Đề Nghị các đồng chí viết bài liên quan đến lò vi sóng lò nướng vào đây để tiện quản lý và tra cứu
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Tags: None
- Stuck
- 1 like
Lò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.Nguyên văn bởi khukho Xem bài viếtChào các bác, em mới tập tành nghiên cứu về Điện, mục đính là để biết nguyên lý cũng như cách sử dụng cho tốt.
Các bác cho hỏi về nguyên lý hoạt động của lò Vi sóng.
Thanks alot.
Thân chào.
- 4 yêu thích
Em hãy kiểm tra lại đèn phát vi ba xem có có bị đứt tim hay không. Nếu đo hai chấu không lên là bị đứt tim đèn rồi. Nguyên nhân là bị bụi than nên phóng điện từ tim đèn ( cao áp ) xuống mase. Ngoài ra nên kiểm tra lại tụ điện cao áp. Nếu tụ này bị khô hoặc chạm thì cũng đèn cũng không làm việc được.Nguyên văn bởi new01 Xem bài viếtEm có 1 lo vi sóng trung quốc cắm điện chạy ầm ầm nhưng đồ ăn chăng nóng lên ty nào. Các anh chỉ dum em cách sửa với.
Phải có ít nhất là 3 cực chứ bác, 2 cực thì dao động làm sao? khuyếch đại thế nào?Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.
Thân chào.
Lò viba dùng đèn sóng gì? Sóng chạy hay sóng ngược?
Có lò nào dùng 100% linh kiện bán dẫn không?
Chúc vui.
- 1 like
Đèn phát sóng vi ba không phải làm nhiệm vụ khuếch đại mà nhiệm vụ của nó là tạo ra dao động với tần số khoảng 2GHZ. tần số này chính là tần số của mạch cộng hưỡng LC với L là cảm kháng của cuộn dây cao áp còn C là điện dung của tụ điện mắc trong mạch khoảng 0,8-1mF điện áp khoảng 2000V. Nguyên tắc của nó là tạo một điện trường cực mạnh để bức xạ sóng điện từ. Sóng từ bên trong đèn này sẽ bức xạ ra môi trường bên ngoài. Sóng từ đèn sẽ phản xạ vào thành lò nên mọi vật có cấu tạo lưỡng cực phân tử sẽ nhận được sóng này và nóng lên. Có thể nói vật chất bên trong lò nhận được sóng từ đèn và cả sóng phản xạ từ thành lò. Đèn không có cực khiển đâu mà là đèn 3 cực. Nó chỉ gồm một cực anod nối mase, hai chấu đốt tim đèn. Catod là 1 trong 2 chấu nối với tim đèn đó.Với tần số cở này thì chắc chắn sẽ không có một linh kiện bán dẫn nào đáp ứng được. Để mình tìm sơ đồ mạch và chụp hình đèn này gởi lên cho bạn.Mình đang có một lò bị hư đèn, Hỏi mua họ đòi đến 500K nên đành phải rả ra bán đồ món.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtPhải có ít nhất là 3 cực chứ bác, 2 cực thì dao động làm sao? khuyếch đại thế nào?
Chúc vui.
Thân chào.
- 2 yêu thích
... gửi mấy bro sơ đồ lò vi sóng hiệu Panasonic để tham khảo....
- 1 like
vậy là lò của bác chết đèn phát sóng rồi, chắc khi đun dùng đồ kim loại chứ gì.Nguyên văn bởi camdo239 Xem bài viếtmình có lò vi sóng CORNELL bị cháy bùng lửa bên trong lò tại vị trí đèn phát sóng vi ba. Vậy có phải bị chết đèn không. Xin cảm ơn
thay đèn, có bán các loại đèn tq đấy.
chào pax, nguyên lý của pax đúng, nhưng sơ đồ theo mô tả chưa chuẩn đâu, chưa kể có thể sai trị số tụ đấy, và trị giá đèn cũng chưa hợp thời giá đâu. pax chịu khó tháo dỡ mấy cái lò ra xem lại coi. chúc vui vui nhiNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.
Thân chào.
lò của em bị chết đèn phat sóng rồi, cái pan này các em khó hiểu lắm, vì đo 2 chân cực đèn thì có khi vẫn thông chứ chưa đứt. ngoài ra thử kiểm tra đo 1 chân cực và vỏ đèn xem có thông không, nếu thông tức đèn bị hỏng, cũng phải thay.Nguyên văn bởi new01 Xem bài viếtEm có 1 lo vi sóng trung quốc cắm điện chạy ầm ầm nhưng đồ ăn chăng nóng lên ty nào. Các anh chỉ dum em cách sửa với.
con này chắc bị hỏng bo mạch quá. các loại lò dùng bo mạch đ/kh hay bị hỏng bo và rất khó chữa đấy. có con thì chết biến áp nguồn, có con chết phím sờ, có con chết ic ... nếu pã giỏi điện tử thì mở bo ra mà khám chữa. byeNguyên văn bởi hieutt123 Xem bài viếtem có con panasonic không hiểu mạch làm sao mà giờ nó cứ nhảy loạn lên không thể nào bấm được, lúc được lúc không.Bác nào cho em kinh nghiệm với
Cảm ơn banhmytron nhé. Bạn có biết đèn bán ở đâu ko. Mình ở Hà Nội. Liệu chợ giời có không. Giá khoảng bao nhiêu bạn nhỉNguyên văn bởi banhmytron Xem bài viếtvậy là lò của bác chết đèn phát sóng rồi, chắc khi đun dùng đồ kim loại chứ gì.
thay đèn, có bán các loại đèn tq đấy.|
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
