trả lời thư riêng thì diễn đàn không được công bằng cho lắm,như vậy sao mà có người khác thảo luận được
góp thôi!
Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
góp thôi!
Thư trả lời đây. Bạn letrungnghia hỏi bằng thư riêng thì mình trả lời bằng thư riêng chứ sao ?
Máy của bạn bị hư bo cao áp rồi nên không có tín hiệu phản hồi về mạch điều khiển nên nó mới báo lỗi H73. Kiểm tra lại nếu cầu diode và IGBT không hư thì có khả năng IC dao động tạo tần số cao để kích cho IGBT bị hư. Kiên nhẩn kiểm tra từng phần để xem hư ở phần nào. Nếu có máy hiện sóng thì dễ kiểm tra hơn. Nếu thử bên ngoài thì phải nối tiếp cuộn dây sơ cấp này với 1 bóng đèn để an toàn không hư IGBT và chú ý phần cao áp để không bị điện giựt và chạm điện bởi vì điện áp ở đó khoảng 2000V .
Cả nhà ơi, e dùng lò vi sóng để tiệt trùng bình sữa cho bé thông qua cái hộp tiệt trùng. Nhưng kích thước hộp sít với trần lò nên có khi để vào lò, trong lúc quay bị kênh dĩa.
Nếu cứ để lò tiếp tục thời gian hoạt động mà đĩa vẫn kênh thì hiệu quả tiệt trùng có ko? Có ảnh hưởng j đến lò ko?
Nếu cứ mở cửa sửa lại cái dĩa, vẫn theo time set-up là 5 phút thì hiệu quả nÓng để tiệt trùng có ko?
Hộp tiệt trùng cần lò 500w-1100w, quay trong 5p.
Lò nhà e : rated input power 1250w, rated output power 800w. Có thể chỉnh mức dùng 100% điện năng hoặc 80 hoặc 50 hoặc30 hoặc10%.
E nên điều chỉnh thế nào để hợp lí ( ko bị thừa điện năng ) ?
các bác ơi lò vi sóng nhà em lúc mới mua về thì làm nóng thức ăn rất nhanh nhưng được 1 năm thì thời gian làm nóng cũng bằng đó thức ăn lại lâu hơn . bây giờ mình phải thay cái gì bác nào biết hướng dẫn giúp em với nhé em xin cảm ơn
Về nguyên lý hoạt động thì lò vi sóng phân chia các mức công suất - ta cứ hiểu là rã đông, vừa, trung bình, cao ... dựa trên thời gian mà đèn đốt hoạt động. Vậy chưa biết lò bạn là loại gì nhưng đầu tiên hãy lắng nghe các quãng thời gian đốt của lò có bình thường không. Khi lò đốt sẽ kêu ồn hơn lúc không đốt, khi thời lượng đốt ngắn đi thì sẽ làm nóng thức ăn chậm đi. Thứ hai là khi tụ cao áp không còn đảm bảo điện dung như ban đầu thì sẽ làm giảm công suất thiết kế của đèn, tức là lò yếu đi theo như bạn nói. Xác suất hỏng đồng hồ rất ít mà chủ yếu sẽ do tụ cao áp.
Trong 2 sơ đồ sau con Q1 (sơ đồ 1) con Q702 (sơ đồ 2) chức năng và nguyên lý làm việc của nó ntn mà mạch khác mhau nhiều vậy hả các bác So do mach cao ap Toshiba ER-E6.doc
Em chưa va chạm loại này bao giờ nhìn hoa cả mắt, đoán nó là mạch Boost nhưng không phân tích đc nguyên lý hoạt động
em có con lò nội địa toshiba điện 110v cứ bật lên là báo lỗi c11, chức năng nướng bình thường. em mở ra thì kiểm tra ko thấy gì bất thường. con lò này em thấy ko dùng biến áp sắt từ mà dùng biến áp xung thì phải. các bác cho em hỏi lỗi c11 là gì a.cám ơn các bác nhiều
Lò của bạn là lò Inverter nên không dùng biến áp cao áp. Mình chưa gặp lỗi C11 và cũng không nhìn thấy lò nên không dám nói bừa. Lót dép chờ các cao thủ vậy
[ATTACH]84473[/ATTACH]
[ATTACH]84474[/ATTACH]
Bạn hãy vào: GT60N321 để tìm đến con IGBT này và các trang bài của lò vi sóng Panasonic Inverter.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
