Chào các bác ,bác nào có kinh nghiệm về lò vi sóng , xin chỉ giùm em , cách đo cao áp khi đang có điện không ak ,thanks
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Tôi có lò vi sóng LG MH6137C đang dùng tốt, tự nhiên không sáng đèn chiếu sáng, không quay đĩa, quạt làm mát không quay (kiểm tra đèn, quạt còn tốt) thức ăn chỉ nóng ở 1 góc. Bác nào đã gặp pan này hoặc có kinh nghiệm sửa chữa xin chỉ giúp (Nếu có sơ đồ cho tôi xin luôn thì càng tốt), Cám ơn!
Lò không quay nên thức ăn chỉ nóng một góc là đúng rồi. Bác kiểm tra nguồn cấp cho motor quay, đèn và quạt nhé.Nguyên văn bởi bibica_27 Xem bài viếtTôi có lò vi sóng LG MH6137C đang dùng tốt, tự nhiên không sáng đèn chiếu sáng, không quay đĩa, quạt làm mát không quay (kiểm tra đèn, quạt còn tốt) thức ăn chỉ nóng ở 1 góc. Bác nào đã gặp pan này hoặc có kinh nghiệm sửa chữa xin chỉ giúp (Nếu có sơ đồ cho tôi xin luôn thì càng tốt), Cám ơn!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
đại ca này có chuyện gì mà tính kết hợp dại dột luôn à ?Nguyên văn bởi kaitokid Xem bài viếtChào các bác ,bác nào có kinh nghiệm về lò vi sóng , xin chỉ giùm em , cách đo cao áp khi đang có điện không ak ,thanks
" đùa tý thôi " đo làm gì ? đo để giải quyết cái gì ?
với lò cơ thì có nguồn vào sơ cấp là thứ có cao áp
với dòng Inver thì phức tạp hơn
lò cơ bác cứ lấy VOM đo trở kháng cuộn cao áp là biết ngay nó có bình thường hay không và khi cắm điện không ăn dòng quá mức là bình thường , vì cuộn cao áp nó thường chết kiểu đánh lửa vào Fe như pana , sharp , chết chập thì sanyo , toshiba Galand vv
mấy cái này cắm vào điện là thể hiện luôn không cần đo cho mất việc
nếu bác không có thiết bị chuyên dùng chớ có dại dột mà đi lấy VOM thông thường mà đo cao áp khi đang cắm điệnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Kiểm tra Relay đóng cho đèn , quạt và quay đĩa trên mặt điều khiển ---> kiểm tra luôn cái công tắc trên cánh cửaNguyên văn bởi bibica_27 Xem bài viếtTôi có lò vi sóng LG MH6137C đang dùng tốt, tự nhiên không sáng đèn chiếu sáng, không quay đĩa, quạt làm mát không quay (kiểm tra đèn, quạt còn tốt) thức ăn chỉ nóng ở 1 góc. Bác nào đã gặp pan này hoặc có kinh nghiệm sửa chữa xin chỉ giúp (Nếu có sơ đồ cho tôi xin luôn thì càng tốt), Cám ơn!
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Lần mò suốt chiều qua đã xong. Nguyên nhân là do dán chui vào bảng điều khiển bậy ra chất bẩn làm thối mạch in đứt mạch cấp nguồn cho rơ le SJ-S-112LM, tiếp điểm không đóng gây mất nguồn cho đèn, quạt, mô tơ đĩa, khắc phục xong với 1 mẩu dây
Em mua ve chai 2 cái biến áp lò vi sóng 900w -220V mà dòng không tải 4.5A sau 5 phút lên 4.8A cuộn sơ cấp và lõi sắt từ nóng nhưng vẫn sờ được trong 5 giây , biến áp ko rung , cuộn sơ cấp màu sắc đồng đều , không có mùi khét , lúc đầu em nghi nó chạm cuộn cao áp nên em đục cuộn cao áp ra luôn, không bổ fe sắt , đo lại dòng không tải vẫn vậy 4.5A sau đó tăng từ từ lõi thép ko rung nhưng nóng ạ .2 cái bị giống nhau . Các bác chẩn đoán dùm em xem cuộn sơ cấp tèo chưa ? và 2 cái shunt từ giữa cuộn sơ cấp và cuộn cáo áp để làm gì vậy ?có bỏ ra dc ko ?
em dùng chế máy hàn bấm ạ .
em có con lò vi sóng cơ ghi là LG,cắm vào thì vẫn chạy nếu ko bỏ gì vào trong,còn nếu bỏ thứ gì đó vào là nó đánh lửa khủng khiếp luôn,nghe như tiếng cao áp chập mạnh ấy,em nên kiểm tra cái ji hả các bácĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Bác kiểm tra đèn magnetron đi nhé, nó đánh lửa ở đầu đèn rồi.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem có con lò vi sóng cơ ghi là LG,cắm vào thì vẫn chạy nếu ko bỏ gì vào trong,còn nếu bỏ thứ gì đó vào là nó đánh lửa khủng khiếp luôn,nghe như tiếng cao áp chập mạnh ấy,em nên kiểm tra cái ji hả các bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
em đã xem thử,nếu để lò chạy không thì ko thấy đánh lửa,em bỏ vào vài hột lạc chạy khoản 15s thì thấy đánh lửa rất mạnh,ghê hết răng nên em rút ra ngay,ko dam để lâu,nhưng hình như không phải ở cổ đèn bác ơi,nó đánh gần chỗ con tụ với cái biến áp đặt cạnh nhau,cụ thể chỗ nào thì em ko rõ,em đã tháo tụ và biến áp ra kiểm tra thì không thấy có dấu vết gì,lạ thậtĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Bác kiểm tra kỹ đi, nó đã đánh điện thì kiểu gì cũng có dấu vết.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem đã xem thử,nếu để lò chạy không thì ko thấy đánh lửa,em bỏ vào vài hột lạc chạy khoản 15s thì thấy đánh lửa rất mạnh,ghê hết răng nên em rút ra ngay,ko dam để lâu,nhưng hình như không phải ở cổ đèn bác ơi,nó đánh gần chỗ con tụ với cái biến áp đặt cạnh nhau,cụ thể chỗ nào thì em ko rõ,em đã tháo tụ và biến áp ra kiểm tra thì không thấy có dấu vết gì,lạ thậtKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Kiểm tra lại diode cao áp đi.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem đã xem thử,nếu để lò chạy không thì ko thấy đánh lửa,em bỏ vào vài hột lạc chạy khoản 15s thì thấy đánh lửa rất mạnh,ghê hết răng nên em rút ra ngay,ko dam để lâu,nhưng hình như không phải ở cổ đèn bác ơi,nó đánh gần chỗ con tụ với cái biến áp đặt cạnh nhau,cụ thể chỗ nào thì em ko rõ,em đã tháo tụ và biến áp ra kiểm tra thì không thấy có dấu vết gì,lạ thật
cái con diot đấu ra vỏ đấy hả bác?Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiểm tra lại diode cao áp đi.Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Ròm cẩn thận xem đánh lửa vùng nào , chỗ nào ?Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem có con lò vi sóng cơ ghi là LG,cắm vào thì vẫn chạy nếu ko bỏ gì vào trong,còn nếu bỏ thứ gì đó vào là nó đánh lửa khủng khiếp luôn,nghe như tiếng cao áp chập mạnh ấy,em nên kiểm tra cái ji hả các bác
Chỗ đánh lửa bao giờ cũng có vết , và đánh xanh lè
Nhìn vào vị trí đánh lửa mới có thể kết luận được !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chỗ này có thể ở ngay cổ tụ hay bị đánh lửa , bắt lỏng ốcNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem đã xem thử,nếu để lò chạy không thì ko thấy đánh lửa,em bỏ vào vài hột lạc chạy khoản 15s thì thấy đánh lửa rất mạnh,ghê hết răng nên em rút ra ngay,ko dam để lâu,nhưng hình như không phải ở cổ đèn bác ơi,nó đánh gần chỗ con tụ với cái biến áp đặt cạnh nhau,cụ thể chỗ nào thì em ko rõ,em đã tháo tụ và biến áp ra kiểm tra thì không thấy có dấu vết gì,lạ thật
Cũng bị đánh lửa , mép cuộn cao áp cũng hay đánh lửa , đầu diode
Cũng hay đánh lửa , túm lại ròm kỹ sẽ thấy nhìn thấy chính xác
Chỗ nào mới có cách !
ĐT: 0967 403 123
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
