Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    #511
    Nguyên văn bởi thuybang Xem bài viết
    Ý trên em nói là tháo biến áp ra ngoài,cho nguồn ngoài để chạy không tải thì nó "pẹp" 1 phát mà bác.Vấn đề là em mún hỏi,nó chập do đến thời kỳ phải chập hay do mạch của main làm nó chập? Như đã hỏi bác,nguồn vào biến áp từ main khi cắm điện là 64v,khi bấm nấu là 220v,vậy là có bình thường không ạ? Và nếu có thể,bác cho hỏi mua cái b.a cũ ở đâu ạ?
    Nó chập biến áp thôi, main vẫn bình thường mà bác.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • hdjack
      • Dec 2013
      • 2
      #512
      Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
      bạn hiểu sai ý mình nói rồi .ý mình nói là tần số 2,4ghz + áp khoảng trên 2kv đưa vào đầu phát (gọi là đèn )nhưng không phát ra ánh sáng đâu nhé.đèn điện tử này khuyếch đại và truyền năng lượng sóng vào lò, với tác dụng của điện từ trường nhanh như vậy (khoảng 2.4G/giây). các phân tử nước cũng cọ sát với nhau nhanh như vậy(2,4G/s) nên tạo ra nhiệt mà thôi.
      còn việc bạn nói 'thử để thúc ăn trong hộp chì rồi cho vào lò xem có nóng lên tí nào không' là bạn không hiểu rõ về lò vi sóng rồi , vì sóng điện này không truyền qua kim loai đâu nhé .chứ không mỗi lần nướng thức ăn là mình cũng bi ... nướng luôn rồi
      vì vậy trong khoang lò vi sóng luôn làm bằng kim loại nhé, đơn giản là vì họ áp dụng phương pháp chắn sóng theo kiểu lồng
      Faraday. nếu cần mua đèn thì bạn ghé mình ,mình để lại cho nhé 250k/cái ,tụ 40k /cái nói chung mình có dầy đủ đồ sửa lò viba
      cùng chia sẻ cùng vui !
      thân chào bạn !
      Bạn có đèn 2M172H không? hoặc tương tự cũng được, nếu có bạn cho số đt mình liên hệ lại - Đạt 0989500212
      Thanks
      • lkdientubh
        • Jan 2014
        • 314
        #513
        Nguyên văn bởi hdjack Xem bài viết
        Thanks
        mình có đủ linh kiện sửa lò viba kể cả Timer nhé mình là cửa hàng linh kiện điện tử mà số điện thoai liên hệ truc tiếp là 099 509 79 68
        Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
        Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
        ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
        • thuybang
          • Jun 2010
          • 14
          #514
          Cảm ơn bác binhbazan nhé,thay b.áp rùi,chạy ầm ầm. Mai chế lại cái chân b.áp gắn vào là xong.
          • tanhoang
            • Dec 2011
            • 497
            #515
            nhờ các ae giúp đở,lần đầu tiên mình nhận cái lò viva,mình cắm điện vào thì quạt dẫn chạy bóng đèn dẫn sáng,nhưng chạm tay vào hơi ấm ấm,không biết hư hổng phần nào,cục điện mình do vẩn còn,ae nào gặp qua chỉ giúp cảm ơn nhiều.
            CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
            ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
            ĐT:0703.718.710_0912.823.523
            • tanhoang
              • Dec 2011
              • 497
              #516
              ảnh của lò
              • Ha Tien An
                • Mar 2012
                • 63
                #517
                Mình xin ý kiến các thầy về vụ này :
                1 Lò hoạt động, có tiếng ù khi biến áp chịu tải theo đóng ngắt của đồng hồ, nước không nóng. (Tạm gọi là lò 1)
                2 Kiểm tra thấy chết cầu chì cao áp, nối tắt bằng sợi đồng (tóc), máy chạy như ở mục 1 ở trên.
                3 Dùng một biến áp của lò cùng công suất đang hoạt động tốt (tạm gọi là lò 2) lắp sang lò 1, kết quả tèo ngay cầu chì cao áp original của biến áp thay thế, lò không nóng. Sở dĩ thay thế biến áp vì đã kiểm tra tụ, diot, đèn lò 1 cho kết quả bình thường, còn biến áp cuộn nào thông cuộn ấy, không lẫn lộn, nhưng đoán chập vòng vì đo theo cách đã được hướng dẫn trên topic thì đèn đấu nối tiếp với sơ cấp sáng, để không tải khoảng 5 phút thì vỏ nóng ran rát, cầm trên tay được.(không có kìm đo dòng).
                4 Đem biến áp tốt đã khắc phục cầu chì lắp trở lại lò của nó (lò 2), kết quả lò chạy như lò 1 đã nói ở mục 1. Hỏng luôn ???
                Các thầy cao kiến có thể chỉ giáo hộ nguyên nhân đứt cầu chì và đã xảy ra vấn đề gì với biến áp không ạ ? Có một lưu ý là khi cho chạy với biến áp tốt lần thứ nhất thì dùng diot của máy 1, lần 2 dùng diot của máy 2, (cả 2 lần đều không có kết quả) nên không xác định được cầu chì đứt lúc nào.
                Xin cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp.
                Học, học nữa, học mãi
                (Nhưng phải lên lớp)
                • binhbazan
                  • Jun 2011
                  • 1228
                  #518
                  Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết
                  Lò của bác hay bị chết đèn magnetron và đứt cầu chì cao áp, bác kiểm tra kỹ xem.
                  • binhbazan
                    • Jun 2011
                    • 1228
                    #519
                    Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viết
                    Có 4 con gồm đèn magnetron, tụ, dioed và biến áp. Con biến áp và dioed ở lò 2 vẫn sống lắp sang lò 1 xong đứt chì. Theo em thì con tụ 1mf chết là cao hơn con đèn magnetron vì đèn mà chết thì chạy một lúc lâu nó mới đứt chì được.
                    • tanhoang
                      • Dec 2011
                      • 497
                      #520
                      Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                      cầu chì thì không đứt,có lẻ chết đèn magnetron rồi anh ơi,à mà cái con tụ dể hư không anh,nhưng đèn này ở vĩnh long không có bán,anh biết chổ nảo bán chỉ giúp với.cảm ơn.
                      • dangphihung
                        • Sep 2011
                        • 258
                        #521
                        Nhưng ở đây có một cái zở là khi lấy cái biến áp ấy (nối lại chì) lắp trả cho cái lò vừa mượn thì cái lò này nó cũng không phục vụ lại chủ như lúc chưa tháo mượn mà bạn Binhbazan. Khó ghê quả này.
                        • dangphihung
                          • Sep 2011
                          • 258
                          #522
                          Những linh kiện này bạn hãy đến các cửa hàng bán Linh kiện Điện lạnh là sẽ mua được, hàng không đắt lắm đâu.
                          • lkdientubh
                            • Jan 2014
                            • 314
                            #523
                            Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                            cửa hàng linh kiện điện tử cũng có mà
                            thân!
                            • Ha Tien An
                              • Mar 2012
                              • 63
                              #524
                              Bạn hiểu đúng vụ này. Binhbazan nhắc mình có thể đấu nhầm dây, nhưng cuối cùng là đứt dây cao áp xuống tụ (lò 2), mà nó đứt ngay tại điểm bóp đầu giắc cắm, nhìn không thể thấy. Thế đấy, loay hoay mãi. Vậy là sẽ quay lại ý kiến của Binhbazan để xem từ đâu gây ra chết chì cao áp ở lò 1. Thanks các bạn nhé, mình sẽ thông tin tiếp.
                              • Ha Tien An
                                • Mar 2012
                                • 63
                                #525
                                Sơ suất trong khi ktra tụ là thấy nó phóng nạp bình thường thì nghĩ nó tốt, thực tế nó bị mát một chân. Thay tụ lò chạy rồi. Còn vụ lắp biến áp trở lại lò tốt mà lò này xịt luôn thì đúng là khó quá vì rất hy hữu khi ngẫu nhiên đứt dây từ cao áp xuống tụ vào thời điểm đó như mình đã nói ở trên.
                                khukho Tìm hiểu thêm về khukho
