Thiết kế tủ điện máy bơm nước , Tổng hợp máy bơm nước tự động
  • THENGAN
    Thành viên mới
    • Nov 2011
    • 3
    #91
    neu bom nuoc o nha chi cung dung 2 phao la du roi ,ko can phai lam tu hay gan con hut chi phi vay
    neu muon ton tien thi dung dau do bang dua 3 cay ,3 cay tren va 3 cay duoi la ok roi
    • huynd310888
      Thành viên mới
      • Jun 2012
      • 4
      #92
      Nếu dùng VDK sao các cậu không dùng cảm biến siêu âm nhỉ. Cảm biến được đặt ở nóc bình và có chiều hướng xuống đáy bể. Cảm biến có 1 cặp thu phát gắn liền với nhau. Dạng sóng siêu âm hình nón. Khi con phát phát tín hiệu đi, gạp nước sẽ phản xạ lại. Khi đó, tín hiệu về sẽ được con thu nhận được. Ta có thể tính được thời gian từ lúc con phát phát tín hiệu đi, đến lúc con thu nhận được. Theo ct S= v*t, khi ta biết được v và t(v là vận tốc của sóng siêu âm) thì ta sẽ tính được khoảng cách từ cảm biến tới mặt nước. Trong phần lập trình sẽ quy định cụ thể khoảng cách cụ thể xem khoảng các bao nhiêu thì VĐK sẽ đóng máy bơm và KC bao nhiêu sẽ dừng máy bơm. Cách này chắc được, các bạn thử xem nhé !
      • TRUNG DŨNG
        Banned
        • May 2008
        • 218
        #93
        Nguyên văn bởi trantinspkt Xem bài viết
        Tôi có đề tài nhờ ae chém:
        Hệ thống máy bơm nước tự động gồm hồ nước ,giếng , động cơ và mạch đk yêu cầu ns:
        TH1 giếng luôn đầy nước:hồ hết nước máy bơm hoạt động , đầy tự động ngắt .
        TH2 giếng cạn : hồ hết nước máy bơm hoạt động 30s ,nếu giếng k có nước máy bơm ngừng sau 10h chạy lại 30s có nước tiếp tục bơm , ko có nước dừng hẳn đèn báo nhấp nháy chờ reset.
        chú ý dùng giếng khoang .
        bạn viết chưa rõ, cho mình hỏi:
        giếng thì là giếng khoan rồi còn hồ là gì vậy? bạn bơm nước giếng lên hồ? nuôi cá à.
        • TRUNG DŨNG
          Banned
          • May 2008
          • 218
          #94
          Chúng ta cùng thiết kế một tủ điện điều khiển máy bơm nước cho nhà mình nhé !
          Có hai bể nước . Một trên nóc nhà , một bể chìm dưới đất
          Máy sẽ chạy khi bể trên nóc nhà gần cạn
          Máy sẽ dừng khi bể trên nóc nhà gần đầy
          Máy sẽ dừng khi bể chìm hết nước
          Chúng ta cùng nghiên cứu giải pháp tối ưu nhé !
          Đơn giản , Tin cậy , Bền
          của chủ thớt đây thêm cho cái bể lọc cho vui ( dùng phao điện 70K một chú)nhà mình dùng 7 năm chưa phải sờ đến, lắp cho khách nhiều năm không phải bảo trì.
Name:	duong nuoc may bom.jpg
          Nếu bác nào dùng hút trực tiếp tại đường ống thì ngoài trợ trời có bán van cắt dòng đó lắp cái đó vào(có nước chảy thì đóng" lắp sau máy bơm nhé.
          • sonba198
            Thành viên chính thức
            • Sep 2010
            • 31
            #95
            anh cần mạch bơm nước tự động = IC số thì mail cho em, e gửi cho ( em không bit up lên đây ^_^,).. lequochoangdldt5@gmail.com
            • asahinguyen
              • Apr 2009
              • 132
              #96
              Nguyên văn bởi phucpc Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]47528[/ATTACH] mạn phép thiết kế 1 mạch đơn giản phục phụ cho nhu cầu bơm nước tự động vs 1 dây tín hiệu vào bồn nước rất đơn giản và gọn lẹ
              Dùng mạch này có bị trường hợp nhấp nháy khi nước mấp mé đầu dò không ?
              • daihoan1977
                • Mar 2012
                • 566
                #97
                Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]47642[/ATTACH]
                xin hỏi 3 công tắc nà đấu // hay nối tiếp vậy vì nối tiếp thì k2 đóng nguồn vào 220v phải qua sw k1 ,3 công tắc này theo tôi phải đóng // mới được, mà tại sao ko kiếm cái biến áp 12v đóng mở role an toàn hơn ko đong mở trực tiếp 220v này nguy hiêm quá...
                [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                daihoan1977@gmail.com.vn
                sông mã_sơnl la
                • socbay
                  Thành viên mới
                  • Apr 2009
                  • 24
                  #98
                  Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                  Bài này chỉ cần dùng một cái relay cho bể trên và một relay cho bể dưới. máy bơm tự động bán đầy ngoài đường mà? Không hiểu bác định làm cái gì nữa?
                  Câu này mình thấy chuẩn, chỉ cần 2 cái phao là đủ, ngon bổ rẻ, bày đặt gì mạch điều khiển
                  • thaivg
                    • Jun 2012
                    • 70
                    #99
                    Với yêu cầu của đầu bài này thì chỉ cần 2 rơle phao (mắc nối tiếp) + 1 contactor 10A là xong cần gì phải phức tạp thế các bác? Bác nào không làm được thì PM mình hướng dẫn chi tiết nhé! doducthaivg@yahoo.com
                    • asahinguyen
                      • Apr 2009
                      • 132
                      #100
                      Phao chỉ đơn thuần là tắt mở bơm. Không có những chức năng bảo vệ khác. Bình thường không sao nhưng khi bơm gặp sự cố thì không bảo vệ được. Hơn nữa công tắc trên phao nếu dùng trực tiếp chỉ dùng được cho nhà nào bơm ít và dùng bơm công suất nhỏ hơn 1Hp.
                      Có nhà dùng 1 bơm nhưng bơm lên nhiều bể khác nhau. Tôi đang thiết kế cho một nhà dùng 1 bơm lên 3 bể chứa khác nhau, có chế độ ưu tiên bơm bể trước bể sau nếu cùng hết nước... Những nhu cầu này nếu chỉ dùng phao thì làm sao giải quyết được ?
                      • tungchoat
                        Thành viên mới
                        • Nov 2011
                        • 3
                        #101
                        đúng là sinh viên... toàn là lý thuyết.
                        • hoan90hy
                          Thành viên mới
                          • Oct 2011
                          • 3
                          #102
                          theo như em biết thì phao điện dùng điện 220v nên anh ko phải lo về đóng mở.
                          em còn ý kiến nữa là: ở phao tự động có 2 chế độ là A1, A2 (tiếp điểm đóng khi hết nước)
                          B1, B2 (tiếp điểm đóng khi bể đầy nước)
                          nên ở k1 ta dùng tiếp điểm B1,B2 (ta giả quyết dc yêu cầu máy dừng khi bể chìm hết nước)
                          ở k2 ta dùng tiếp điểm A1,A2 nên nhớ phỉ mắc nối tiếp k1,k2 để 2 phao đều đóng thì máy mới hoạt động
                          sao ta ko thay k3 bằng 1 phao cơ (80k)vì khi nào bể chứa vơi nước thì bể lọc mới chảy. khi nào bể lọc hết nước và bể chìm đầy nước máy bơm hoạt động
                          một vòng tròn khép kín hoàn toàn tự động lặp đi lặp lại.
                          có gì mong các anh chỉ giáo thêm
                          • tranan1996
                            Thành viên mới
                            • Feb 2013
                            • 6
                            #103
                            Cái này ngoài chợ có bán mấy cái cục phao đó mua về gắn zô là ok rùi nhưng nhớ phân biệt tại có 2 loai : 1 loai là khi nước đầy "tắt" một loại là khi hết nước "tắt"
                            • yeunu004
                              Thành viên mới
                              • Sep 2011
                              • 9
                              #104
                              mình có mạch bơm nước tự động gồm mực nước A ( đầy thì động cơ dừng) , mực nước B ( cạn thì động cơ bơm ) dùng IC 555 ,1 relay 5 chân 12v , 1 relay 8 chân 12 v .
                              Ai có file protues mạch này send cho mình với , đ
                              • linhgiang
                                Banned
                                • Aug 2013
                                • 178
                                #105
                                Nguyên văn bởi yeunu004 Xem bài viết
                                Bơm nước tự động thì dễ quá .............................
