sau đó em tìm món khác thì ông chủ vựa lại ra giá 2 cái board công suất là 30k em hốt đại,dt em máy ảnh cùi quá nó không nhìn ra chữ nghĩa trên sò nên em không chụp nữa.
vậy theo bác thì trong những con bác đưa ra thì bác thấy loại nào cho chất âm thực và ấm nhất ?em không cần lớn công suất em chỉ cần nó đánh hay và ấm thôi bác bảo em nên mua sò nào và giá cả ra sao,loại đó thông dụng và dễ mua không,em xài board công suất HIẾU,nếu thay sò khác thì có cần chỉnh bias lại không?trăm sự nhờ bác ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtChuẩn không cần chỉnh cái này là xịn 100%
hàng chợ chủ yếu là hàng face , hàng trong ampli ve chai thì còn dưới cả hàng chợ
mình toàn chơi hàng xịn : D718 , C5200 , C2525 , C2922 , C5198 , D2390 , MP1620 , SAP15 , K1058 , K2221
làm mạch tốt thay sò xịn nó đắt hơn hàng chợ : nhưng khách sướng ngay từ cảm giác đầu tiên , không cần giải thích bất cứ câu nào , khi trở về nguyên bản họ yên tâm hơn
VT
loại sò mà bác nói đó , tôi đã gặp qua rồi , nếu xem xét kỹ thì đó cũng là loại 2 (nhái có chất lượng) số D718 là số gốc , còn chữ OSEN là đóng vào sau , dùng nó bình thường , còn bác muốn hỏi sò nào ấm , đánh hay thì sò nào cũng đều được cả , vấn đề là nó nằm ở kết cấu của mạch điện , kiểu mạch là quyết định , một cái ampli nội địa Nhật chạy bình thường , thay cặp sò chợ vào nghe vẫn ấm , hay gần như cũ , tất nhiên mở to thì không hay bằng , còn một cái ampli chợ thông thường , thay cặp sò Nhật vào , mở nghe vẫn như vậy , chẳng hay gì hơn , Kết luận sò tốt chưa phải là yếu tố chính cho chất lượng âm thanh của ampli .Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtvậy theo bác thì trong những con bác đưa ra thì bác thấy loại nào cho chất âm thực và ấm nhất ?em không cần lớn công suất em chỉ cần nó đánh hay và ấm thôi bác bảo em nên mua sò nào và giá cả ra sao,loại đó thông dụng và dễ mua không,em xài board công suất HIẾU,nếu thay sò khác thì có cần chỉnh bias lại không?trăm sự nhờ bác ạ
để em ngó lại sò trong amply coi là loại nào cho bác hay rồi bác cho em biết em xài sò nào nhéNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại sò mà bác nói đó , tôi đã gặp qua rồi , nếu xem xét kỹ thì đó cũng là loại 2 (nhái có chất lượng) số D718 là số gốc , còn chữ OSEN là đóng vào sau , dùng nó bình thường , còn bác muốn hỏi sò nào ấm , đánh hay thì sò nào cũng đều được cả , vấn đề là nó nằm ở kết cấu của mạch điện , kiểu mạch là quyết định , một cái ampli nội địa Nhật chạy bình thường , thay cặp sò chợ vào nghe vẫn ấm , hay gần như cũ , tất nhiên mở to thì không hay bằng , còn một cái ampli chợ thông thường , thay cặp sò Nhật vào , mở nghe vẫn như vậy , chẳng hay gì hơn , Kết luận sò tốt chưa phải là yếu tố chính cho chất lượng âm thanh của ampli .
) nói chung board chợ thì thêm equalizer, tone vào rồi thêm 1 chút kinh nghiệm chỉnh nữa là nghe "ấm" liền
em vừa ngó sò trong amply,hiệu là TANONAL ,search trên google thì không có kết quả,vậy là chắc OSEN xài đỡ hơn vì có tên tuổi hơn
em thay hết 8 con OSEN vào amply rồi,có vẻ tiếng bass không sâu và đầm lắm,có vẻ dở hơn đám sò cũ,mạch công suất thiết kế khá kỹ,vấn đề cần làm là thay sò xịn vào thôi,tìm hàng xịn chắc cũng mệt mỏi lắm đây
Hay , và dở , ấm và trong không liên quan đến sòNguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtvậy theo bác thì trong những con bác đưa ra thì bác thấy loại nào cho chất âm thực và ấm nhất ?em không cần lớn công suất em chỉ cần nó đánh hay và ấm thôi bác bảo em nên mua sò nào và giá cả ra sao,loại đó thông dụng và dễ mua không,em xài board công suất HIẾU,nếu thay sò khác thì có cần chỉnh bias lại không?trăm sự nhờ bác ạ
Nó do cấu tạo của mạch khi thiết kế người ta ưu tiên cái nào , ưu tiên giải nào
Pioneer
Onkyo
Denon
Mazant
Luxman
Juagua
Peaway
Mỗi thằng ưu tiên và thiên về một giải mà người nào thấy hợp với loa. , hợp với gu của hị
Thì họ cho là hay
không ai giống ai kaka
Khi sửa lấy tiền thì mình thích làm thật zin từ con điện trở đến sò
Như vậy không phải mất công giải thích và người ta cũng thích kaka
Sò xịn và linh kiện xịn để yên tâm là sửa nhưng vẫn nguyên bản không kém đi về chất lượng linh kiện
Vẫn đảm bảo cùng thông số với linh kiện zin ,
một cái ampli khi sửa mà dùng linh kiện nhái
Linh kiện chợ thì mỗi linh kiện kém đó nó góp phần làm cho chất lượng và độ tin cậy giảm đi một chút
Và rất dễ phá mạch cũng như chất lượng giảm dần , chưa nói đến những mạch chất lượng cao
Nó phức tạp nếu thay sai loại sò sẽ không bình thường hoặc bị nóng , cháy nổ phá mạch
Nếu tiết kiệm chi phí bằng linh kiện hàng chợ thì khách hay thắc mắc và phải giải thích
Mệt người vậy không nên vì hám lời mà bị đánh đồng với " thợ rẻ tiền "http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em không rành điện tử lắm,em sửa điện cơ nhưng cũng thích điện tử nên muốn làm lại bộ dàn máy cho ngon lành thôiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtHay , và dở , ấm và trong không liên quan đến sò
Pioneer
Onkyo
Denon
Mazant
Luxman
Juagua
Peaway
Thì họ cho là hay
"Hay , và dở , ấm và trong không liên quan đến sò " em nghĩ là một phần cũng nằm ở chỗ con sò chứ bác,bởi thế thị trường mới có sò nhái,không biết em nghĩ thế có đúng không nữa,8 con OSEN em thay vào là ví dụ,dở hơn đám sò cũ.bass có vẻ lỏng và mỏng hơn sò cũ
câu đầu tiên bác nói chứ tôi thì không nói như thế , mà tôi chỉ nói sò xịn chưa hẳn đã là làm cho ampli hay ,(thay sò xịn vào ampli dỏm nghe vẫn dở) !Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết"Hay , và dở , ấm và trong không liên quan đến sò " em nghĩ là một phần cũng nằm ở chỗ con sò chứ bác,bởi thế thị trường mới có sò nhái,không biết em nghĩ thế có đúng không nữa,8 con OSEN em thay vào là ví dụ,dở hơn đám sò cũ.bass có vẻ lỏng và mỏng hơn sò cũ
câu đó của bác vietien bác quocthai ơiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcâu đầu tiên bác nói chứ tôi thì không nói như thế , mà tôi chỉ nói sò xịn chưa hẳn đã là làm cho ampli hay ,(thay sò xịn vào ampli dỏm nghe vẫn dở) !
Ồ ! xin lỗi bác nhé .Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtcâu đó của bác vietien bác quocthai ơi
không có gì bácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtỒ ! xin lỗi bác nhé .
ai cũng có lúc nhầm mà
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
