xin các bác có kinh nghiệm giúp em với .em còn đang học nên chỉ chọc phá vớ vẩn thui .tình hình là cái máy giặt nhà em không vắt được, em kiểm tra thì nó chỉ giặt có một chiều .do ngày xưa bị cháy 1 lần nên bác thợ thay main khác rùi .main sử dụng triac bta12 và bta06 .vậy có ai biết nó bị làm sao không chỉ em cách sửa với. nếu cần ảnh main thì em post lên ạ .thanks nhìu
Giúp mình sữa lỗi máy giặt 1 chiều
Tags: None
Bác bật cho máy chạy ở chế độ giặt, bác đo điện áp chân T2 ( chân ra) của 2 con triac cấp điện cho motor. ( Bình thường thì mạch sẽ cấp điện lân lượt cho 2 con triac này để quay thuận quay nghịch ). Nếu như bác nói thì sẽ có một con không có điện áp ra. Bác thay con triac đấy và kiểm tra tụ, trở kích cho nó luôn. Không được thì kiểm tra nốt con IC cổng đảo.Nguyên văn bởi thangthung Xem bài viếtxin các bác có kinh nghiệm giúp em với .em còn đang học nên chỉ chọc phá vớ vẩn thui .tình hình là cái máy giặt nhà em không vắt được, em kiểm tra thì nó chỉ giặt có một chiều .do ngày xưa bị cháy 1 lần nên thợ nó thay main khác rùi .main sử dụng triac bta12 và bta06 .vậy có ai biết nó bị làm sao không chỉ em cách sửa với. nếu cần ảnh main thì em post lên ạ .thanks nhìuLast edited by tdt7993; 28-09-2014, 17:33.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Bạn đang học gì đấy học làm thợ hay học làm nó, trên này về đồ gia dụng đa phần là chú bác ae thợ mà bạn dùng từ k thấy tôn trọng chút nào cảNguyên văn bởi thangthung Xem bài viếtxin các bác có kinh nghiệm giúp em với .em còn đang học nên chỉ chọc phá vớ vẩn thui .tình hình là cái máy giặt nhà em không vắt được, em kiểm tra thì nó chỉ giặt có một chiều .do ngày xưa bị cháy 1 lần nên thợ nó thay main khác rùi .main sử dụng triac bta12 và bta06 .vậy có ai biết nó bị làm sao không chỉ em cách sửa với. nếu cần ảnh main thì em post lên ạ .thanks nhìuĐời bể khổ :
uk .sory .tại em chưa bao giờ đăng bài nên vậy ạ .hi .em học ngành điện ạ .nhưng mà thích chọc ngoáy linh tinh gọi là cũng biết chút ít .muốn tự sửa cái máy ở nhà xem được không .hiNguyên văn bởi delete Xem bài viếtBạn đang học gì đấy học làm thợ hay học làm nó, trên này về đồ gia dụng đa phần là chú bác ae thợ mà bạn dùng từ k thấy tôn trọng chút nào cả
Hãy học cách tôn trọng người khác đi trẻ trâu.Nguyên văn bởi thangthung Xem bài viếtuk .sory .tại em chưa bao giờ đăng bài nên vậy ạ .hi .em học ngành điện ạ .nhưng mà thích chọc ngoáy linh tinh gọi là cũng biết chút ít .muốn tự sửa cái máy ở nhà xem được không .hi
dạ vâng ạ .cám ơn bạn đã nhắc nhở .mình sẽ rút kinh nghiệmNguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtHãy học cách tôn trọng người khác đi trẻ trâu.
Bác lại khiêm tốn rồi, ai cũng biết bác là cao thủ về Cơ-điện lạnh mà. Làm điện lạnh mà thiếu cái từ "Cơ" nhiều khi cũng vất vả.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtUh . Kg có cơ bản như tớ thì đảo dây mà loại trừ cho nhanh.
Bác OC nói đảo dây tức là đảo cái dây từ chân con triac này sang chân kia con triac đấy(2 con triac to trên cũng miênga tản nhiệt) để loại trừ trường hợp 1 con triac bị chết đó bạn
Em nó biết sai rồi thôi ae đừng ném đá em nó nữaĐời bể khổ :
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
