Đèn nêon quảng cáo
  • nghaiha
    • Jul 2006
    • 744
    Đèn nêon quảng cáo
    Các bác cho em hỏi về đèn Nêon quảng cáo:
    - Cái đèn nêon này nguyên tắc cấu tạo thế nào mà có thể sáng tắt một cách tức thời, có thể có độ dài và độ uốn cong tùy ý, có nhiều loại màu sắc...
    - Việc đóng ngắt cho đèn sáng tắt người ta thường dùng là bằng gì (relay, transitor, mosfet...). Nếu có thể cho em biết cái tên của linh kiện được không ạ.
    Cám ơn các bác nhiều
    Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
  • MinhHa
    • Jul 2005
    • 1113
    đó là đèn giống NEON. Phát sáng các màu do chất phát quang tạo ra. Nó chạy từ 15 đến 30 KV tùy theo đường kính ống và độ dài.Nâng cao áp bằng biến áp xung ( bây giờ) trước là biến áp 50Hz. Đóng hay mở là phía sơ cấp. Còn bằng role hay gì cũng được miễn là chịu được dòng vì tốc độ rất thấp.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
    • toymaker
      • Feb 2006
      • 351
      Đó là đèn phóng điện cathode lạnh, phóng điện nhờ điện trường cao.
      Khí được dùng thường là khí trơ như neon, argon. Màu phụ thuộc loại khí hoặc hỗn hợp khí được sử dụng, và khá đơn sắc. Các loại đèn này không cần lớp bột huỳnh quang vẫn phát sáng được. Sau này để cho các màu phong phú hơn người ta mới cho bột vào.
      Cao áp cấp cho đèn được tạo ra từ biến áp thông thường (to và nặng nhưng bền), hoặc mạch dao động tần số cao, qua biến áp lõi ferrite (ballast điện tử, gọn nhẹ).
      Imagine all the people
      Living life in peace...
      • Laguna
        Thành viên chính thức
        • Jul 2005
        • 48
        #4
        Nguyên văn bởi nghaiha
        --- Cấu tạo đèn Neon khá đơn giản
        - Các ống thủy tinh được nhập từ TQ về ( các màu, các phi khác nhau ) dạng thẳng dài khoảng 2m ( hay hơn ( chủ yếu cho dễ vạn chuyển )).
        - Người thợ dùng mỏ hàn khí uốn các ống thủy tinh đấy thành hình mong muốn, chữ hay hình vẽ tùy ý.
        - Sau đó gắn vào hai đầu đèn các cực đèn. Các cực đèn vỏ ngoài bằng thủy tinh dùng mỏ hàn khí gắn vào ống đèn.
        - Ah mà trước khi gắng cực vào còn phải nạp khí cho đền, Tùy theo áp suất nạp khí màu sác đền sẽ khác nhau ( trong cùng một màu ).
        --- đấy là xong phần đèn.
        - Phần điều khiển : đầu vào 220V xoay chiều ( điện lưới )
        - qua một cục gọi là "Cao Áp" nâng điện áp lên 15-30kV. Cục cao áp có nhiều loại từ nhỏ tới to - hầu hết của TQ, thông số ghi phía trên gồm công suất và quy ra mét đèn có thể nuôi được.
        - Phần đóng ngắt thì tùy ý : thông thường hay dùng Triac để đóng ngắt - đủ nhanh và có dễ cho bộ điều khiển, ah- còn một lý do nữa là để sau nâng cấp lên "dimming" cho Neon.
        - Phần điều khiển của TQ có bán loại môdun nạp sẵn chương trình chạy, một modun là 8 kênh ( 1 kênh là một dây đền có thể bật tắt độc lập ).
        - Ở Việt Nam ( phía Bắc ) có một số nơi làm bộ điều khiển, ở rất nhiều cấp độ khách nhau. thấp thì nạp chương trình vào ROM rồi đẩy song song ra điều khiển đèn. Bộ này thì vỡ mặt khi làm cho một bảng nhiều kênh, nhiều khiển nháy.
        - Còn bộ cao cấp hơn hỗ trợ thiết kiểu chạy của bảng bằng phần mềm máy tinh ( nhập maket thiết kế vào) tạo các kiểu chạy tùy ý ... sau đó nạp chương trình ( dữ liệu điều khiển bảng đèn ) vào bộ điều khiển qua cổng RS232. Sau đó bộ điều khiển chạy độc lập. ( Bộ điều khiển dùng vi điều khiển để xử lý ).
        --- Nói chung Neon còn khá nhiều vấn đề ...
        - ah mà không phải Neon bật tắt lúc nào cũng được đâu. Vì dùng 220V xoay chiều nên chỉ bật tắt với tần số 100Hz thôi (2x50Hz).
        - 2 năm nay ngoài Bắc đèn Neon chẳng làm ăn được gì cả, lưa thưa vài đền, thỉnh thoảng mới có một bẳng mọc lên, và nhiều bẳng hơn bị dỡ xuống....
        - Nếu để nghiên cứu từng đấy thông tin chắc là đủ. Còn nếu muốn kd thì tôi có bộ điều khiển cấp cao đấy ...
        • nghaiha
          • Jul 2006
          • 744
          #5
          cám ơn bác Laguna đã cho em những thông tin thú vị.
          em hỏi thêm về cái biến áp.
          - Biến áp để ra tới 15-30kV thì phần cách điện (của cái biến áp) chắc phải rất được chú trọng phải không ạ (ý em nói sẽ khá đắt tiền)
          - Như vậy đoạn đèn neon sẽ phải có 1 biến áp, tỉ số biến áp phụ thuộc vào độ dài đoạn đèn?
          Điều khiển cho bảng đèn nêon em nghĩ như bác nói chỉ cần một ROM là đủ. Nếu muốn phức tạp thêm (nhiều kiểu nháy, nhiều đoạn đèn) thì thêm 1 con VXL và mấy con 75595 là oke phải không bác.
          • lehuy
            • Jul 2009
            • 29
            #6
            bac laguna that am tuong ve den neon . san day bac cho em hoi luon vay thi dieu khien den neon o phia dau ra cua cuc tang pho hay dau vao vay ?
            neu em muon dieu khien den neon voi 89c51 thi mach su dung triac nhu the nao ? em cung su dung triac bt138 nhung khi chua co tin hieu dieu kien thi triac tu thong lam den sang roi ( mach cua em mac nhu sau :tu ngo ra cua 89C51 qua con tran a1015 roi qua con c1815 toi cuc gate cua triac . ngo ra cua den mot dau noi vao chan 1 mot dau noi vao chan 2 cua triac ). bac laguna hay anh em nao co mach dieu khien kg giup em voi lien he voi em theo mail : bruceleehuy@yahoo.com
            cam on cac bac nhieu
            • kymsan123
              • May 2009
              • 38
              #7
              Nguyên văn bởi lehuy Xem bài viết
              chắc chắn bạn phải điều khiển bên đầu vào của tăngpho bởi vì đầu ra của nó điện áp tới mấy chục ngàn vol không có linh kiện nào có thể sống nổi, nếu dùng relay thì sẽ xẩy ra hiện tượng phóng điện phá hủy relay
              còn đầu vào tăng phô dòng tương đối nhỏ bác có thể dùng transistor cao áp bt là được rồi. có thể xài ksp42, 43, 44 hay 13001, còn người ta hay xài 1815 diều khiển BTA12, 13, 16
              nếu bác thích thì có thể liên hệ với tui
              0987324303
              --- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Nối dây nguồn AC cấp cho Triac với mass nguồn DC là chạy ngon lành khi kích Triac mà không dùng opto phải làm như vậy mới chạy.
                • core T
                  • Jul 2008
                  • 185
                  #9
                  Điều khiển neon sign
                  Hi alls,
                  T bị một vần đề khi điều khiển neon sign bằng VDK, các ngõ điều khiển qua Opto cách ly - Triac - đèn.
                  Thời gian đầu, mạch chạy khá ổn định, không bị gì cả, nhưng sau khoảng 2 tuần thì các opto đều die hết cả ( T dùng con MOC3xx) ... hic...
                  Nhờ các pro giúp với !
                    • Nov 2007
                    • 3367
                    #10
                    Nguyên văn bởi core T Xem bài viết
                    Hi alls,
                    Cỏe T ráp mạch opto nối với Triac như thế nào đăng lên coi thử tôi làm cả ngàn mạch rồi mà không xảy ra tình trạng như kể trên nếu có là do Triac cháy làm hư luôn opto .
                    • core T
                      • Jul 2008
                      • 185
                      #11
                      Đây mạch điều khiển của T, giúp giúp với, cháy opto nhiều lắm lắm rùi.
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #12
                        Ráp vậy thì hư opto là phải rồi không biết Core T kiếm đâu ra mạch đó tôi không gửi sơ đồ được Core T chịu khó vẽ lại nhe ,hai con 4148 + nối chung - một đầu hàn vào chân 6 opto đầu kia nối với MT 1 qua tụ 104 400 volt cũng đầu đó nối với MT 2 qua trở 330 R 1 W ,với nguồn 12 vdc trỏ hạn dòng vào chân 1 là 1 K
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #13
                          Í quên còn thiếu con trở 330 R 1 W nối từ chân 4 opto tới G triac .[/I]
                          • core T
                            • Jul 2008
                            • 185
                            #14
                            Phải như thế này không bác tuyennhan :
                            • core T
                              • Jul 2008
                              • 185
                              #15
                              Ngoài ra, search trên diễn đàn cũng có một số mạch, không bít mạch này có OK không nhỉ, mem nào làm rùi cho ý kiến với !!!
                              nghaiha Tìm hiểu thêm về nghaiha
