chào cả nhà.mình đang nhận sủa máy giặt tên như trên.chết nguồn 220-12v-5v.nguồn sử dụng biến áp và ic TNY253GN.Đầu vào 220v đi qua trở cầu trì 100 ôm,bao nhiêu A là điều mình cũng cần hỏi.sau điện trở là đi ốt D5.mình cũng muốn hỏi rõ về đi ốt này.khi mình thay đi ốt khác thì đi luôn con điện trở,do chủ quan và giờ mình kết luận là chết ic nguồn TNY253GN nhưng không mua được.mình chẳng biết hay tương tự hay làm cách nào vì mạch in khá phức tạp.bạn nào biết chỗ chỉ dùm và cho mình thông số con D5,mình đã chót làm rơi vì nó rất nhỏ.giờ tìm mạch khác cũng chẳng có.ai giải thích tại sao mình thay 1 đi ốt mới vào thì con trở trước nó không chịu đc.do sai đi ốt hay do lỗi ic gây lên khi điôt dẫn.mình không dấu rốt.ai làm qua máy này rồi xin chỉ bảo.
máy giặt của ngang electrolux EWF-549
bạn thân mến như vậy hiện trạng máy là đang hỏng nguồn xung, TNY253GN là ic công suất, diot D5 chỉ là một diot nắn điện thông thường bạn có thể thay bẳng 4007
trường hợp của bạn là đang hỏng TNY253GN nên khi cắm diot vào thì mới nổ điện trở 100 ôm 1W hơặc 2W.
TNY253GN có bán trên thị trường.
nếu bạn không rành về sửa nguồn xung, thì nên mua 1 bo nguồn đầu DVD cấy vào là xong
hoặc có thể dùng biến áp sắt từ.
chúc bạn sớm cho em nó hoạt độnghttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Bo nguồn DVD cũng có 5v, 12v, 3,3v nhưng cáy vào khách coi đâu có đc bác!Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtbạn thân mến như vậy hiện trạng máy là đang hỏng nguồn xung, TNY253GN là ic công suất, diot D5 chỉ là một diot nắn điện thông thường bạn có thể thay bẳng 4007
IC nguồn TNY253 bán nhiều mà.
Con này bác ra tiệm điện tử là có mà. Kiểm được con cũ thì chạy bền hơn.Nguyên văn bởi nhatlinh09 Xem bài viếtở đâu vậy bạn ơi,mình ở thái nguyên chua về chợ trời nên chẳng biết có koKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
[MENTION=300463]conkhisat[/MENTION]: Xin hỏi bạn: bạn đã cấy nguồn DVD vào bo mạch máy giặt electrolux chưa ? có chạy tốt không? có trở ngại gì không và quan trọng là máy có chạy được bình thường không? thanks....Nguyên văn bởi nhatlinh09 Xem bài viếtchào cả nhà.mình đang nhận sủa máy giặt tên như trên.chết nguồn 220-12v-5v.nguồn sử dụng biến áp và ic TNY253GN.Đầu vào 220v đi qua trở cầu trì 100 ôm,bao nhiêu A là điều mình cũng cần hỏi.sau điện trở là đi ốt D5.mình cũng muốn hỏi rõ về đi ốt này.khi mình thay đi ốt khác thì đi luôn con điện trở,do chủ quan và giờ mình kết luận là chết ic nguồn TNY253GN nhưng không mua được.mình chẳng biết hay tương tự hay làm cách nào vì mạch in khá phức tạp.bạn nào biết chỗ chỉ dùm và cho mình thông số con D5,mình đã chót làm rơi vì nó rất nhỏ.giờ tìm mạch khác cũng chẳng có.ai giải thích tại sao mình thay 1 đi ốt mới vào thì con trở trước nó không chịu đc.do sai đi ốt hay do lỗi ic gây lên khi điôt dẫn.mình không dấu rốt.ai làm qua máy này rồi xin chỉ bảo.
[MENTION=327815]nhatlinh09[/MENTION]:
Theo quan điểm riêng thực tế của mình, đối với máy electrolux khi đứt con R này thì ic nguồn TNY253GN hoặc NLK364 đã bị chập, bạn cố gắng tìm đúng ic và thay 1 vài linh kiện D, R là xong thôi, đấu nguồn khác vào đối với dòng này rất mất thời gian, có khi không chạy được (nó không đơn giản như mấy nguồn của máy giặt thường), vừa mất thời gian, mà không hiệu quả.
Con diode D5 bạn thay bằng con 1N4936 có điện áp chịu 400v, R bạn có thể thay 100 ohm 2w.
Chợ Trời, bác vào cửa hàng cô Loan số 25 Trần Cao Vân rất nhiều.Nguyên văn bởi nhatlinh09 Xem bài viếtở đâu vậy bạn ơi,mình ở thái nguyên chua về chợ trời nên chẳng biết có ko
[MENTION=300463]conkhisat[/MENTION] ! bạn hay tượng tượng và đoán mò lắm !kiểu phán cho vuiNguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtbạn thân mến như vậy hiện trạng máy là đang hỏng nguồn xung, TNY253GN là ic công suất, diot D5 chỉ là một diot nắn điện thông thường bạn có thể thay bẳng 4007
bạn thử tháo board máy jat : Electrolux , Fargo , TeKa , Simens , Bosch , General ra xem một lần rồi hãy phán nhé
nó có mấy nguồn cơ bản nhưng nhiều khi nó rất đặc Biệt không như bạn đang tượng tượng theo kiểu cấy nguồn vào mà chạy đâu nhé
Nên những người hiểu Biết về dòng này nghe bạn xui thay board nguồn đầu đĩa với biến áp sắt từ vào người ta cười bể bụng đấyLast edited by viettien123; 23-11-2014, 19:25.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chuẩn không cần ChỉnhNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết[MENTION=300463]conkhisat[/MENTION]: Xin hỏi bạn: bạn đã cấy nguồn DVD vào bo mạch máy giặt electrolux chưa ? có chạy tốt không? có trở ngại gì không và quan trọng là máy có chạy được bình thường không? thanks....
Con diode D5 bạn thay bằng con 1N4936 có điện áp chịu 400v, R bạn có thể thay 100 ohm 2w.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ý của em là bất đắc dĩ bác tiến không thấy là chủ thớt không nắm rõ về nguồn xung à.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtChuẩn không cần Chỉnh
hơn nữa theo em biết là như thế, nguồn của loại này công suất nhỏ, nên em nghĩ là cấy được, chứ em cũng chưa thử.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
nếu chỉ phán cho vui thì bác tiến hiểu nhầm em rùi, theo em quan trọng là tinh thần và chia sẻ những gì mình biết.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết[MENTION=300463]conkhisat[/MENTION] ! bạn hay tượng tượng và đoán mò lắm !kiểu phán cho vui
Nên những người hiểu Biết về dòng này nghe bạn xui thay board nguồn đầu đĩa với biến áp sắt từ vào người ta cười bể bụng đấyhttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Câu nói này mới là chuẩn.Nguyên văn bởi langtuhn1 Xem bài viếtNếu đã biết nó cần những điện áp gì thì nguồn nào cũng lai được bạn à kể cả nguồn của board điều hòa inverter nhưng ở trường hợp của bạn ic nguồn rất sẵn lai làm gì cho mệt...
Chào các bạn,
Hôm nay máy giặt của mình cũng cháy điện trở và hỏng IC (máy mới mua 2,5 năm) nhưng mình thay mới vào không chạy, có lẽ hỏng bax hoặc opto nữa nên mình độ luôn nguồn của DVD vào, chỉ cần nguồn +5V và +12V là chạy ngon mình test máy chạy thấy bình thường. Các bạn độ nguồn như hình vẽ, nếu bạn nào cần hướng dẫn thêm call mình: 0908269105.
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
