Nguyên văn bởi 0933337377
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
chủ yếu linh kiện dòng châu Âu - Mỹ bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Lò Sharp hay bị chết phím, bác kiểm tra xem đã thay đúng chưa?Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có con lò của sharp dùng phím than. cắm điện chỉ hiển thị 00:00 chẳng bấm đc phím nào. Mình tưởng chết than nên mình chế cơ. Giờ chế cơ vẫn vậy. Các bác cho em xin ý kiến và bài thuốc ạ. Liệu có dính vxl ko ak?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Các bác cho e hỏi nguyên lý chế phím cơ được k, e nghĩ mà chưa ra. Phím thường có 2 chân, than thì có nút e thấy có 3 đường nối, nút 2 nút 1. E cảm ơnl
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Phím thường hay than thì khi vào đến main chỉ có 2 đường thôi bác.Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtCác bác cho e hỏi nguyên lý chế phím cơ được k, e nghĩ mà chưa ra. Phím thường có 2 chân, than thì có nút e thấy có 3 đường nối, nút 2 nút 1. E cảm ơnlKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Em chế chuânt luôn, nó 2 chân tách ra 2 mặt trên chân dưới 1 chân. Em không nghỉ nó chết phím thang chết 1 loạt đc 1 vài phím thôi. Em em chết cơ thì nó vẫn thếNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLò Sharp hay bị chết phím, bác kiểm tra xem đã thay đúng chưa?
Cách của bác rất hay. Bác có thể cho e biết điện áp min và max đặt vào sơ cấp của biến áp cao thế không? Cái lo của sharp của e bị hỏng mạch. Máy thì đời cũ quá rồi, ko có main thay. E đang muốn chế 1 bộ phân áp để đưa vào đầu vào sơ cấpNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDùng 9 con trở 1M mắc nối tiếp để chia áp, đồng hồ số mắc song song với 1 con, giá trị đọc được X 10 . ( tắt điện rồi mới gắn vào, khi mở điện đừng động tay vào)
nhìn trên nhãn của nhà sản xuất ghi trên vỏ lò đó 100v , 120v hay 220v ? cộng trừ mấy %Nguyên văn bởi ngocthach294 Xem bài viếtCách của bác rất hay. Bác có thể cho e biết điện áp min và max đặt vào sơ cấp của biến áp cao thế không? Cái lo của sharp của e bị hỏng mạch. Máy thì đời cũ quá rồi, ko có main thay. E đang muốn chế 1 bộ phân áp để đưa vào đầu vào sơ cấp
nếu lò 220v cứ cắm thẳng sơ cấp vào điện lưới là bên thứ cấp có điện áp cao thế " cẩn thận Rật tung Trim"http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm trước, e có thử dùng cái chiết áp quạt để hạ áp xuống rồi mới đưa vào sơ cấp của biến áp. Để mức 50V thì bát nước để trong lò vẫn lạnh ngắt. Tăng điện áp lên 150V thì bát nước trong lò nóng ngay. Nhưng cái chiết áp quạt thì nóng lắm. Chắc phải làm cái mạch khác công suất lớn hơn mới chịu dc.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhìn trên nhãn của nhà sản xuất ghi trên vỏ lò đó 100v , 120v hay 220v ? cộng trừ mấy %
con này không dễ xơi đâu khả năng chết con IC lưng hở rất cao con TH chỉ chết khi các bác va chạm hay thay sò rởm hoặc làm mạchNguyên văn bởi gamai Xem bài viết[ATTACH]93860[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]93861[/ATTACH]
Em có cái lò vi sóng Panasonic, chết hai IGBT đã thay và bị nổ con có ký hiêu TH1 nối âm nguồn sau chỉnh lưu đưa vào IC điều xung mà không biết trị số bao nhêu, bật lò lên chừng 5s máy báo lỗi. có mạch đó mà chỉ nhìn được chừng đó, .. xin giúp.
chưa tốt lắp sò vào nó nổ thì con đó mới chết oan thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi gamai Xem bài viếtBác Viettien123 kỳ cựu trong lĩnh vực này có thể phán giúp Em con đó mình có thể thay con trở bao nhiêu là được, và con đó là con trở nhiệt phải không bác? Cảm ơn bác trước nhé! thank
Nó là con cảm biến nhiệt 80K - 5% bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
