Nguyên văn bởi ngovantan83
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
hic e có bộ cơ cũ ko có nướng, lên e sử dụng luôn. Ở khu vực của e muốn tìm đồ thay thế khó lắm
a cho e xin cai so do autucad cua a nha . e cam on anh.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.
Thân chào.
Cảm ơn bác nhé. Lò nhà em hoạt động bình thường rồi ạNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCái đó không đâu bán cả, bác thay bằng sợi dây đồng nhỏ là được hoặc ra em kỷ niệm một em về dùng.
Lò không hư con nào mà lại ngon lành cành đào. Chúc mừng bác!Nguyên văn bởi DarkAlone Xem bài viếtCảm ơn bác nhé. Lò nhà em hoạt động bình thường rồi ạ
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hi! Cho mình hỏi nguyên lý hoạt động điều chỉnh công suất sóng vi ba thông qua núm đặt chế độ rã đông nấu nhanh.
Xin cảm ơn
Làm thử thì biết ngay kết quả mà, sao phải hỏi nhỉ.Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có thắc mắc về lò vi sóng: mình muốn hỏi nếu cho những đồ có kim loại thì mức độ bao nhiêu sẽ gây ra tia lửa điện? Ví dụ: 1 cái thìa; một cái túi nhỏ có khóa bằng kim loại;....
Tuyệt đối không có kim loại luôn bác ạ. Cái đĩa sứ của tàu viền màu vàng còn bị đánh lửa đấy.Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có thắc mắc về lò vi sóng: mình muốn hỏi nếu cho những đồ có kim loại thì mức độ bao nhiêu sẽ gây ra tia lửa điện? Ví dụ: 1 cái thìa; một cái túi nhỏ có khóa bằng kim loại;....
các anh ơi e có cái lò vi sóng hieu sanyo jo nó ko nong .e ktra điot tu điện máy biến áp thì ko sao .
e bỏ con diot tiếp mass có đk ko.e đo còn đến phát quang vẫn thông bt.mà a nào có sơ đồ mạch của lo vi sóng hiệu sanyo áp lên cho em dk ko e mới là thành viên ko pit j
mong các a thông cảm.jo phai kta cai j mong cac anh giup do nhe
các anh ơi .anh nào có số đầu mạch của lò vi sóng áp lên cho e với
mạch đầu biến áp tụ điện đến phát quang đầu như thế nào zậy.e tháo ra để đo mà jờ ko pít lắp ntn mong các a giúp đỡ nhé
lò vi sóng hiệu sanyoLast edited by nguyenhungtn; 13-05-2014, 21:22.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
