Mình tính làm một cái hàng rào điện lấy mạch từ tạp chí nước ngoài như trong hình. Trong đó biến thế TR1 là Ignition Coil lấy ra từ xe hơi. Theo các bác thì mạch này có chạy không và có quá nguy hiểm không? Theo bài viết thì mạch có thể output ra 20Kv từ nguồn acqui 12V. Giả sử mình có đoạn dây kẽm gai dài 40m nối vào đầu output của mạch, mình phải nối mass làm sao để chỉ có dòng 50mA chạy qua dây mà thôi?
Hàng rào điện
Điều đầu tiên các bạn nên nhớ là . Làm hàng rào điện là một việc làm phạm pháp đó ! Nếu có người bị điện giật chế ( kể cả là kẻ trộm ) thì người làm hàng rào đó cũng phải chịu trách nhiệm .
Tuy vậy bạn có thể thiết bế một hàng rào điện để có thẻ ngăn súc vật hay chó méo vào những nơi không cho phép . Ví dụ bạn không muốn cho Trâu bò vào vường phá phách cây cối .....
Nhưng loại mạch đó chỉ có thể gây nên một có sốc điện , chứ không giật chết được .
Mạch của bạn BX ngọc vẫn có thể gây chết người vì nó chạy liên tục với một công suất khá lớn mà sò 3055 có thể cung cấp ra
Tôi sẽ hoàn thiện một kiểu mạch như vậy để post lên sauChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cám ơn bác Vân đã nhắc nhở. Em luôn ghi nhớ điều đó và không muốn nghiên cứu điện tử trong Chí Hòa, hehehe. Chính vì thế em mong muốn các bác hoàn thiện cho em để em đuổi những chú bò phá bĩnh vườn nhà.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Bạn phải cho ra xung cao áp 20KV nhưng thời gian đủ nhỏ để dòng trung bình dưới mức nguy hiểm là được. Nó chỉ làm cho người bị giật đau chứ không gây chế người.
Mình làm nó từ năm 1992 nên bây giờ không nhớ tiêu chuẩn an toàn nữa. Mục đích cũng như bạn. Dùng cái bobin xe máy là rẻ nhất.
Để an toàn và bảo vệ mạch thì cần có mạch nhận dạng đối tượng. Khi có đối tượng chạm vào dây , lúc đó cắt mạch kiểm tra ra và kích hoạt mạch tạo cao áp.
Nên nhớ là chỉ tạo xung kim thôi nhé. Hình như mỗi giây 1 xung khoảng 1ms gì đó. Nó giống như dùi cui điện ấy mà. Không chết người nhưng có thể vô hiệu hóa hành động của người đó.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cao nhân MinhHa gãi đúng chỗ ngứa của em "nhận dạng đối tượng rồi mở mạch". Em đã chạy mô phỏng bằng Proteus thấy nó ra đúng xung kim như bác nói.
Cái Ignition Coil của xe hơi em đã mua rồi. Chơi luôn thêm quả bình acqui 12V 25A. Chờ đủ dũng khí là DIY thôi.
Bạn có thể sửa lại như sau :
Biến mạch của bạn thành nguồn xung . với một cuộn BA xung có điện áp ra tới 250v hay 350v ( càng cao càng tốt ) . Điện áp này được nạp vào tụ
Một m,ạch dao động FF tạo ra một cái xung tần số khoảng 1Hz biên độ đủ lớn ( tần 5>12v )
Khi xung của mạch FF kích hoạt thì Thyixto xẽ phóng điện của tụ làm cho cuộn Bobin có một xung cao áp cực lớn ở đầu thứ cấp . Đồng thời Qmute sẽ khóa nguồn xung lại trong thời điểm Thyixto phóng điện , để tránh bị chập nguồn .
Tuy vậy bạn có thể thay bộ nguồn xung bằng mạch Blocking . Nó sẽ đơn giản hơn nhiềuChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
p = 20kV*50mA = 1000WNguyên văn bởi bxngoc...output ra 20Kv từ nguồn acqui 12V. Giả sử mình có đoạn dây kẽm gai dài 40m nối vào đầu output của mạch, mình phải nối mass làm sao để chỉ có dòng 50mA chạy qua dây mà thôi?
Anh Vân xem 2N3055 chạy được công suất bao nhiêu?|
Nếu các bác chỉ cần mỗi giây ra 1 xung, với độ rộng xung 10 ms, thì mạch nguyên thủy của bác Ngọc đã đáp ứng rồi đấy ạ. Chỉ cần sửa lại mạch 555 đầu (Bistable) sao cho tần số là 1Hz, và chỉnh lại mạch 555 sau monostable sao cho độ rộng xung = 10 ms là OK.
Điện áp ra, tùy theo cuộn biến thế cao áp mà sẽ khác nhau, nhưng cũng chỉ trong khoảng 15 đến 20 kV.
Công suất ra không thể nào cao được, vì khả năng chuyển tải của biến thế là có hạn. Dòng ra cỡ Microamp chứ không lên nổi Mili đâu.
Vấn đề không phải nối masse như thế nào, mà ở chỗ cách điện thế nào. Nếu hàng rào không cách điện tốt, mạch sẽ không còn tác dụng. Còn nối đát, thì nối ngay chộ trong sô đồ đã chỉ rõ, và còn ghi chú là "nối cho tốt" nữa.
nhờ bác nguyendinhvan tính toán hộ mấy cái dây quấn nhé
Tôi cho rằng các bạn chưa thực hành cái mạch này bao giờ .
Cuộn Bobin cao áp của Xe máy cũng cần mạch Blocking nâng nguồn 12v lên +200>300v mới có thể làm cho đầu Bobin cao áp phóng điện được .
Còn với nguồn 12v thì dùng mạch gì , sò gì cũng chạy vô tư , chỉ có nóng sò mà chết thôi , không có xung HV nào phóng lửa ra cả
Còn cái BA xung thì đừng tính làm gì cho đau đầu .
Mua , hay xin một cái sạc nguồn NOKIA về ( mạch còn tốt ) Tháo cuộn BA xung ra . Đảo lại các chân để cuộn Sơ cấp thành thứ cấp . Thay điện trở mồi ( điện trở giữa cực B và nguồn +B ) với trị số nhỏ hơn để chạy nguồn 12v ( Mạch của Nokia chạy 280vDC )
Thế là đầu ra bạn có điện áp 200>300v . Chỉ cần gắn Diot vào là xong . Thế là được cuộn BA xịn luôn ( rẻ hơn là tự cuốn )
Tuy vậy , nguồn Blocking có dạng điện áp lệch ( xung ) nên bạn phải đấu đúng chiều thì mạch mới nắn ra điện áp cao được . và cũng phải đấu đúng chiều thì mạch mới dao động đượcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Dùng bobin xe máy chỉ 12V thì đầu cao áp cũng đã làm người ta co rúm lại rồi. Nếu sờ tay vào nó như người cầm gậy vụt vào tay vậy.
Mình bảo vệ đề tài này có ông trong hội đồng bắt sờ thử. Không dám, sau đó chứng minh bằng cách để đầu cao áp cách GND( của mạch) 2mm thấy phóng điện. Vì sờ vào sẽ làm trò cười cho những người ngồi đó.
e = L( dI/dt)
quan trọng là độ dốc của xung sơ cấp sẽ quyết định điện áp ra.
Nếu phải 380V có lẽ bạn phải dùng một động cơ khác có vòng quay trên 1000 v/p để khởi động cái xe của bạn mất.
Làm hàng rào mà 300V thì bọn trộm hay súc vật ( trong nông trường hay dùng để khoang vùng đàn bò) nó chẳng hề gì. Nếu là trộm nó làm cái áo phủ lên là xong. 10 - 20 kV thì nó đánh thủng qua nên vẫn bị giật.Last edited by nguyendinhvan; 22-07-2006, 19:06.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
e = -L*(di/dt) ?? Ý của Minhha là chỉ cần 1 xung điện áp rất dốc là có thể làm được 1 điện áp cao đúng không Minhha ?? Cái này bạn sai cơ bản rồi Minhha
Còn vài tham số nữa nhưng cái đó là quyết định. Tất nhiên bạn để ý L ( L + R). Nó sẽ không cho phép bạn tăng độ dốc tùy ý.
Nếu sai bạn chứng minh xem nào.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Mình xét ở dạng switching nhé?
Khi một cuộn cảm (L+r) được cấp vào Udc, i = (U/r)exp(-Lt/R) : Lý thuyết mạch - Hồ anh Túy.
năng lượng từ trường tích lũy là Eh = L*i*i/2 đúng không?
Khi ngắt mạch, i không thay đổi đột biến, Cuộn cảm có vai trò như nguồn dòng và có năng lượng Eh, Độ dốc của Dòng điện qua cuộn cảm tùy thuộc vào Eh. Để duy trì dòng, điện áp 2 đầu cuộn cảm sẽ dâng lên tùy thuộc vào mạch vòng mà cuộn cảm đó có vai trò là nguồn.
Do đó, cái quyết định điện áp cao hay thấp là độ lớn của dòng điện tích trữ và đặc tính chuyển mạch của khóa điện tử và trở kháng của mạch vòng mà cuộn cảm đó có vai trò là nguồn nữaLast edited by dientu.net; 22-07-2006, 18:22.
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
