các bác cho em hỏi chút muốn chuyển lò inventer sang dùng biến áp thì phần hồi tiếp làm thế nào ạ! vì khi em tháo bỏ ra chạy 3s thì dừng ạ! em cảm ơn mọi người.
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Tùy hãng tùy mạch điều khiển , với mạch nội địa hay đơn giản thìNguyên văn bởi hìedientuk7 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút muốn chuyển lò inventer sang dùng biến áp thì phần hồi tiếp làm thế nào ạ! vì khi em tháo bỏ ra chạy 3s thì dừng ạ! em cảm ơn mọi người.
Có thể thay được mạch cao cấp thì chịu không làm gì được
Bỏ mạch ra báo lỗi ngay không có cơ hội để chế ,
Mạch zin nó rất hay sửa dễ nhưng đừng có chọc nát thì chịuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Sửa Lò vi sóng COEXNguyên văn bởi 0986729363 Xem bài viếtbác viettien123 cho e hỏi e có con lò coex MWC GDA20W dùng mạch điều khiển hiên trạng là dun nc ko nóng e tháo súng và biến áp cho vào máy cơ thi vẫn nóng bt,e nghĩ nó chỉ BỊ ở mạch điều khiển nó ko cấp nguồn đầu vào cho biến ap,bác chỉ e với.chân thành cảm ơn
1/ hay bị rỉ mạch đứt ngầm mạch in nếu không thấy thì tìm theo đường đóng relay cấp nguồn cho biến áp
2/ kiểm tra relay bảo vệ nhiệt trên vỏ lò
3/ Kiểm tra mấy công tắc giây jack cánh cửa
....thử đi mới chỉ tiếp đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào mọi người, tôi là lính mới của forum, lần đầu gửi bài xin được giúp đỡ. Tôi nhận sửa cái lò Toshiba nội địa inverter điện 100v, con IC driver trước khi tới IGBT bị chết chập chân Vcc, tên IC là TA831. Tôi kiếm mua không nổi, ai có con đó xin bán lại cho tôi hoặc cho hỏi có cách nào thay thế nó bằng mạch rời không, xin cảm ơn mọi người trước ạ.Chuyên sửa board mạch điều hòa, máy giặt, điện tử gia dụng tại Nam Định
ĐT: 0933337377 Email:
Bên mình có bán con này . chế tác làm ji cho nó khổNguyên văn bởi 0933337377 Xem bài viếtChào mọi người, tôi là lính mới của forum, lần đầu gửi bài xin được giúp đỡ. Tôi nhận sửa cái lò Toshiba nội địa inverter điện 100v, con IC driver trước khi tới IGBT bị chết chập chân Vcc, tên IC là TA831. Tôi kiếm mua không nổi, ai có con đó xin bán lại cho tôi hoặc cho hỏi có cách nào thay thế nó bằng mạch rời không, xin cảm ơn mọi người trước ạ.
Khách nhìn thấy chế tác là dở hơi
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mạch vẫn mới vàem đã tắm rửa mạch sạch sẽ joi kiểm tra cả 3 công cắc cửa và rolay nhiệt tất cả đều ok mà vẫn ko cấp điện cho biến ápNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtSửa Lò vi sóng COEX
Ths! Mình ở Nam Định, Chủ nhật tới có việc lên Hà Nội mình ghé bạn nhaNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBên mình có bán con này . chế tác làm ji cho nó khổ
VTChuyên sửa board mạch điều hòa, máy giặt, điện tử gia dụng tại Nam Định
uke bác alo trước , ngày nghỉ nhưng cuối năm cuối tháng công việc chồng chất , nên ngày nghỉ cũng phải chạy qua chạy lại xưởngNguyên văn bởi 0933337377 Xem bài viếtThs! Mình ở Nam Định, Chủ nhật tới có việc lên Hà Nội mình ghé bạn nha
rồi về văn phòng , khách khứa rồi việc cá nhân là hết ngày
chế tác khi bất đắc dĩ không còn cách nào khác chứ mua cái mệt vào người khách người ta thấy thêm bớtClick here to enlarge Nguyên văn bởi 0933337377 Click here to enlarge
người ta hỏi :
1/cái ji đây ?
2/ có an toàn không ? có giật chết người không ?
3/ có làm hỏng hay ảnh hưởng cái khác không ?
4/ có được bao lâu ?
5 đồng ý rồi xong lại bắt trả lại như cũ --> làm thế nào ? khi mạch đã khoan cắt ?
6/ .........................
ôi trời tự mua dây buộc mìnhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Dưới mình khách dễ tính hơn khách Thủ đô, chỉ cần sửa chạy ok là "xiền" thôi không cần phải giải thích loằng con nhà bà ngoằng gì hết. Cũng có khi khách hỏi : anh ơi nó hỏng cái gì vậy, nếu dễ thì trả lời, nếu phải giải thích loằng ngoằng thì nói đại nó hỏng linh kiện, nói anh (chị) cũng chẳng biết. Báo giá trước khi làm, lấy tiền dễ nhất.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtuke bác alo trước , ngày nghỉ nhưng cuối năm cuối tháng công việc chồng chất , nên ngày nghỉ cũng phải chạy qua chạy lại xưởng
người ta hỏi :
1/cái ji đây ?
Mình năm nay 43 tuổi, làm nghề cũng trên 20 năm nên cũng có đôi chút gọi là "nghệ thuật" báo giá làm sao lấy giá cao hơn người khác vẫn được cảm ơn
Mình nhận lại của thợ khác cũng nhiều về màng inverter như điều hòa , máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng... Chố bạn có bán linh kiện về mảng inveter này không, dưới này linh kiện khó khăn quá. Hôm nọ phải lên tận cổng Bách khoa mua 1 con IC công suất giá 300k + 200K đi lại
Vật ngửa em nó ra, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy được cái gì đó ở dưới bụng em nóNguyên văn bởi 0986729363 Xem bài viếtnhân đây e muốn hỏi các bác có ai biết tên con ic trên main phím điều khiển của bếp từ saiko model là SK2006 ko con của e nó bị xóa số jo chiu chết ko biết tên để mua
hay có cách nào sử lý ko .
Nói vui chút, nhiều con IC ghi tên ở bụng mới oái oăm, nhà sản xuất còn phải in lên tờ giấy dán trên lưng cho tiện khâu lắp ráp nữa
relay không cấp nguồn ra cho biến áp mà bác đưa cả súng lẫn biến áp sang máy cơ thì em cũng nể bác luônNguyên văn bởi 0986729363 Xem bài viếtmạch vẫn mới vàem đã tắm rửa mạch sạch sẽ joi kiểm tra cả 3 công cắc cửa và rolay nhiệt tất cả đều ok mà vẫn ko cấp điện cho biến áp
Theo ngu ý của em thì bác nên làm thế này, khi nhận sửa lò trước tiên bác kiểm tra cầu chì cao áp,relay bảo vệ quá nhiệt, tiếp theo bác kiểm tra diode cao áp, tụ, nếu không chập thì phi thẳng điện 220v vào biến áp, không cần quan tâm tới vỉ mạch hay công tắc cửa. nếu có dòng khoảng 5A thì máy đã có sóng, nếu dòng khoảng 1,5A thì không có sóng nhưng biến áp còn tốt, thay thử tụ khác và diode cao áp khác , nếu vẫn không có sóng thì thay thử súng, vậy là ok máy đã có sóng.
Phần còn lại là vỉ mạch điều khiển, tháo ra mang cho thợ điện tử vì bác không phải thợ điện tử ngồi chỉ tận tay cũng khó chứ nói gì chỉ qua mạng. Có sao nói vậy bác đừng buồn nha.Chuyên sửa board mạch điều hòa, máy giặt, điện tử gia dụng tại Nam Định
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
